Какой аккумулятор купить на TDI
11 Фев 2017
DAEWOO Lanos
Та то я читал на форумах темы и не там ответил)))
Но если отвечать по теме, то лучше конечно новый купить аккумулятор для ваз, чем бесконечно чинить старое. Тем более, если следить за разными скидками и акциями, то рано или поздно, можно дождаться выгодного предложения) Так, кум вот по акции сдал старый аккумулятор и получил на новый скидку 2200р http://akbmoscow.ru/filter/legkovye_avtomobili/vaz1/ А то бы долго еще мучился со старым.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Бот попался:D
way
25 Сен 2013
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Машине 4.5 года и аккумулятор явно стал слабеть.Думаю до осени дотянет,сейчас стоит штатный,какой не помню. Кто знает, подойдет по полярности наш Тюменьский премиум. В тестах он в призерах.
way
25 Сен 2013
виталик,
в характеристиках аккумулятора смотрите на полярность. она у нас - обратная
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
подойдет с обратной полярностью на 77 ампер
Добавлено через 48 секунд
я поставил .... пока все нормально...он же новый
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
вот он
    47.5 KB · Просмотры: 112
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Стоит такой год. Проблем нет. Изначально плотность электоролита в нем завышена 1.30 обычным ареометром намерил. Выкрутил пробки (а они белые ) были в налете свинца. Заряжал 2 раза. По сигналки напруга 12.7
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
большая плотность -не есть гут для срока службы пластин.проверь уровень и если мало,то воды подлей:cool:
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Вова, свинец металл )) тяжелый металл
интересно думать, почему белые, гдето наверное косяк,
формула же не изменна
H2SO4 + H2O+ Pb
Да это конечно известный факт, вот может и поэтому этот АКБ и в лидерах кто там перед тестами плотность в них измеряет:eek:
Имел в виду что корпус и пробки из белого пластика, как купил АКБ сначала были чистенькие , через пол года покрылись черным налетом.
ZZZ
Мсk. СЗАО
В лидерах он будет только по температуре замерзания электролита при глубоком разряде. Сомнительное лидерство т.к. на сколько я пониманию условия не Антарктида и сажать батарею в ноль на личном авто мало кто будет.
Я бы зарядил полностью и "понизил" до 1.27.
На моей памяти все кто пытался взбодрить свойства методом "уплотнения" электролита только приближали конец батареи. Странно что производитель так заправляет. Нормальный человек даже не поймет, что батарея требует зарядки.
Добавлено через 12 минут
В лучшем случае это будет снижение на сотку в плотности, а при 1.30 надо снижать на три.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
А при какой температуре электролита мерялась плотность? Возможно, коррективы надо вносить в показания, и думаю, что в сторону уменьшения! и тогда все предыдущие разговоры просто иссякнут?!
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
В процессе зарядки надо следить чтоб температура аккумулятора (электролита в нем) не поднималась выше 40 гр.С. При эксплуатации температура электролита ни как не влияет на его плотность.
Доводилось видеть льдинки в аккумуляторе. Плотность там была 1.10, т.е. Разрядили АКБ в ноль и бросили на морозе, после зарядки плотность поднялась до нормы но батарея долго не проработала,наверное льдом повредило активную массу на пластинах.
Вообще встречал что производители заправляют аккумуляторы электролитом плотностью 1,29 с завода если батарея предназначена для работы в холодном климате, но 1.30 не разу не видел, наверное заводской косяк. Повышенная плотность это плохо, тогда кислота начинает изнутри разъедать аккумулятор, бывало тянешь за баретку чтоб вытащить пластины с корпуса а она хлоп - оторвалась, так ножки пластин изъедены.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Вы сейчас меня опровергли, или просто показали знания в этой области? Вы человеку помогите, вопрос ведь только в этом! Ответьте ему конкретно, если вы спец?!
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Как минимум можно проверить плотность другим ареометром. Ну а потом: есть ещё и нагрузочная вилка.
