Информация по ремонту из баз ELSA
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
yrgen, посмотрел...
Да , водительская сторона ложится поверх пассажирской, но не думаю что будут снимать дворники. ИМХО достаточно приподнять край накладки .
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
walerka, выложи пожалуйста снятие и установку задних фонарей на рестайл
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Rom972,
Указание
Последующие рисунки иллюстрируют снятие и установку заднего фонаря в боковине кузова с левой стороны. Работы по снятию и установке заднего фонаря с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
Снятие:
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии. Вынуть ключ зажигания.
– Высвободить накладку -1- из фиксаторов.
– Вывернуть оба винта -стрелки-.
– Открыть крышку -1- в боковой облицовке багажного отсека.
– Для разблокировки повернуть винт -1- по направлению -стрелки- примерно на 90° до упора.
Вывести задний фонарь-1- движением прямо назад, по направлению -стрелки-, из крепления -2-, учитывая ограниченную длину подключённых проводов.
– Разблокировать и отсоединить разъём -2- и снять задний фонарь-1-.
установка:
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
Повернуть винт -1- по направлению -стрелки- примерно на 90° до упора и закрыть крышку в боковине.
– Подсоединить разъём -2-, так чтобы он зафиксировался с хорошо слышимым щелчком.
Вставить направляющую заднего фонаря -1- в боковое крепление -2-, так чтобы она надёжно зафиксировалась в креплении.
Затянуть оба винта крепления корпуса заднего фонаря -стрелки- предписанным моментом затяжки
– Установить на место накладку, так чтобы она зафиксировалась в фиксаторах.
– После установки проверить зазоры относительно кузова и работу заднего фонаря.
Благодарности: Rom972
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
walerka, А выложить процесс работы, снятие, можешь, может гляну и сам сделаю? Спасибо.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
walerka,а по внутренней секции, на крышке багажника есть информация? И какой инструмент необходим, а то за торксами и прочим не набегаешься... :)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Rom972, внутренняя секция - там все просто :
Последующие рисунки иллюстрируют снятие и установку левого заднего фонаря в крышке багажного отсека. Снятие и установка правого заднего фонаря в крышке багажного отсека выполняется аналогично.
Снятие:
– Снять крышку обслуживания -1-, высвободив её из фиксаторов в облицовке движением в направлении -стрелки-.
– Разблокировать и отсоединить разъём -1-.
– Открутить гайки крепления -2- и -3- и извлечь задний фонарь из крышки багажного отсека.
установка:
Указание
При подсоединении разъёма заднего фонаря в крышке багажного отсека разъём должен зафиксироваться с „отчётливым щелчком“.
– Вставить задний фонарь в вырез в кузове и прижать его к посадочным местам вверху и посередине.
– Затянуть сначала верхнюю гайку -2-, а после этого нижнюю гайку -3- предписанным моментом затяжки → Глава.
На счет торксов не подскажу, но КМК там гаечки на 8.:bl:
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
walerka, Спасибо большое, извините не заметил раньше, я думаю что этого достаточно.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Товарищи, нужна помощь.
Дайте инструкции:
1. по снятию приборной панели в рестайловом тигуане,
2. Замене подушки водителя и пассажира.
3. Снятие ремня натяжения с водительской стороны.
4. Снятие/Установка масленного радиатора АКПП.
Спасибо.
jaos
9 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
Добрый день! нужна схема разборки-сборки крышки багажника.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Снятие и установка модуля подушки безопасности водителя
Указание
t Снятие и установка подушки безопасности описаны для случая многофункционального рулевого колеса.
t Работы проводить с помощью отвёртки длиной около 175 мм с шириной шлица 7 мм.
Снятие
ВНИМАНИЕ!
Соблюдать правила техники безопасности при работе с подушками безопасности → Глава.
– Снять отрицательную клемму с АКБ → Электрооборудование; Ремонтная группа27
– Установить рулевое колесо в крайнее верхнее положение.
– Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в крайнее положение.
– Повернуть рулевое колесо в положение, показанное на рисунке.
– Вставить отвертку до упора (около 8 мм) в отверстие с обратной стороны рулевого колеса.
– Повернуть отвертку в сторону водительской двери -стрелка- и разблокировать таким образом фиксатор подушки безопасности с правой стороны рулевого колеса.
– Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксатор подушки безопасности с левой стороны рулевого колеса.
– Повернуть рулевое колесо на 90° назад в среднее положение.
– Извлечь подушку безопасности из рулевого колеса.
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
– Разблокировать фиксатор и отсоединить разъём -1-.
Указание
Этот разъем установлен только на многофункциональном рулевом колесе.
– Движением в -направлении стрелки- разблокировать фиксатор разъёма подушки безопасности -2- и отсоединить его.
Установка
– Проверить, проложен ли жгут проводов -3- так, как показано на рисунке.
– Подсоединить разъём подушки безопасности -2- к колодке. Разъём подушки безопасности должен зафиксироваться со щелчком.
– Присоединить разъём -1- к колодке.
– Вдавить подушку безопасности в рулевое колесо.
– Проверить фиксацию подушки безопасности с правой и левой стороны в рулевом колесе.
– Включить зажигание.
ВНИМАНИЕ!
Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.
– Подсоединить отрицательную клемму к АКБ → Электрооборудование; Ремонтная группа27
Пассажир:
Снятие
ВНИМАНИЕ!
