Как отогревается у TDi лобовое и салон?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Dima90, регулировку температуры на "HI" циркуляцию воздуха в "А", можно еще кнопочку быстрого оттаивания стекла включить, минут через пять не скажу, что жарко,но пар изо рта не идет, хотя за бортом -17 показывало, в дизеле эл.подогрев воздуха стоит.
Dima90
22 Янв 2012
Жду 2.0 Дизель
А что это за кнопочка быстрого оттаивания стекла? Подогрева лобовухи вроде нет в Тиге.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Dima90, первая в ряду кнопочек на климате, подогрева нет, поток теплого воздуха идет на лобовое, с ней кондиционер включается, сушит воздух, можно отключить принудительно.
GreenDuck
6 Сен 2011
СВС, кондей при отрицательной температуре не включается, лампочка горит, но кондей заблокирован.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
GreenDuck, я читал мануал, это для тех, кому не нравится.
gLobster
7 Янв 2012
Вчера перечитывал руководство по климатртонику (у меня дизельный TDI). Та мнаписано, что при темепературе ниже +3 и ВКЛЮЧЁННОМ АС автоматическая циркуляция внутри НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Выше же написано, что при холоде кондиционер автоматически блокируется. Чувствуется противоречие.
По своему мерседесу знаю, что климатроники в нём работают так: воздух ВСЕГДА проходит через радиатор кондиционера. Он называется не охлаждающим. а ОСУШАЮЩИМ. А потом уже сухой воздух идёт на разогрев через печку отопителя. И осушается он и зимой и летом. Можно принудительно это выключить. Но реально охлаждение воздуха достигается чисто за счёт меньшего подогрева изначально вымороженного кондиционером воздуха.
А в Тигуане как? Наверно так же, раз пишут что для автоциркуляции в мороз кондиционер надо выключить принудительно?
GreenDuck
6 Сен 2011
gLobster, готов поспорить, что кондей при отрицательной t не включится, если он не включится, то и осушать воздух не сможет. принцип осушения следующий - на холодный радиатор АС оседает влага из воздуха, те осушение воздуха - побочный эффект его охлаждения, как роса в период понижения t воздуха на улице, а так как абсолютная влажность охлажденного воздуха, при его нагреве печкой авто не изменяется, то относительная влажность нагретого воздуха падает, поэтому зимой в авто и так сухой воздух (относительно). Так вот, АС не включится по следующей причине - все вы помните намерзающий лед в морозилке холодильника без no frost. вот на испарителе АС будет тоже самое, лед просто намерзнет и перекроет каналы испарителя, а потом радиатор просто порвет, когда лед решит растаять.
gLobster
7 Янв 2012
GreenDuck, вы можете спорить сколько угодно. У мерседеса деталь называется "радиатор осушителя", а не "охладителя". Но цель моего вопроса была другой. Надо ли выключать принудительно АС кнопкой, чтобы в режиме рециркуляции Авто, при прогреве машины автоматически включалась рециркуляция?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
gLobster, если включите рециркуляцию на "А", то кондиционер включится автоматически, что там работает внутри и как не разбирался, стекла изнутри не разу еще не запотевали.
gLobster
7 Янв 2012
СВС, Спасибо. Про запотевание мне ещё рано думать. Я сейчас больше быстрым нагревом озабочен :) всё-таки -20 :) Но вроде включение выключение рециркуляции (мигание лампочками этой кнопки) никак у меня не влияет на состояние кнопки АС. На ней лампочка не загорается
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
gLobster, чуть попозже выйду, посмотрю алгоритм, тогда отпишусь.
Добавлено через 1 час 54 минуты
gLobster, при включении рециркуляции, включается осушитель (принцип работы не знаю) горит "АС", если рециркуляцию перевести на "А", "АС" отключится, можно включить принудительно.
GreenDuck
6 Сен 2011
СВС, не знаешь, а пишешь что включается, как ты это определил? то что лампочка горит - ничего не значит. зимой АС не работает.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
GreenDuck, пишу для особо упертых, МАНУАЛ Я ЧИТАЛ, там и про эл.подогреватель ни хрена не написано, зато есть про ВЕБАСТО.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Учите мат часть ребята. В кондиционерах на авто есть защита от дебилов и они даже если очень захотеть не работают ниже +3 или +5 (зависит от производителя) и ни о каком осушении зимой речи быть не может. GreenDuck, прав на все 100.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
СВС ты неправ, парняги правильно пишут, про это и в мануале есть.
ZeNcer
2 Авг 2016
абинск
тигуан 2.0D
Привет. Только у меня , тёплый ( в данный период времени) воздух , к задним пассажирам , идёт только когда закрою все воздуховоды на торпеде ? Может я чего-то не так делаю . До этого был пассат , такой проблеммы не наблюдал . Даже пару раз сидел на заднем диване и меня полностью устраивало как обогревались задние пассажиры.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
ZeNcer,адаптацию заслонок климат контроля пробовали делать?
NeCorp
24 Янв 2018
Иваново
VW Golf 7
жду дизельного тигуана, на нем в отличии от гольфа 7 на котором катаюсь 4 года есть электроподогрев лобового и вебасто что очень радует
ZeNcer
2 Авг 2016
абинск
тигуан 2.0D
Сегодня долго ковырялся ... и мне кажется, что виной всему серво -привод .
На выходных ( если Погода даст ) буду разбирать .
Добавлено через 7 минут
У меня как-то была Субару легаси 2.5 , так там при прогретом двс и hi положении температуры , можно реально было кожу обжечь с воздуховодов . Хотя и была европейкой , я боюсь представить , что творится в японской версии . Там ещё на лобовом был подогрев дворников . Хорошая машина , только не любила стоять в пробках , начинала от скуки дико жрать бенз .
Михалы4
30 Янв 2018
Рыбинск
Tiguan 2009 TDI-СВАВ
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с ошибкой по догревателю. ВАГ-шнурком стирал ее, делал адаптацию, вылезает снова.
Адрес 18: Доп.отопитель Маркировки: RUS\1K0-815-071.clb
Номер детали в режиме упр.: 1K0 815 071 T
Компонент и/или Версия: Zuheizer 050 2504
Код Программного обеспеч: 0000011
Рабочий код: WSC 01324 785 00200
VCID: 36621E4441477CF103-8062
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 245
Индикация времени: 0
