Информация по ремонту из баз ELSA
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если провод, который идет к патрону шевелить, то свет загорается.
Ну тогда вытащить 6-й пин (сдвинуть фиолетовую часть разъема вбок, вставить две подходящих скрепки и сжать усики) и смотреть состояние.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
А можно чуть по подробнее, как для чайников?
Нашел схему снятия фары. Так понимаю, что бы снять нужно морду всю снимать? Попробовал так подлезть, но это ахтунг какой-то! ))
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Приветствую Может подкинете из базы, нужно схема где вставляется шруз в передний редуктор. заранее спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
GorEg, не нужно фару пока снимать! Разъем отсоединить и вытащить его повыше для удобства. Смотреть внимательно на проводку в месте входа в разъем, может отгнило что?
yrgen, сейчас добавлю, но там по науке - очень сложно, а по простому - дернул и готово! Вот здесь есть некоторые необходимые запчасти и методика.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Дело в том, что вся проводка внутри фары. Я когда разъём отсоединяю, то он с лампочкой в руке, а все провода остаются внутри. Может можно и проводку вытащить с самим гнездом?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я понял, проблема в разъеме на саму лампу внутри фары? Тогда наверное легче снять фару и ковырять в тепле. Фары снимаются не снимая бампер, достаточно открутить верхнюю перемычку.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
walerka, Спасибо, я это видел уже. В той теме идёт речь про колечко на шрусе, вот только я не пойму это колечко установлено в редуктор передний или с друго конца?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Колечко одевается на вал, выходящий из раздатки. Рядом со стопорным кольцом шруса.
Dima1330
29 Янв 2017
VW Tiguan 2.0 TDI 2010
нужна инфа по замене заднего сальника коленвала (тигуан 2010 CBAB), сам не смог найти. Заранее спасибо
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
А мне скажите схему снятия и установки помпы-магнитной муфты на Тигуане 1,4 150л.с., полный привод:mad:
Zook
13 Мар 2017
Снятие кожуха топливной магистрали
Подскажите, каким образом снимается кожух топливных трубок (магистрали) у левой арки в моторном отсеке. Вроде ничего сложного не должно быть, но дальнее от бампера крепление (пистон?) никак не сдергивался.
Дизельный Тигуан 12 года.
Поиском не нашел, если обсуждалось - ткните носом :)
В ELSA тоже сам не нашел.
Помогите советом - ну очень нужно!!!
Спасибо.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Как демонтировать Датчик интенсивности солнечного излучения, который находится у нас по середине торпеды, задрал он дребезжать...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
скиньте плиз, у кого есть Эльза, схему разборки подлокотника на VW Beetle 2014.
Надо добраться до регулировочного винта стояночного тормоза.
Он где-то там, под подлокотником, около ручника.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Добрый вечер.
Кто может помочь - нужна схема разборки замка зажигания на первый тигуан.
Спасибо.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Посмотрел в облаке, не увидел.
Заправочные данные и тип МАСЛА в системе кондеционирования...
если можно - методику заправки....
Спасибо .
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Доброго времени!
Нужен мануал как установить столики сзади передних сидений?
Спасибо!
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Вот такие столики мне удружили)
Как их правильно прикрепить к спинке сидения и можно ли это вообще сделать без колхоза?
Салон простой.
    95.5 KB · Просмотры: 39
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Надо спинку разбирать. Надо выяснять каркасы одинаковые или разные, для столиков и без.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