– Снять правую боковую накладку передней панели → Глава
– Снять плафон освещения вещевого ящика -W6- → Электрооборудование; Ремонтная группа96
– Снять вещевой ящик → Глава
ВНИМАНИЕ!
– Отсоединить жгут проводов от подушки безопасности переднего пассажира.
– Выкрутить два винта -1- (9 Нм).
– Выкрутить по два винта -2- и -3- (9 Нм).
– Извлечь подушку безопасности переднего пассажира -4- из креплений
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
После аварии, в которой сработали подушки безопасности, обязательной замене подлежат следующие узлы:
t Все сработавшие подушки безопасности.
t Опора модуля подушки безопасности переднего пассажира (если сработала подушка безопасности переднего пассажира).
t Узел контактного кольца (если сработала подушка безопасности водителя).
t Все ремни безопасности со сработавшими преднатяжителями.
t При необходимости (визуальная проверка) дополнительно заменить: все повреждённые детали.
Снятие
Указание
Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
ВНИМАНИЕ!
Соблюдать правила техники безопасности при работе с преднатяжителями ремней безопасности → Глава Правила техники безопасности для работы с преднатяжителями ремней безопасности
t Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами.
t Не вскрывать и не ремонтировать детали преднатяжителей ремней безопасности; всегда применять только новые детали (опасность получения травмы).
t Преднатяжители ремней безопасности, подвергшиеся падениям или сильным ударам, не подлежат установке.
t Преднатяжители ремней безопасности с механическими повреждениями (сколы, трещины) подлежат обязательной замене.
t Складирование и перевозку осуществлять согласно инструкциям по обращению со взрывоопасными материалами.
t Преднатяжитель ремня безопасности необходимо устанавливать сразу же после извлечения из контейнера.
t Не использовать ударные отвертки для снятия преднатяжителей ремней безопасности.
t При перерыве в работе убрать преднатяжитель ремня безопасности обратно в контейнер.
t Не допускается оставлять преднатяжители ремней безопасности в местах, где к ним возможен доступ третьих лиц.
t Не использовать при работе с преднатяжителями ремней безопасности смазки, очистители или аналогичные средства, а также не допускать нагрева преднатяжителей ремней безопасности, даже кратковременного, до температуры выше 100 °C.
t Пиротехнический заряд имеет неограниченный срок годности и не требует обслуживания.
– Снять с креплений верхнюю облицовку стойки B → Глава
Снятие
– Снять крышку с надписью Airbag -1- с помощью клина -3409- и вывернуть винт -2- (4 Нм).
– Взявшись по бокам за нижнюю часть облицовки, несколько оттянуть их в противоположные стороны, а затем отсоединить облицовку от нижней облицовки стойки B -стрелка A-.
– Извлечь облицовку из кромок уплотнителей дверных проёмов.
– Движением в направлении -стрелки B- отсоединить верхние крепления облицовки.
– Снять нижнюю облицовку стойки В → Глава
Снятие
– Вывернуть винт -1- (40 Нм) и отсоединить от кузова проушину ремня безопасности -2-.
– Выкрутить два винта -1- (4,5 Нм) и снять направляющую скобу ремня безопасности -2-.
Указание
При установке установить направляющую скобу ремня безопасности в правильное положение.
– Вывернуть винт -1- (40 Нм) и отсоединить верхнюю проушину -2- от механизма регулировки высоты.
– Вывернуть винт -1- (40 Нм) и снять инерционную катушку ремня безопасности -2- со стойки B.
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию преднатяжителя ремня безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
– Отсоединить жгут проводов от инерционной катушки ремня безопасности.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Cucelo
17 Апр 2012
walerka, нереальный респект и огромное спасибо.
Еще нужна инструкция по снятию, установки датчика ускорения/удара - расположенного в передней части тигуана, предположительно за бампером. И если есть то номер этого самого датчика.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Cucelo, картинка вот
Но почему-то :
Снятие и установка датчика удара фронтальной подушки безопасности водителя -G283- (только а/м для рынков США и Канады)
Указание
Датчика удара фронтальной подушки безопасности водителя -G283- установлен в моторном отсеке над левым лонжероном.
Может нет его у нас?:confused: Посмотри у себя, когда снимешь - на нем номер должен быть. Если найду раньше - отпишусь.
Cucelo
17 Апр 2012
Cucelo,
У меня там мало чего осталось, датчика точно нет, есть какие то проводки 2 шт, на конце напоминающие остатки фишки и на ней (фишке) никаких номеров не сохранилось.
По ELcats и TecDoc есть и на основном рынке, вопрос только в номере.
Если бы его не было, как бы тогда сработала подушка?
Просто восстанавливаю для себя, поэтому охото все собрать как было.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я думаю это датчик наружной температуры.
5N0 959 652 A - такой?
Cucelo, нужно смотреть расшифровку VIN (полную) интересуют позиции 1VG;1VH;4X4;4X3 спросить можно здесь скорее всего нет у тебя передних датчиков
Сигнал берется с датчика внутри самого БУ подушек безопасности.
Cucelo
17 Апр 2012
Датчик наружной температуры я нашел, точнее то что от него осталось.
Да именно он. Или этот для чего то другого нужен?
1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
Остальных позиций нет.
Вполне возможно, но мало правдоподобно.
