Какие тормозные колодки лучше?
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Позвонил дилеру, замену передних колодок оценил в 24тыс. С учетом того что это довольно быстрая операция, не слишком дороговато? Или таковы нынешние реалии?
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Я в целом. Почем нынче оригинальные колодки?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А зачем оно вам? Я вот поставил Брембо что-то около 4 тыс руб,и поменял сам,бесплатно,а так в любом сервисе вам +- за 1,5 тыс руб поменяют их,если сами не хотите или боитесь.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Это не нынешние реалии,а дилеры охеревшие.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
ТРВ ГДБ 2114 (Испания)
Колодки тормозные дисковые, комплект1 шт. х 6 590 ₽
Я купил на экзисте в июле.Это на диск 340 мм,на меньший дешевле будет.
Смотря какие. 5Q0698151K в районе десятки. С буковками AJ на конце (типа более свежая ревизия) — в районе 14 тыс.
В любом случае, ценник абсолютно негуманный ломанули. И ведь что характерно, за такой прайс наверняка ничего толком даже обслуживать, смазывать и чистить не будут.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
вопрос, загорелась индикация на панели, что проверьте колодки.
Какой запас там? можно пару недель спокойно отъездить или лучше вообще не медлить?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
После лампы откатал около 2т.км остаток колодки был 2мм
Загорается, когда осталось 4 мм. Ездить можно, условно, до 2 мм. Так что смотря как, конечно, но пару недель ездить вполне можно, а то и пару месяцев. Хотя при возможности лучше осмотреть тормозные механизмы, потому что датчик стоит только на одной колодке, а износ может быть неравномерным.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
датчики только на передних
История получила продолжение, после замены передних колодок чек на панели не пропал.
Все базовые вещи вроде бы сделали: сброс ошибок / сброс клеммы аккума.
Будем искать..
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Странно, ибо задние уже износились, а передние всего на пару миллиметров.
Вот езжу и жду, когда скрежет начнётся.... а начнётся он точно в самый неподходящий момент))
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
у меня у передних 2мм, на задних 6мм.
Там не датчики, а один датчик. Ну как датчик... Так - проволочка просто, которая перетирается при износе. И ошибка не пропадет, пока не поставить новый датчик или обманку (просто замкнуть контакты, наверное, хотя точно не уверен).
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Сзади нет датчика на колодках?
Датчик только на одной передней колодке из восьми вместе взятых. Я в шоке,полная хрень. У меня при резком торможении на большой скорости при почти 60 тыс км пробега сзади появился гул,как будто колодки изношены,хотя я осмотрел визуально внешние колодки,вроде всё ок,но этот гул подозрительный напрягал,в итоге снял колеса и внимательно осмотрел внутренние колодки,и только тогда увидел,что одна внутренняя колодка изношена почти в ноль,вот и спрашивается,нахрена этот датчик на одной передней колодке? Минимум один на передней,и один на задней,а лучше чтоб два на передних и два на задних,вот тогда толк от этой функции есть,а в нынешней форме это "шляпа",ничего не дающая.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
