Какое масло залить? FAQ в первом посте.
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Каким образом? Что должно измениться по Вашему предположению? И как проявиться?
Мой вопрос воспроизвели)
Это масло как раз зимой себя проявлять должно.. не?
А на лето оно более жидкое, при этом температурный плюсовой потолок ниже чем у 5W40. Знатоки меня поправят, если не так.
Обозначение состоит из следующих частей:
Цифра и буква w (от слова winter) – означает, при какой минимальной температуре состав будет не слишком вязким, чтобы нормально функционировать.
Число после буквы обозначает максимальную температуру, при которой можно применять вещество, не боясь, что оно не будет справляться с нагрузками.
VladVikN
2 Июн 2015
Ошибка! Цифры - это не температура.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Забыл указать, что каждой цифре перед буквой W соответствует своя температура.
0W– -35°С,
5W– -30°С,
10W– -25°С,
15W– -20°С,
20W– -15°С,
30 – +20°С,
40 – +35°С,
50 – 50°С,
60 – выше +50°С.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Доброго всем дня. Кто нибудь заливал IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W-40
(SN/CF, Fully-Synthetic
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников, в том числе с турбонаддувом.
Данный продукт обладает превосходными смазывающими характеристиками и высокими моющими, а также нейтрализующими свойствами. Обеспечивает уверенный пуск двигателя при низких температурах.
Продукт предназначен для применения в современных двигателях автомобилей европейского производства в том числе оборудованных устройствами очистки выхлопных газов DPF*.
*DPF (Diesel Particular Filter) – это фильтр для снижения выбросов сажи в атмосферу. Устанавливается в выхлопной системе современных дизельных двигателей.
ОДОБРЕНО: API SN/CF; АСЕА А3/В3-10; А3/В4-10 Porsche A40; BMW Longlife-01; MB 229.3; 229.5; VW 502.00/505.00 ВИДЫ ФАСОВКИ: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.)
Параметр Метод
испытания Типовое
значение
Класс вязкости SAE 5W-40
Цвет ASTM D-1500 L 3,0
Плотность (при температуре 15 °C) г/см3 D-4052-96 0,8526
Температура вспышки (COC) °C D-92 234
Вязкость
при температуре 40 °C мм2/с D-445 86,48
при температуре 100 °C мм2/с D-445 14,20
Температура застывания °C D-97 -42,5
Индекс вязкости D-2270 170
Общее щелочное число, TBN мгКОН/г D-2896-96 10,20
Вязкость при температуре 150 °C
и высокой скорости сдвига, HTHS mPa・s SAE J 300 3,83
Вязкость проворачивания
при -30 °C, CCS mPa・s SAE J 300 6000
Сульфатная зольность % веса 1,01
Содержание фосфора (P) % веса 0,096
Super_geroi
27 Фев 2014
что было залито на заводе, не знаю-говорят что 40 ка, но сейчас залил 0W-30 Special C разницы попой не заметил.! буду ждать лета, вот где почую разницу.
А вот тут у человека мотор гораздо тяжелее раскручивается, кому верить?
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1791941&postcount=7411
QUOTE=igor2013;1791941]Рекомендую на обкатку Mobil 1 FS 0W-40. Индекс вязкости - 186! Очень крепкое масло. И допуски родные. На своем 1.4 очень даже чувствую как мотор тяжелее раскручивается, по сравнению с Лукойлом 5-40. Из-за частых пусков в мороз, раз 10 в день, за месяц думаю просядет 40-ка до 30-ки. А в твоем случае не просядет сильно, тем более если
Mobil 1 FS 0W-40.[/QUOTE]
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Mobil 1 FS 0W-40.
Маловязкие масла меньше грузят маслонасос, а тот меньше грузит мотор. Мощности меньше отбирает, так сказать. Летом мотор будет быстрее выходить на рабочую температуру, уменьшится расход топлива.
Для сравнения. Когда мотор прогретый, чтобы завести его, стартер берет чуть меньше 200 А с АКБ. А когда холодный запуск в - 10 градусов мороза - где-то 420 А. Так было.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Придет лето-посмотрю!
на данный момент -двигатель работает тише!
Прямая зависимость температура - вязкость, вязкость-текучесть дает много пищи для размышления, а кто как будет размышлять дело каждого!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нормальное масло....
Super_geroi
27 Фев 2014
Ни кто не травил Тига Японским маслом?
Как вариант провести эксперимент, тем, кто льет кастрол, все равно глубоко прфиг на мотор - пусть попробуют маздовскую двадцаточку, интересно, как мотор себя поведет.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Маздовская двадцаточка - это что?
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Все же вопрос был по IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W-40
Есть кто заливал в Тиг?
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
AGhost
23 Авг 2016
Tiguan Avenue 2.0 TSI
Это неправда. Число после W никак не связано с температурой окружающей среды. Это кинематическая вязкость масла, выражается в мм2/с, измеряется при 100 °C (212 °F) (рабочая температура двигателя).
Super_geroi
27 Фев 2014
Каждые несколько страниц одно и то же заблуждение.
Надо в шапку темы вынести.
