Гул при повороте
Zwarg
17 Сен 2021
Tiguan TSI 1.4 DSG-6
Аналогично, замечено было при скользком покрытии (асфальте с песочком, мокром асфальте). Чтобы говорить о звуке на сухом асфальте, надо ещё понаблюдать. Боюсь как бы эта проблема не задолбала зимой. При ТО90 уточню этот вопрос (гарантии уже нет).
kpetrov54
7 Сен 2011
Novosibirsk
Tiguan Track&Field 2.0 2017
Поменял муфту. Стало получше - но какие-то шумы все равно продолжаются. Пока забил.
artemkaftf
8 Ноя 2021
Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
на пробеге 30к такая же петрушка
будто редуктор задний втыкает межколесную блокировку и гул покузову ощущается на малых скоростях/ускорениях при 90градусных поворотах
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Шум этот (мне он больше напоминает какой-то резиновый скрежет) заметил почти с новья. Сначала проявлялся только в жару и при сильно вывернутых колесах, потом постепенно начал проявляться и просто в теплую погоду, потом даже при невывернутых колесах, и наконец появился и зимой и довольно громко практически при любом резком ускорении. Дилеру как-то раз в самом начале показывал, сказали - нормальная работа ПП, кто бы сомневался. Этой зимой на ТО обратил внимание дилера (другого) на проблему, но т.к. заранее это по телефону не заявлял (забыл), а у мастера не было времени прокатиться, решили, что на днях подъеду и покажу. И тут случился какой-то мэджик, хз что произошло, но звук практически исчез, воспроизвести его специально стало достаточно сложно, полез даже OBD11 смотреть работает ли муфта - работает. После переобувки на лето звук слегка усилился, но все равно очень далеко от того, что было, продемонстрировать сложно. На 25 ткм сменил масло в Халдексе (регламент подошел), сетка была практически без соплей, все довольно чисто. После замены поначалу звук исчез абсолютно, а может просто ситуаций не было, сейчас пробежал тыщи 2 - 3, звук бывает крайне редко, очень тихо и кратковременно, т.е. ушами я его уже не слышу, только чувствую.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Гул при старте с сильно вывернутыми колесами это нормальное явление.
Передние и задние колеса по дуге проходят разные пути (смотрим схему):
Причем чем больше вывернут руль тем больше разница в пройденном пути между осями.
При начале движения муфта Халдекс частично замыкается, причем чем больше нажата педаль газа, тем сильнее.
Поскольку межосевой дифференциал отсутствует замкнутая муфта означает по сути появление жесткой связи м/у осями.
Поскольку связь м/у осями жесткая, а оси в повороте проходят разные пути, то при этом в трансмиссии возникают паразитные моменты и колеса разных осей начинают проскальзывать вызывая гул.
Гул возникает на покрытии с хорошим коэффициентом трения, т.е. на сухом или мокром асфальте, на сухой грунтовой дороге. На снегу или льду колёса проворачиваются легко и гула не возникает.
Таким образом для возникновения гула нужно одновременное совпадение 3-х условий:
- вывернутые на большой угол передние колеса;
- сильно нажатая педаль газа;
- покрытие с большим коэффициентом трения.
При прохождении крутого поворота с отпущенной педалью газа никакого гула не будет, т.к. при отпущенной педали газа муфта разомкнута и кинематической связи м/у осями нет - соответственно все колеса благодаря межколесным дифференциалам проходят разные пути без проскальзывания.
Если гул в повороте появляется и при отпущенной педали газа, то есть вероятность что у муфты полного привода подгорели фрикционы и она не может полностью разомкнуться, либо это проблемы с межколесными дифференциалами, либо с какой-либо ступицей которая при повороте испытывает повышенные нагрузки и начинает гудеть.
На видео вариант проверки гудящей в повороте трансмиссии на примере Тигуана 1 поколения:
PS Подобный гул в повороте можно легко услышать и почувствовать и на других на абсолютно исправных полноприводных автомобилях (причем независимо от того нажата педаль гага или нет) если у них имеется вариант жесткого соединения ведущих осей - например поворачивать на Ниве с заблокированным межосевым дифференциалом, на Уазе с подключенным передним мостом, на пикапах Toyota Hilux или Mitsubishi L200 c простой трансмиссией Easy Select и т.д. и т.п.
В общем гул в повороте в некоторых случаях это абсолютно нормально. Я этот гул слышу с момента покупки Тигуана, но поскольку гул возникает только при совпадении условий описанных выше, то никакой тревоги по этому поводя я не ощущаю, чего и другим желаю))
artemkaftf
8 Ноя 2021
Инструкция по воспроизведению звука в моем случае:
- жаркая погода, прокатиться по городу на среднее расстояние
- на скорости 5-7 км/час , при включенной 2йпередаче одновременно слегка нажимаем(нет, даже касаемся) педали газа и крутим руль на 45-60 градусов. кароче, имитируем перестроение в пробке/выезд с прилегающей территориии.
Научился воспроизводить гул, заехал к диллеру. Предложили по ганатии заменить масло в халдексе.
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Немного не по этой теме но близко. Замечаю, что при повороте руля на месте стал отчетливо слышать звук трения, один в один как в этом видео
Яндекс — поиск по видео
Как считаете, это норм? Никаких других симптомов нет. Авто 2020 года 1.4 передний привод, пробег 28 тыс., шуршание это только когда крутишь руль на месте.
artemkaftf
8 Ноя 2021
спустя 2 месяца заехал второй раз. мне одобрили замену узла в сборе (я не силён в аббревиатуре, если не ошибаюсь - замена насоса муфты haldex) видео слушать исключительно в наущниках - чтобы услышать характерный звук
