Как установить и настроить компас?
way
25 Сен 2013
так как же его сориентировать на крыше?
в какую сторону разъем?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Установил этот компас, не уверен что в поставил именно так как надо. Активировать не удалось. У меня не включается обогрев заднего стекла если машина не заведена. Блок не адаптировал.
Ставил разьемом в правую сторону
way
25 Сен 2013
ну судя по ваговской документации ставить надо разъемом в право, бирками вниз (просто некоторые участники форума ставили разъемом влево)
единственно, что настораживает это отсутствие метки на крыше, которая согласно ElseWin должна быть там
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я сначало хотел ставить на крыше, в штатное место. Потом сказали какой смысл, тянуть оттуда провода и я поставил сзади магнитолы. Тем более в гольфе там же стоит и норм. Так что осталось адаптировать блок, но не знаю как.
way
25 Сен 2013
у меня этот блок стоял (лежал) с завода.
при установке новой антенны, снял пластик крыши, а этот блок валяется на крыше. гремит. не правильно показывает)))
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А я решил установить))
way
25 Сен 2013
прилепил я его сегодня почти на штатное место.
повернуть его раземом в правую сторону не удалось. короткий кабель
прикол не в этом.
пытался калибровать. так вот как только заходишь в миную компаса на приборке, она через 1 сек пропадает (возвращается в главное меню).
вечером попробовал еще раз войти в меню. все нормально. но уже был на стоянке.
чудаковато))
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Что то странно, что пропадает потом снова появляется.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
показания все время шарахаются))
Я подозреваю что блок в один прекрасный момент трехануло хорошо и внутренности полетели. Надо было открыть посмотреть. Он легко открывается.
lldmitry
23 Мар 2014
Тигуан 2010 S&S 2.0 TSI
Приобрёл и подключил блок компаса (в родной комплектации его не было), поставил через VAG COM галочку в 19 блоке на 1c Compass. Но на пробирке компас в меню не появляется.
Подскажите плиз, значит ли это что блок неисправен, или я не все настройки сделал?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Есть много причин.
Например что твоя Приборка не поддерживает такие функции.
Может быть установил не в том положении.
Какая Приборка у тебя? Какого года Тиг?
lldmitry
23 Мар 2014
Машина 2010г S&S дорестайл, приборка MFA+, ч/б. Компас 5N0 919 879 с разъемом, покупал в Алиэкспрессе. Пока жестко не устанавливал, просто лежит на торпеде - не думаю что это влияет.
Через Vag-com при запуске сканирования тоже его не видно.
Точно это все настройки (галка на 1c в 19 блоке) что надо сделать при подключении компаса?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Смотри вот я ставил, сделал мини запись.
https://www.drive2.ru/l/5195882/
То что лежит на торпеде это не важно, самое главное соблюсти его положение ( повернуть, перевернуть), как штатно стоит знаешь?
Я могу посмотреть завтра, приеду домой.
lldmitry
23 Мар 2014
Статью на Drive2 уже читал, спасибо - собственно тогда и решил поставить компас.
А что значит правильно подключать?
Как я это понимаю -
- подключить 2 провода от блока к питанию и 2 к кан шине. Тут сложно ошибиться, если только в разъеме китайцы (или немцы, судя по этикетке) неправильно провода распаяли
- VagCom-ом проставить в 19 блоке что компас есть. Сделал. Этой настройки достаточно?
- После этих действий в MFA появится новый пункт меню и далее уже делаем калибровку
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я уже точно не помню как я его прописывал. Ну а в гейт вее стоит у тебя компас?
Ты мне скажи знаешь как он штатно стоит? Ты так же его ставил? Имею ввиду положение.
lldmitry
23 Мар 2014
Заработало - оказывается китайцы в разьеме перепутали can high и can low :).
Теперь вопрос по калибровке - блок крепить скотчем вверх, разьемом направо? При установке не на штатном месте, а под торпедой работает нормально? (Когда-то пробовал обычный компас, не нашел места где бы он верно показывал)
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Дабы не плодить темы.
Тигуан 13 год T/F. На приборной панели отображаются указатель стрелки компаса и буквенное обозначения направления в рядом с часами. Но показания эти отображаются только при смене направления движения. Т.е. если ехать некоторое время не меняя направления, в строке остаются только часы. Так и должно быть? перечитал весь форум и однозначного ответа не получил. Показания компаса похожи на правду( не похоже на неправильную установку датчика компаса под крышей у задней двери).
и второй вопрос: при движении на дисплей приборки можно вывести анимацию диска компаса со стрелкой красной. Но через некоторое время (5-10) секунд дисплей приборки переключается на предыдущий вид... там показания бортового компьютера или что-то еще.. так и должно быть? Есть ли возможность отключить это переключение, что бы отображалось то меня БК, которое выбрал я?
заранее спасибо за ответы
