Забрал авто с салона. Стояла композишн медия. ОД поставил 8688 с камерой и навителом (отмазка, что не смог подключить к композишн камеру).
Вечером немного по разбирался. Нашел сразу первый для себя недостаток: странно раскладывает с флешки по папкам музыку. В предыдущем тиге стоит 315 - там это просто сверх удобно.
Шрифты - ну очень мелкие (не разобрался как их увеличить).
Звук достойный (когда приедет родной саб, думаю, что должен еще интереснее быть).
Отображение климата тоже ну очень мелкое (опять же сравниваю с 315 - там это реализовано отлично).
В книжке с головой инфы почти нет полезной.
Подскажите - в флешке на лицевой части стоит навител что ли?
чет на современных магнитолах такого не должно ИХМО;
ыводить по папкам удобно как то можно сделать? в проигрывателе выводится просто ч/з Ж (по другому не скажешь);
Только если сама программа поддерживает. Система не даёт такой замены.- шрифт как нить увеличить можно?
Ну Андройд-то тут не причём. Это софт, а дело в железе.- звук на инкаре хороший (для андроид комбайне я удивлен);
Там вроде подсветка единая...либо ничего не горит, либо всё. За габариты не скажу, а при фарах на "А" точно горятПодскажите, кнопки ручки вечером при горящих габаритах должны подсвечиваться у 8688?
Вечером ехал и заметил, что ничего не горит...
Да, должны. И при габаритах и при фарах. Но там в настройках самого ГУ, кажись, настраивается и реагирование на включение габаритов и цвет подсветки.
А раньше горело?
Дай ссылку на виджет с часами, круто смотрится
А раньше горело?
