К нам идут морозы
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Похоже данная проблема преследует многих :)
Я вообще не знаю что такое задний дворник, не пользуюсь им :)
хз почему так происходит, той зимой таких проблем не было
REMEMBER
21 Фев 2009
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
ТИГРА, лучше всего однозначно их мутузить на замену штатного валевского на бошевский. Так как они объяснили можно вааще спалить стартер к едрене фене, долгое удержание ключа ведет к длительной подаче тока, котрой ввиду отсутствия выхода будет тупо греть (на что и расчитаывают) но а вдруг спалишь, и как всега получиш вопрос "А че не обращались" на вопрос "Че делать". Машинка новая гарантированая, тянуть надо по максимуму
Pikachu
23 Мар 2009
ну подогреватель у нас зашибись очень даже .. я ненарадуюсь все .. завожусь нормально .. утром с пол оборота .. заметил еще фигню - если климат не включен хоть на единичку подогреватель не включается .. как только поворачиваю сразу же поджиг слышен
а брызгалки даа замерзли . утром вчера задняя а вечером передние
popo22
17 Сен 2009
мм, т.е. после выключения климата догреватель тоже отрубается?) или ты про момент после запуска двигателя?
Тигра
4 Дек 2009
А что мне сказать? Бош ведь не оригинальный стартер, могут отказать, а очередной проблемный мне без надобности) Как мне сказали, такая процедура описана самим заводом.
Wolfette
15 Дек 2009
Москва, САО
Ребята, в связи с этим вопрос - как все-таки правильно заводить дизель в мороз? Вырубать все приборы перед поворотом ключа (радио, подогрев сидений, климат и т.п.) или нет?
И еще. Я езжу нечасто, 2-3 раза в неделю, но за город, поэтому очень нужно завестись. Машинка ночует на улице. Нужно ли каждый день делать почетное получасовое турне вокруг дома? :)
Vadimk
20 Сен 2009
Ursus Spelaeus, не знаю, изменяют ли концентрацию антифриза VW для нас, но штатно он идет до -25. Как пример.
Так что в более сильный мороз я не уверен, что без проблем обойдется... Хонда помнится в -24 имела порог завода. Крути-не крути, а не заведется. :)
Мои Хонды заводятся и ниже -30 грд...:eek:
Я бы порекомендовал после минус 30 без необходимости или без дополнительных "подогревателей" к машине вообще не подходить. Аккум умирает практически мгновенно. Дизилистам вообще сочувствую =)
-26, дизель завёлся как летом...
Ребят прошу помощи! Сегодня утром машина не завелась! Позвонил дилерам(машину неделю назад забрал!), сказали прокрутить стартер до заводки(аккум в норме, но двигатель не крутит) и держать 20 секунд!!
Процедуру продолжать 5-15 раз пока не заведётся!
Объяснение: замерзает стартер и не замыкает цепь, таким методом мы её греем! ДЕйствительно работает. Только такой вопрос, это нормально или обратиться с претензиями?
машина дизель.
Качественная солярка вам в помощь...
Добавлено через 10 минут
Включить фары (ближний свет) секунд на 30, что бы аккумулятор ожил.
Включить зажигание (предварительно выключив все потребители энергии, она понадобится для запуска двигателя), подождать когда на дисплее погаснет спираль (подогрев свечей накаливания) и можно смело заводить. При этом желательно иметь в баке топливо от Лукойл. Далее медленно (обороты не более 2000) проехать пару километров, что бы прогреть коробку и двигатель до рабочей температуры, на холостых на морозе будет очень долго прогреваться или вообще не прогреется.
Тигра
4 Дек 2009
Заправляюсь только на BP, куда качественнее???
Vadimk
20 Сен 2009
Качественнее дизеля в России чем на Лукойле нет, на BP качественный только бензин, а дизель... как бы помягче выразиться...
У меня Лукойловская солярка в баке, сегодня в -26 с пол оборота завёлся...
Завтра надеюсь будет так же, похоже будет холоднее.
Wolfette
15 Дек 2009
Москва, САО
Vadimk, спасибо за ликбез! А нужны ли все эти антигели? Может где-то на форуме было, но не нашла.
Тигра
4 Дек 2009
тогда как объяснить, что все диллеры говорят про стартер, а не про дизель?
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
ТИГРА, По идеи они самостоятельно (без ваших пожеланий) производят замену на Бош (ну по крайней мере по форуму кому замена была ставили Бош да и у ОД узнавал по аналогочним ситуациям на WV в целом)) и определено это по всей видимости недостаточным качеством Валевских.
Vadimk
20 Сен 2009
VW в инструкции пишет что ни в коем случае нельзя в топливо ничего добавлять.
Все нормальные дилеры сначала говорят какое топливо лить.
натуська
5 Ноя 2008
Московская область
я вчера добавила анти-гель, сегодня утром завелась с первого раза:)
вчера мой брат заправлялся дизелем правда на ТНТ и несколько капель из пистолета вылил на землю СОЛЯРКА ЗАМЕРЗЛА!!!:mad: Поехал на другую заправку к знакомым, там ему показали зимнюю солярку налитую в бутылку, она тоже через час начала густеть!!! Вот и думайте следует строго все делать по мануалу или нет:)
Vadimk
20 Сен 2009
Сначала налить дерьма в бак, а потом добавить антигель...:bb:
А не проще сразу запрвиться нормальной солярой?
натуська
5 Ноя 2008
Московская область
Vadimk
20 Сен 2009
натуська
5 Ноя 2008
Московская область
Так как же у меня в -26 с пол оборота заводится?
Живу в Мытищах...
да у меня тоже заводится, но я всё равно перестраховалась анти гелем все таки машина на улице стоит:eek: у меня нет гарантии что мне заливают супер-соляру
Wolfette
15 Дек 2009
Москва, САО
Натуська, а какой антигель лили и сколько?
Кстати, последний раз заправлялась на Лукойле на Войковской. Вчера никуда не выезжала. Сейчас пойду заводиться. Вечером отчитаюсь :)
