Информация по ремонту из баз ELSA
gLobster
7 Янв 2012
Вполне возможно, но мало правдоподобно.
ну вообще-то датчиков на бамперы лет 10 как не ставят. Иначе бы подушки срабатывали от каждого чиха. Датчики удара крепятся на самые жёсткие части кузова. Точнее это датчики ускорения. Их же сигнал используется входным для сигнализаций об ударах и наклонах. Команду на срабатывание подушек компутер даёт именно на основе анализа их работы. Обычно их ставят 4 штуки на двух диагоналях кузова.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Вот а где они стоят в Тигуане спереди?
Меня интересует передний, в районе левого лонжерона, точнее его номер и номер фишки которая к нему подключается.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
Все правильно :
нет у тебя передних датчиков
Посмотри еще 4UE;4UF - что-то из этого должно быть
Передние датчики ставятся на PR-4UM
Cucelo
17 Апр 2012
4UF Driver`s and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
есть такое.
Сегодня мотнусь в гараж, сфоткаю остатки и откуда они идут.
Cucelo
17 Апр 2012
Посмотрел я внимательно остатки толи датчика\толи разьема
на одной стороне эмблема VW, а с другой вот такой номерок РВТ GF 20 CMA, который нигде не бьется.
расположен он на одном жгуте с датчиком наружной температуры и является конечным. Чуть позже загружу фото остатков.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Cucelo, на Тигуане пока бампер не снимал, но по опыту Пассата перед радиатором находятся только провода : датчика температуры, клаксонов, противотуманок, датчика давления в контуре климатической установки.
Скажи цвет проводов - поищу в Эльзе или у себя гляну.
Cucelo
17 Апр 2012
walerka, Вот фото остатков со всех сторон.
На заднем плане фото проводов от датчика Температуры воздуха.
Цвет коричневый и коричневый с красным.
    67.3 KB · Просмотры: 35
    61.6 KB · Просмотры: 27
    50 KB · Просмотры: 30
    75.8 KB · Просмотры: 25
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Так на фото кажись микрик (микропереключатель) не? Тогда это от замка капота наверное...:confused:
Да это он - цвета коричневый и коричневый с красным.
Cucelo
17 Апр 2012
А номер его есть? Точнее даже его и номер того куда он вставляется. Старый думаю туда уже не вставить =)
ОГРОМНОЕ тебе человеческое спасибо!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Не подскажете как поменять 06H 103 156 Клапан обратный (находится в поддоне) - есть ли какие скрытые моменты?
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
Фольксваген Tiguan 1.4TSI 150
Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Заранее благодарен.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Здравствуйте, други!
Есть ли у кого из ELSA схема снятия/установки клапана ЕГР № 03L131512BL (экзист ставит на замену - 03L131512CF) на калужском дизеле - CLJA ??? Думаю вот попробовать снять его, почистить, но как видно физически - он в какой-то ж*пе находится...)
Буду оч.признателен :)
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
Посмотреть вложение Doc1рп.pdf Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Заранее благодарен.
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
Посмотреть вложение Doc1рп.pdf Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Заранее благодарен. Помогите голову сломал откуда он вылетел, вот рисунок.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Alexs555,
Давай еще раз, а то не все поняли)
