Как зарядить аккумулятор?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Ну, тогда немного сложнее :) Правда у меня нет бесключевого доступа, так что увы...
Закрыть машину с кнопки брелка (у меня 2 нажатия - все двери + блокировка). Одним нажатием открываем только водительскую дверь (у меня - так). Открываем капот, снимаем аккумулятор. Закрываем капот и ключем закрываем дверь.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Да ладно, на Т1 с заводской сигой всегда так делаю. У меня нет без ключевого.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Не обратил внимание что вопрос про Т2. У меня один ключ открывает всё сразу, второй только водительскую дверь, поэтому всё просто. Наверно в мануале про Т2 есть описание, но как вариант изогнуть скобу как крюк замка на капоте, вставить при открытом капоте, унести от машины ключ и потом отключать АКБ. А вообще заряжать на машине и не париться, ничего противоестественного от стандартной зарядки не будет.
Dima1234
27 Авг 2015
Шевроле
У меня нет гаража, машина будет просто под окном в городе стоять. Я на машине заряжать не смогу. И да, на ней бесключевой доступ будет. И как быть?
Сакраментальный вопрос: нахрена вообще снимать аккум? Зарядить можно в самой машине, проехавшись или вообще стоя на месте, если очень приспичило. Севший заводится с помощью внешнего "стартера". У меня уже такой опыт есть.
Без внешнего источника питания закрыть машину нереально, если открыты окна или любые двери, кроме водительской, - это действительно косяк. Но такова цена прогресса.
з.ы. Вообще странный вопрос. Разрядка аккумулятора довольно редкое явление. Особенно на новых машина. Это я по дурости разрядил, при обычной эксплуатации это практически нереально.
Dima1234
27 Авг 2015
Шевроле
... Вообще странный вопрос. Разрядка аккумулятора довольно редкое явление. Особенно на новых машина. Это я по дурости разрядил, при обычной эксплуатации это практически нереально.
Не скажите. Современные машины прилично потребляют даже в покое. Плюс если сигналка с GPRS - тоже аккумулятор высаживают. Достаточно зимой 2-3 недели постоять или только короткие поездки делать - и все, аккумулятор может сесть. Тем более зимой.
Надо как-то аккумулятор заряжать.
Про Тигуан не скажу, но на прошлой машине проблем у меня с этим не было, хотя сигнализации там не было. Стояла зимой по несколько недель. Ничего не разряжалось (критично). К тому же всегда можно проехаться. Это и для остальных компонентов автомобиля полезно.
Но если всё же по теме говорить, то выше привели примеры: закрыть всё или всё кроме водительской двери, снять аккум, закрыть дверь ключом.
Также мой вариант: внешний аккумулятор стартовый или вообще просто купить второй полноразмерный, если ввиду каких-то особенностей и обстоятельств есть вероятность и необходимость съёма основного.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Dima1234, заведите себе второй аккумулятор. За 700 руб можно в пунктах приема полуживой выкупить. И ставьте его на время снятия основного.
Можно сороковку-пятидесятку подобрать чтоб не тяжело носить было.
Кстати, можно как SauberF1 написал что-то типа повербанка с "крокодилами" на литий-ионных банках для этих целей использовать. Можно и в прикуриватель... но на тигуане сомневаюсь что в прикуриватель получится.
evgen66
7 Апр 2011
Айтишники предлагают типа такой вариант, взять аккум от ИБП https://www.dns-shop.ru/product/44e...batarea-dla-ibp-delta-vostok-sk-1209-12v-9ah/ и поставить на тот период пока заряжается штатный :) не знаю на сколько его хватит, но думаю сутки продержится на стоянке...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Отличный вариант! Продержится несколько суток смело!
Кроме того есть ряд плюсов:
1. Не боится мороза в отличие от лития.
2. Можно заряжать той же зарядкой и в том же режиме, что и основной аккумулятор.
3. Стоит те же 700 руб, а носить еще легче.
P.S. По ссылке AGM-тип. Это необязательно (для данной цели избыточно).
