гудят ступичные подшипники
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Когда делал ТО-4, смотрели ходовую и приговорили ступичный подшипник сзади слева - гул и шум при вращении колеса и небольшой люфт. Срочно заказал и сегодня поменял. Поставил FAG, на сервисе именно его посоветовали как лучшую замену оригинала, стоит в автодоке почти в 3 раза дешевле оригинала. Пробег 62 с копейками тыс.км. Думал, что из-за стиля езды подшипник развалился, тем более мне на 30 тысячах по гарантии меняли сзади справа...тогда подшипник развалился и унес с собой датчик АБС и поворотный кулак...в этот раз все оказалось куда проще - только подшипник...но когда начали его снимать, чтобы поставить новый, сразу выяснилась причина его столь скоропостижного выхода из строя - это грязь!!!...снимали около 2-х часов, при этом применяя самые серьезные орудия российского сервиса - кувалду, зубило и монтажку...приржавело все очень капитально - и подшипник и поворотному кулаку, и шрус к подшипнику, при его снятии был израсходован целый пузырек ВДшки, а когда его сняли, то он был весь ржавый, в грязи и при вращении был звук трущихся металлических поверхностей об песок...так что как бы мне не нравилось, но с Оффроудом надо завязывать...не приспособен тигуан для этого...к сожалению:mad:
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
У меня в оригинале и стоял FAG.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Ступичные скорее выходят из строя из-за попадания колеса в яму и сильного удара. Грязь в них - следствие деформации подшипника. Вряд ли грязь сама по себе могла туда забраться просто так и вывести подшипник из строя...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Причина прикипания ступицы - взаимодействие алюминия и железяки ...
втиснуто с моего транклюкатора
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В общем не знаю. Сюда или нет.
На скоростях больше 60 появился гул((((
Люфтов на ступицах нет. На подъемнике при вращении руками шумов нет. При D разогнал на подъемнике до 100. ТИШИНА. При "змейке" гул тональность и громкость не меняет.
Перестановка резины крест на крест не помогла.
Развал-схождение сделан.
При смене резины отметил интерессную вещь. Защитные кожухи на задних тормозах в верхней части потерты. Справа сильнее. На колесных дисках следов потертости нет.
Ваши версии и советы
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Масян, Гул появился не при смене резины на летнюю случайно? Еще подвесной кардана может гудеть. Ну и ролики навесного под капотом нельзя исключать.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Нет. Гул появился с неделю назад.
Ролики навесного под капотом.... На месте газую - тишина (гула нет)..
Подвесной - пробовал накатом, при движении ставлю в N. Гул идет. Скорость снижается меньше 60, пропадает гул.
vov4iik
19 Янв 2013
А у меня при повороте налево двигаясь без нагрузки похрустывает спереди справа,может кто сталкивался??
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Опорники смотри. По звуку скорее похоже на глухие щелчки?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
При похожих условиях есть гул,точнее вой
Равномерное движение начиная от 60км.ч на 80ти слышно более отчетливо,но дальше видимо общий фон глушит,появляется если ехать чуть внатяг,гул в передней части,при сильном добавлении газа или сбросе все проходит,есть огромное подозрение на угловой редуктор так как от передачи и оборотов мотора не зависит
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Наиболее часто гудят ступичные подшипники. Раскручивать на подъемнике смысла нет - нет нагрузки на колесо. Есть смысл пошатать колесо на подъемнике - изношенный подшипник может иметь люфт. Или не иметь. Можно просто попросить подтянуть подшипники - гул может поменять тональность, тогда это подшипник.
Ну и второй голос - дырка в глушителе. Осмотреть внимательно.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
ROKADA, про глушитель вкурсе. Проверил.
Грешу на ступичные
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Грешу на ступичные
я тоже грешил, хотя на подъемнике просто на слух определить было невозможно. После прослушки стетоскопом на подъемнике при прокрутке колес нашли отличающееся от других по звуку колесо, после замены подшипника, оказалось, что я был прав.
vov4iik
19 Янв 2013
Масян, что за опорники?,просто я менял рычаги которые всборе с сайленблоками,и опорные подшипники,а этот звук мне напоминает как граната на девятке хрустит
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Кстати. Если обнаружите дефект ступичного подшипника - меняйте сразу и второй на той же оси. Практика показывает, что срок службы примерно одинаков.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да. Опорные подшипники стоек.
Вспомнил. Проверь как пружины стоят. В пазах?
Vadim SPB
24 Июн 2010
Вот тут не согласен.Срок службы подшипников на одной оси может различаться и на очень много.Нет никакой связи в их износе.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня, один передний правый родной остался, рекордсмен 136000 пробежал.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Заменил задний левый
Гудел сцабака он.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не соглашусь.... 1 поменял уже наверно 20тис. назад... второй ходит норм
