Информация по ремонту из баз ELSA
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребят, можете глянуть как используется приспособление VAG 1941 "для регулировки опоры двигателя VW и AUDI" - насколько принципиально его применение при замене опоры
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Приветствую товарищи. Хочу на дорестайле поменять рамку вокруг магнитолы на рестайл. Интересует подключение аварийки и подушки безопасности. Можете пожалуйста скинуть схему с дорестайла и рестайла. А то боюсь провода напутать.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Движок CAWA. Хочу заменить поликлиновой ремень с натяжителем. Одшники сказали, что натяжитель хитрО снимается насадкой с длинным торксом с обратной стороны. Хотелось бы найти букварь с заменой натяжника
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Shimahanov открываешь бардачек и ключем зажигания отключаешь подушку
вытаскиваешь на декорации держатель карт слева и подушки справа, отсоединяешь разьем подушки
выкручиваешь 2 самореза
вытаскиваешь декорацию, снимаешь разьем аварийки
polar-nick, ни чего хитрово нет
1 вариант - рожковый на 16, цепляешся за прямоугольный выступ нв натяжителе и крутишь ослабевая ремень, -ослабил воткни в отверстие стопор
второй- вороток с большой головкой втыкаешь в центр натяжника, и так же ослабив натяжение втыкаешь стопор
стопор ет штырь что воткнут на новом натяжнике- обычно блестящий, прим диаметр 5-6 мм
у меня стоит 2 натяжника, со вторым надо повоевать, стоит в районе помпы
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
вытаскиваешь держатель карт слева и подушки справа, отсоединяешь разьем
Чуть чуть уточню. Ты меня немного не понял или я так написал))
Короче мне нужно поменять рамку соответственно менять придется разъёмы к кнопкам так как у рестайла они уже другие, вот меня интересует распиновка кнопок.
polar-nick
15 Ноя 2010
Спасибо, конечно. На своём 1,4 движке я менял сам натяжники без проблем, но у двухлитровика единственный натяжник крепится к кронштейну движа, а чтобы кронштейн снять, надо правую (или даже обе ) подушки движка снимать, снимать генератор и только потом долезть можно к крепежу натяжника, который при вытаскивании в лонжерон упираиццо. Прошу у всезнающего All'a букварь из Эльзы, чтоб не накосячить ))
Роман 86
11 Июл 2017
Сургут
Тигуан 2011
Всем привет, есть у кого книга по ремонту и эксплуатации тигуана 2011г 1,4, можите сказать где скачать, или скинуть на почту!) maraykin92@mail.ru
gLobster
7 Янв 2012
Роман 86, нет такого. Есть именно ELSA - программа для иныормации по ремонту vw. Что ее в какой последовательности и какими инструментами
Роман 86
11 Июл 2017
Сургут
Тигуан 2011
А где её можно скачать???? Или посмотреть?!)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Висят у меня ошибки по приводам заслонок на климат(
Если где мануал или может кто отчет выкладывал, как добраться до моторчиков ну и собственно что делать с ними (может не только смазать надо)?
Спасибо!
и вот этот вопросик здесь продублирую)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1700817&postcount=570
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
s0532, с приводами к сожалению ничего не сделать. Изнашивается резистивный слой в потенциометрах. Разбирал на Пассате В5, промывал - хватает не надолго. Помогла замена на потенциометры старого образца купленные на разборке вместе с моторами. Новых не нашел в продаже, хотя нашел все данные по ним...
Разъемы на топливных трубках снимаются все одинаково : надавить на разъем в сторону "надевания" на трубку, сжать стопора, стянуть с трубки...
Вот здесь с картинками рассоединение топливопроводов...
алекса 2
23 Сен 2017
москва
tiguan
Люди! не могу найти конкретной подсказки на снятие верхней части подлокотника водителя,все как то непонятно и тем более нет фотки-может кто поможет? тигуан-2015 года, подлокотник перестал фиксировать заданное положение.спасибо кто ответит!!!
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Тему на форуме глянь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11186&page=2 .
СЭМ
7 Июл 2011
Россия
Ребята здравствуйте.
Более двух лет не был здесь. Все не было времени. А тут вот нужда заставила. Срочно надо методику снятия и установки рамки радиатора (как ее называют в народе - "телевизор").
Было ДТП, пообламались все кронштейны крепления фары. Надо менять "телевизор. Мастаки чешут репу, просят помощи.
если есть алгоритм по данной работе, пожалуйста, дайте ссылку.
Спасибо.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Подскажите, как снять пластиковую накладку с заднего порога (за водительским сиденьем) ? В инфе из ELSA чегой-то не нашёл.
Pavelsin
26 Ноя 2017
attachment.php
Ребята хелп тигуан 2017 обломил блин слева как на фото красным штырь на полке слева(. коробку засунул с детской коляской и довольный закрыл багажник и слышу хруст и щелчок - итог обломился штырь! Можно отдельно заменить эту деталь и какой ее артикул?:(
    70.5 KB · Просмотры: 177
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDi+2.0TSi Club
Это не родная деталь. Только колхоз поможет.
