Как установить и настроить компас?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ни кто с этим блоком не сталкивался?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Спасибо. Приду домой буду разбираться, а то на телефоне не понятно.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
что то все криво там, понятно только то что я знаю сам.
Добавлено через 1 час 0 минут
Товарищи Тигуановоды!!! Помогите пожалуйста.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Криво это потому, что не получается корректно скопировать страницу из ELSA (соединил как смог в Ворд):eek:
По соединениям :
на БУ компаса (J603) со встроеннным датчиком магн.поля (G197), куда его крепить Вы знаете, идет 8-контактный разъем:
1 - питание (12v+)
в блоке предохранителе в ногах водителя
с предохранителя 18 - для машин с системой Старт/Стоп
с предохранителя 23 - для машин без Старт/Стоп
2,4,6 - масса на левую стойку С
[/URL][/IMG]
3 - CAN Low
4 - CAN High
в жгуте проводов приборной панели или Диагностичекого инт. шин данных (Gateway)
[/URL][/IMG]
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А не подскажете... Я взял этот блок с Гольфа, а там проводка короткая, в гольфах этот блок стоит в торпеде а в Тигах на крыше. Можно ли проводку удленнить? Можно надбавить или же лучше целиковую где нибудь нарыть?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Поставь под торпеду да и все. Провода не нужно тянуть через всю машину.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Там так же будет работать? Ему наверно положение нужно такое же как бы он крепился к крыше? Или можно любое.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Думаю любое. Иначе было бы оговорено отдельно...
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
В ответе на вопрос темы помогает поиск.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Как связана настройка с установкой? Я читал ту тему. Спасибо конечно, но это не то.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Да. Было бы отлично весь рассказ узнать. Так хочется поставить. Просто так валяется.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Первый раз такое делаю))) поэтому прошу чуток разжевать. По схемам я может разберусь но очень не скоро, пока обозначения найду... ну и т. д.
Есть возможность чуток побольше рассказать?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Тогда очень рекомендую хорошо подумать об необходимости реализации задумки.
Если все же решитесь. То первое - не спешить. Когда все изучите: электрические схемы; проложенные проводки; схемы раземов, в части касающейся; ориентация компаса относительно машины с учетом желаемого на черно-белой или цветной приборке; прописывание нового устройства в гетевейте, тогда большая часть вопросов отпадет. Вся необходимая информация есть на форуме.
Я же смогу ответить только на конкретный вопрос.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Хорошо спасибо. Буду разбираться. Есть большое желание поставить.
А расскажите про его расположение. Он должен быть установлен перпендикулярно его плоскости к полу? Я даже не знал таких нюансов. Я разбирался с установкой в штатное место. На крыше со стороны левого пассажира, но не нашел то место, или он там в любое крепится, ну уже не важно. А так как этот компас я приобрел от гольфа у него проводка гораздо короче, и многие говорят что не заморачивайся и ставь где нибудь в торпеде. Ваш совет я увидел. Но вот как его правильно расположить?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Вопрос не однозначный.
Если это об ориентации внутри машины, то штатно (по памяти):
1. Разъемом к левому борту;
2. Этикетками вниз.
    67.2 KB · Просмотры: 48
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Теперь осталось все изучить.
way
25 Сен 2013
Место установки датчика магнитного поля для компаса
В процессе замены антенн-плавника (после снятия задней облицовки крыши) был обнаружен косяк - блок датчика магнитного поля для компаса
просто валялся на крыше (на нем даже не было следов клейкой ленты, с помощью которого он крепится на крыше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
после изучения ElseWin, выяснилось, что устанавливать его надо по каким то особым меткам
Датчик магнитного поля для компаса -G197- должен быть выставлен относительно края крыши -4- и метки -3-.
– Плотно прижать датчик магнитного поля для компаса -G197--1- к месту приклеивания.
Большая просьба: если у кого есть возможность сфотографировать место установки этого блока. т.к. я так и не смог понять в какое место он устанавливается. ни каких меток на крыше НЕТ!!!!
блок пока валяется на обшивке потолка. показания компаса на приборке глючат даже когда машина стоит на месте)))
не по феншую все это. не по феншую)))
