используем масло Motul Specific 504/507
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Roman2518,
Вам можно лить
8100 X-CLEAN 5W-40
8100 X-CESS 5W-40
SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40
8100 X-CLEAN+ 5W-30
SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
из этого списка самое лучшее это 8100 X-CESS 5W-40 (правда только для бенза) для дизеля 8100 X-CLEAN 5W-40 ... если нужно 5w30 еще и 504 507 то можно SPECIFIC 504 00 507 00 5W30
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
для бенза мне пжл, и чем лучше? чтобы характеристики не выискивать
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Roman2518
5 Июн 2014
Тут мнений всегда много.
З.ы. В бензинку x-cess 5-40, и не ломать голову.
Такую инфу нашёл, насос форсунки это тнвд в дизелях???!:confused: Странно как то подходит для всех автомобилей со всеми видами топлива кроме VW дизелей
"Идеально подходит для БМВ, мерседеса и других авто. 8100 X-cess 5W-40 - универсальное синтетическое масло - имеет многочисленные допуски автопроизводителей, что позволяет применять его в гарантийный период. Мотюль x-cess 8100 x 5w40 применяют в двигателях, работающих на бензине, дизеле или газу.
В соответствии с требованиями категории ACEA B4 масло обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами и обладает высокой стабильностью против окисления и повышения вязкости в присутствии сажи (кроме двигателей VW с насос-форсунками, где применяется масло Motul Specific 505.01 5W40).
MB 229.3: спецификация включает требования к маслам для новых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, выпускаемых с октября 1999 г.
Масло обладает высокими моюще-диспергирующими и топливо-сберегающими свойствами (1,2%) по отношению к маслам с вязкостью SAE 15W40."
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
для дизеля надо 505.01... например 8100 X-CLEAN 5W-40.... по поводу X-CESS оно лучше по всем показателям чем Specific ... потому для бенза лучший вариант.
Bora
6 Апр 2009
Вы это сами придумали, или все же удосужились почитать технические характеристики обоих масел? Для бензина x-cess имеет допуск 502, а он менее требовательный, чем 504-й у специфика, поэтому даже логически его показатели не могут быть лучше. А еще посмотрите температуру вспышки - она также лучше у специфика, а для горячего бензинового движка это очень актуально.
Roman2518
5 Июн 2014
я так понимаю 504/507 это масло рассчитано на 15 тыщ , а 502 это на 7500км, разве не?
Bora
6 Апр 2009
Спецификация масла с пробегом не связана. Просто по нашим условиям оба масла умирают раньше 15 тысяч, поэтому ответственные владельцы меняют его на пробегах от 7,5 до 10 тыс.км.
Roman2518
5 Июн 2014
это всё понятно, то есть считаете что всё таки 504/507 лучше будет для двигателя 1.4 бензин 150 лс ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
видно вы и не читали характеристики масла)))) почитайте потом поговорим
Bora
6 Апр 2009
Это зависит от состояния самого двигателя. Если пробег небольшой и мотор эксплуатируется адекватно (без перегревов, контролируя нагрузку и т.д.), то разумный выбор более жидкий 504 допуск специфика. Я его в свой двухлитровый бензин лью уже 135 тыс. и по состоянию мотора все очень хорошо (оценивал это даже визуально при замене цепи ГРМ и маслоотделителя).
У 1,4 л ресурс мотора конструктивно не огромный, поэтому при большом пробеге возможно задумываться о более густом масле (т.е. с цифрой 40, а не 30 после буквы W)
Читал неоднократно и тесты платные в лаборатории делал того, что лью в мотор (и нового, и отработки).
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну если читали то увидите что X-CESS превосходит по всем параметрам кроме температуры))) но у X-CESS 230 градусов что и так хватит с головой... не все что новое хорошее... более жесткие экологические нормы делают свою роботу
Bora
6 Апр 2009
Думаю, что Вы не совсем корректно трактуете значения. Есть значения чем больше, тем лучше, а есть наоборот - чем меньше его значение, тем лучше для показателя.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
это интересно чего там должно быть меньше?)))
Это исключительно с точки зрения экологии, почитайте историю этих допусков, мешьше серы, чище выхлоп и прочая еврохрень, а вот с точки зрения работы самого железа 504 Допуск ни разу не в + для долговечности мотора. Ну решать конечно Вам :)
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
Я придерживаюсь такого же мнения.
Более того на бензиновой Фабия 1,4 перешел с 504/507 на 502/505.
масло с допуском 502/505 более стабильно ведет себя при пробегах 8000 км и далее. Я менял через каждые 10 тыщ пробега и 504/507 не доживало до замены.
На Тигуане делаю масленное То в межсервисный период - через каждые 7500 км или 6 месяцев эксплуатации
iPablo
20 Сен 2011
504/507 куда как долговечнее 505.01: 650 часов против 250. Тут в деталях: http://www.drive2.ru/b/1610869
Я на дизеле и собираюсь уходить с 505.01 на 507.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Никто не спорит, что 504/507, очень хорошее масло (для малосернистого топлива), правда с ним возможна ситуация, как с бочкой меда и ложкой г@вна, в итоге получится бочка г@вна. А если учесть озвученные результаты недавней проверки, 30% левого дизеля в московском регионе, а в регионах еще больше . Лучше перебдеть и залить масло более устойчивое к сернистому топливу, чем верить в "супер" масло убитое серой. Так что мой выбор 505.01
igorkon
15 Июл 2008
именно на это и ссылается представительство, когда советует 502/505, а не 504/507. Мне в ответе так и написали "учитывая, что качество топлива в России нестабильное, VW Rus советует применять масла 502/505 и не применять увеличенный интервал замены масла"
Genius
9 Мар 2013
Все верно. я лично ощутил, как резко теряет свои свойства масло (Мотюл специфик 504/507) после 9000 км пробега. Правда это было на бензиновой Шкода Фабия. Но 95-й практически только лукойл и ближе к 10 тыщ отчетливо начинали стучать гидрокомпенсаторы. После замены масла на новоое звон уходил через 300-400 км пробега полностью..