P.P.S. Что-бы не выскакивали ошибки и не стирались адаптации, сначала цепляем "крокодилы" от маленького аккума на клеммы большого, потом снимаем клеммы с большого. Ничего страшного не произойдет. Главное соблюсти полярность и плюсовую клемму на массу не коротнуть. Снимаем в обратном поряке. Сначала подсоединяем клеммы к основному аккуму, потом снимаем с них крокодилы от маленького.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
открываешь капот, садишься в машину, изнутри блокируешь все замки, затем выходишь, открывается только водительская дверь, закрываешь ключом водительскую дверь, снимаешь аккум, захлопываешь капот.
вуаля.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А у меня при таком варианте сигналка верещит.
Про окна и внешний акб соглашусь, остальное по большей части бред. Сорри, если грубо.
Dima1234
27 Авг 2015
Шевроле
1. По поводу закрытия машины без АКБ все более-менее понятно. Я так понял, что все советы относились к Т1. Скорее всего на Т2 все работает примерно так же.
2. По поводу подменной батареи мысль интересная. В этих целях я бы предпочел использовать пуско-зарядное устройство (бустер) наподобие этого: http://carku.ru/katalog-carku/model-carku-e-power-37.html. Оно предназначено в основном для запуска двигателя. Но в инструкции сказано, что его можно использовать и для питания автоаксессуаров, например, насоса. Значит, может питать и машину в режиме стоянки.
Но возникает два вопроса:
- будет ли устройство работать в режиме мини-аккумулятора (источника питания) на морозе? В качестве бустера оно на морозе однозначно работать не будет - очень сильно падает емкость (там, кажется, литий-полимерные аккумуляторы). А вот в качестве источника питания он сможет на морозе работать?
- можно ли будет запитать бортовую сеть Т2 через прикуриватель? Тогда не придется засовывать это устройство под капот, а можно оставить в салоне, воткнув в прикуриватель. Это было бы удобно и в том случае, если на машине сигналка с электро-механической блокировкой двигателя. Если аккумулятор сел, капот не откроешь. А если есть этот бустер, то можно было бы вставить в прикуриватель, запитать бортовую сеть и открыть капот. Так вот получится ли в Т2 запитать бортовую сеть через прикуриватель?
evgen66
7 Апр 2011
Отвалить 7, 5 штук, что бы возможно раз в жизни снять аккум для зарядки, по мне лучше за 750р купить подменный и то можно найти и дешевле если нет возможности по заимствовать на время из бесперебойника :) другое дело если у Вас уже имеется подобный бустер на руках,тогда стоит пробовать. Но тогда нужно иметь два зарядных устройства, ведь один в прикуривателе, вторым нужно заряжать аккум, а это слишком накладно кмк?
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
Китайские бустеры очень быстро разряжаются даже без всякого холода и без всякой нагрузки. Это чисто из категории: зарядил бустер, запустил машину. На длительное хранение, я думаю, без шансов.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Эээ... А вот насчет
есть не столько сомнения, сколько принципиальный вопрос :)
У Т1 напряжение в прикуривателе отключается (реле?) через сколько-то минут после вынимания ключа и закрытия дверей (т.е. после "засыпания" машины). Ну, это если все штатно запитано от аккумулятора. А если питание воткнуто в прикуриватель? Блок управления бортовой сетью по идее сам себя отрубит через тот же промежуток времени? И оставит без питания все то, что остается запитанным в нормальном случае... Или я где-то ошибаюсь?
Думается мне, что у Т2 принцип если не тот же, то похожий :)
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
SauberF1, бустер с алиекспрес лежит в машине год, со 100% опустился до 80%
Так что с длительным хранением все в порядке
Дима_89, возможно стоит праматр открывать все двери. Надо поставить - только водительскую
Ну, может, у меня такое гамно, а может просто пока свежий, потому ещё и держит заряд. :confused:
avtogen
15 Июн 2012
VW Tiguan, Trend&Fun был. Сейчас Tiguan II Comfortline.
Современные машины в состоянии покоя практически ничего не потребляют. Сужу по своему предыдущему Тигуану 1. Если, конечно, не установить какую-нибудь супер-пупер китайскую сигнализацию с автозапуском, подогревом, GPS и т.д. и т.п. За пять лет ни разу не было повода или желания снять аккумулятор для подзарядки. Как-то так.
Dima1234
27 Авг 2015
Шевроле
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1692835&postcount=369
