Как часто надо менять топливный фильтр на дизеле?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Пробег 101к, фильтр меняю раз в 30к, как по регламенту. На дне обычно совсем чуть-чуть песка, фильтр темный, соляра прозрачная. Заправка почти всегда Лукойл.
мвл
2 Фев 2013
День добрый! Не подскажешь как быть в ситуации, менял в сервисе топливный фильтр и когда достали из упаковки новый, то резинка оказалась чуть тоньше старой(оригинал , до этого менял и резинка тоже тоньше была оставлял старую) и пришлось оставлять старую и мастер сказал , что возможно будет "ссаться" из под крышки и придется менять крышку стакана, типо посматривай. На второй день обнаружил подтеки соляры, а крышка вроде отдельно не продается. Есть смысл еще раз снять и попробовать установить за ново? Предстоит поездка на 1300 км. Заранее благодарю!!!
Крышка отдельно не продается и со "стаканом" стоит ни копеечку.... обратись к другому мастеру, возможно неравномерно затянули (это лучше чем перетянули и деформировали крышку) Удачи.
Troll
25 Мар 2010
купи новое кольцо(оригинал, у дилера купи) и попробуй. У меня так было уже несколько раз. Только крышку фильтра болтами не загоняй в фильтр. Вставлять нужно руками и вдавливать аккуратно(кольцо на крышке и стенку корпуса как следует намазать соляркой). Если начнёшь утягивать болтами, когда ещё есть щель между крышкой и корпусом, то есть большая вероятность погнуть крышку, и придётся её полностью разбирать, и рихтовать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ОТкуда там резинка ? Синий уплотнитель верхней крышки стакана к фильтрующему элементу вроде как залит намертво.
    94.3 KB · Просмотры: 94
ZZZ
Мсk. СЗАО
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Вот номер кольца 3C0 127 113, брал как то, тоже сопливило, но проблема была в неправильной установке крышки. Как уже рекомендовали, сначала легкими постукиваниями вгони крышку в стакан, а болтами тока фиксируй. Если пытаться притягивать крышку болтами - 100% будет сопливить. Самое что интересное, даже опытные мастера этого не знают зачастую и сразу болты крутят.
nazsubs
11 Дек 2016
Киев
Octavia
каждую вторую замену масла, меняю и фильтр топливный, это ~18-20 тыс.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ребзя не далече как вчера менял фильтр брату на Тауране. Стакан фильтра там такой же как у нас на Тигуане СВАВ. Свою крышку в начале эксплуатации деформировал притягивая болтами, пришлось под них шайбы подкладывать.
Теперь чтоб осадить крышку использую бакулку и молоток , смазанную в ДТ резинку фильтра с крышкой плотнее вставляю в стакан сколько можно , затем приложил бакулку ебокс молотком и край крышки залез - притянул винтом или двумя епс по второму краю и крышка зашла полностью. Затягиваем все винтики и все.
YETITDI
16 Окт 2015
челябинская область
кодиак tdi 2021, был yeti tdi
Подскажите, плиз, на тигу идут такие топливные фильтры 1к01274348 или 1к01271775 ? Взял себе - мне не подходят.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Для 2,0 TDI двигатель CLJA
1. Фильтр масляный 03L 115 562 (фильтрующий элемент с прокладками)
2. Фильтр топливный 7N0 127 177В (фильтрующий элемент с прокладками)
3. Фильтр воздушный 1K0 129 620E
4.Фильтр салонный 1К1 819 653В
5. Пробка сливная N 908 132 02
Информация из ЕТКИ по ВИНу
фильтр топливный VW, 7N0 127 177B
замена: Mann PU 8008;, Knecht (Mahle Filter) KX 342; Filtron PE 973/7; Alco MD-691
Roman_1977
23 Июн 2015
Пенза
2.0 TDI AT Track&Field
Привет. Подскажи, пожалуйста, кому в Пензе доверить машину? Видно, что человек ты грамотный. Много сделал того, чего хочется и мне. В личку к тебе не достучаться.
8-963-1О9-6О-72, Роман. Заранее, большое спасибо.
PS. Прошу у всех прощенья за небольшой офтоп.
924
11 Фев 2013
Пенза
Думаю, что надо знать конкретный интересующий вопрос :confused:
А вообще вот: Адрес: г. Пенза, проезд Байдукова, 3
Телефон: +7 (8412) 399-810 (федеральный +79272899810)
Roman_1977
23 Июн 2015
Пенза
Для начала, хочу заменить масло в муфте Халдекс.
Затем, отключить клапан EGR (зимой не холодно в салоне после его отключки?). Аниифриз периодически вытекает наружу по утрам. Течь ни в Алеравто, ни кто то ещё, найти не смогли. Предполагаю, что после данной процедуры избавлюсь от данной проблемы.
Да и просто, хочется, что бы при замене топливного фильтра, ТНВД не насиловали (и зачем я всё это прочитал :) ).
pva
23 Дек 2016
московская обл. чехов
фольцваген тигуан
фильтр меняют через 15 т.км.Если в соляре много серы то через 7,5 т.км
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Вы про топливный фильтр??
таки да...все фильтра Кнехт-Махле раньше менял каждое ТО через 7-10тыс,потом стал менять через ТО 10-12тыс км.всегда чистый чуть серый,но вот последний раз не понравился был черный и чуть сопли-жир какой-то.по-ходу надо менять поставщика топлива...посмотрю на этой замене.
А я раз в год меняю. За год проезжаю 25т. Надо наверно через ТО начать, а ТО я делаю через 10т
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Меняю раз в 30000
