Как правильно подкрасить скол
dilit
7 Мар 2009
Когда "пионерили" задний логотип, видимо, отверткой повредили ЛКП. Прошло полтора года. Вчера заметил, что в этом месте отошел кусок краски пол-сантиметра по площади. Может будет больше, если зачистить.
Подскажите, кто знает: надо наносить грунтовку перед подкраской?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
dilit !
Покраска без грунтовки рискованна тем, что до полного высыхания краски тебе не узнать, правильно ли был подобран оттенок и какой толщины слой надо было наносить.
Качество покраски “металлик” во многом зависит от толщины красочного слоя. Если краска нанесена неравномерным слоем, то она будет выглядеть пятнистой из-за разной отражательной способности зон с разной толщиной красочного слоя.
Успех покраски во-многом зависит от наличия/отсутствия грунтовки, и от качества этой грунтовки. Неправильно выбранная грунтовка не будет хорошо сцепляться с металлом и краской, станет проступать сквозь краску и давать пятна.
Бывают травящие грунтовки (кислотные, помогают предотвратить распространение коррозии), грунт-шпаклевка и грунт-покрытие (универсальные, скрывают мелкие дефекты), вяжущие грунтовки (для наиболее уязвимых деталей кузова, на пороги и пр., снижают риск отслоения краски, предотвращают коррозию, хорошо заглушают шумы).
Какую грунтовку будешь использовать? Первую попавшуюся в ближайшем магазине?
Кроме того, чем будешь красить? Эмалью или акрилом? Под акрил нельзя использовать обычную целлюлозную грунтовку! Эмаль потребует горячего фена.
dilit
7 Мар 2009
LIFAN69, Подкрашивать буду оригинальным VW подкрасочным набором. Там краска, лак и, вроде, железная щеточка для удаления ржавчины. Мне просто надо знать: можно зачистить, обезжирить, а потом сразу покрасить, без нанесения грунтовки?
Попадать в цвет и особой красоты заплатки не требуется.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
для пол-сантиметра, думаю это совершенно не критично
замажь, да и всё!
Barbados
13 Мар 2011
Небольшие коцки, закрашиваю бесцветным лаком, благо у девушки всегда под рукой!
stalkerW
1 Июн 2010
Barbados, Ну это если грунтовка не видна. А если скол темнеет, торчит грунтовка, то здесь уже как минимум нужен будет оригинальный VW подкрасочный набор, лаком девушки уже не обойдешься.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
А я обычно мелкие сколы заливаю с помощью зубочистки краской чуть выше поверхности детали, предварительно обезжирив. Краска усыхает, и становится вровень с родной покраской . Если выше, то немного полирнув мягкой тряпицей, свожу разницу на нет. Лаком покрываю не всегда: на капоте и т.п он заметно выделяется.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Кто поделился информацией, тем спасибо!
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Mavic1,подскажи, полируешь просто тряпкой или с каким-то средством, ну там пастой какой? А замшем полировать не лучше будет?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
ukoyuko, А что там собственно полировать-сровнял краску на сколе с основной поверхностью тряпочкой(правда мягкой) и когда окончательно подсохнет, обработал полировальным молочком, чтобы убрать возможную "паутинку" вокруг скола.Ну, иногда и простой полиролью слегка.
Правда для кузова я использую мягкие тряпочки,или для окончательной полировки -цигейку, чтобы не оставлять "паутинку"(на чёрном цвете это здорово заметно). Замшу, как то не пробовал применять для полировки,мне цигейк больше нравится для этих целей.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Mavic1,спасибо. У меня как раз черный цвет. Извиняюсь за дилетантский вопрос - что такое полировальное молочко?
vlads
10 Ноя 2009
Киев
купил два тюбика (краска и лак) нужно было подкрасить небольшие сколы. обезжирил место для подкраски и нанес кисточкой, результат так себе :-( я так понимаю, нужно еще полирнуть? чтобы не так был заметен переход? когда нужно полировать, когда высохнет краска или после подкраски лаком?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
ukoyuko, Полировальное молочко-это средство для полировки мелких, типа паутинки царапин и потёртостей. Что то понежнее антицарапина.Пользую от черепашки(Turtule Wax ).
vlads, Вообще то после лака, по идее. Лично я на капоте мелкие сколы не покрываю лаком-слишком потом в глаза бросается эта лепнина, даже если аккуратно делать.Правда если по лаку полирнуть машинкой, то будет почти не заметно...
stalkerW
1 Июн 2010
А кто-нить чем-нибудь подкрашивал сколы на хромированных деталях, например - на релинге?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Кстати, тоже присоединяюсь к данному вопросу.Что с этим то делать, в том числе и с возможными сколами на передней решётке и рейлингах?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Mavic1,спасибо за ответ. И еще подскажи, пожалуйста, чем правильно обезжирить? Боюсь что-то не то налить и испортить.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
ukoyuko, Я обезжириваю спиртом или бензином ("Калоша" из хоз.магазина). Но в основном спиртом.Ими же потом, если не понравится как подкрасил,стираю всю мазню. Как понимаете, ацетон и раствопритель применять для данной операции не следует.
Кстати, лак из наборчика очень быстро густеет на воздухе, в отличии от краски. Поэтому его надо побыстрее наносить на поверхность.Можно слегка капнуть растворителя в пузырёк, чтобы сделать его пожиже. Но это уж сами посмотрите.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Основные сколы на капоте от камней. Подобрал в парфюмерном магазине женский лак под краску авто (спелая вишня) и в принципе решил проблему. Если не присматриваться, то особо в глаза не бросается. Применение: обезжирил, лак разбавил и зубочисткой капнул в скол, на следующий день бесцветной полиролью затер.
