Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Андрей 86
10 Ноя 2014
Хочу включить xds, но в 3 блоке у меня нет длинного кодирования. Подскажите, что делать ? Машина 11 г.в. полный привод
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
XDS включается через адаптацию - Блок №3. Адаптация. Вручную номер канала 67. Прочитать. Появляется цифра 0. Меняем на 1. Test. Применить.
Андрей 86
10 Ноя 2014
Попробую,спасибо.
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Спасибо... поставил без цифровой подписи... только в другом месте нашел... правда при кодировке, многое не дает сея программа сделать, видать блок не поддерживает некоторые кодировки
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
-Изменяем число срабатываний указателя поворота
При попытке изменить число срабатываний не нашел в адаптации 31-го канала (высвечивалось - не доступен), пересмотрел всё, нет ни где возможности изменить(
Подскажите, так бывает?
и ещё вопросик)
в блоке 46 (комфорт) Byte 17 bit 2 (тип трансмиссии, 0=автоматическая трансмиссия, 1= ручная трансмиссия) стоит галочка т.е. в Бинаре 1, а КПП то автомат,
подскажите в чём хитрость и где я не прав:)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
У меня так же, не доступно.. Наверное зависит от версии gateway и его версии прошивки
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Делюсь результатом 4-недельных опытов по подбору нужной величины чувствительности датчика света.
Ставилась задача максимально приблизить включение света ко времени заката, но не позже заката (в общем, чтобы согласно ПДД, свет включался с наступлением "темного времени суток").
Начинал со значения 12, постепенно уменьшая его. Оптимальным для моей Тиги оказалось значение "8".
Время заката смотрел в софте Navitel ("Настройки - Датчики").
Сегодня, например, закат у нас в 21:43, погода ясная. Тига включила свет в 21:37, то есть идеально - за 6 минут до заката.
Благодарности: Shansss
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
У меня, вроде, ниже 10 не ставился... Как удалось?..
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
"в лоб" прописывал значение "08".
Если Вы делали так же, то, возможно, от приборки еще зависит.
Да, еще "североамериканский свет" включен (включается при старте и гаснет при включенном ручнике).
HiFi
8 Сен 2013
Хм, ну попробую еще разок... Тоже мучался... Сейчас стоит 10 и явно рано включает порою...
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Правильно ли я понял, что чуйствительность настраивается так:
9 блок → кодирование → 2 блок RLS → длинное кодирование → 1 Байт → 0-7 бит → выбираем нужное значение
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
HiFi
8 Сен 2013
Неплохо бы машинку в профиль или в подпись поставить. Легче людям помогать тебе будет :)
Поставил...
да, здесь меняется чувствительность датчика света.
У меня в битах 0-7 просто выбор 3 опций под разное затемнение заводских стёкол... Там нельзя выставить значения...
Подскажите еще раз, плиз. Где же точно меняется чувствительность датчика света? (если можно скриншот последнего окна с установленными параметрами на чувствительность 8)
P.S.
ВАСЯ-диагност (последний).
