Климат не слушается
way
25 Сен 2013
после визита в сервис вот с такой ошибкой
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7CF7127BF7F0474
2 Найдены неисправности:
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Непостоянно - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 162
Пробег: 16772 km
Дата: 2013.14.25
Время: 21:14:37
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 124
Пробег: 16019 km
Дата: 2012.14.19
Время: 19:12:29
исполнительный механизм на замену, датчик наружного воздуха на замену.
месяц ждал запчастей (со слов дилера пароход из гамбурга затонул в саргассовом море)))))
завтра еду менять по гарантии
15 Янв 2013
Понятно, что сделают по гарантии без денег, но в наряде будут прописаны цены. Обязательно отпишись, что это в денежном выражении.
И ещё. Как ты узнал о такой неисправности, как это себя проявило? У меня климат работает прекрасно, и если бы мы случайно не подключили шнурок, то и не знал бы об ошибке.
Посмотри как они всё это будут делать, что разбирать и сколько займёт времени?
way
25 Сен 2013
по порядку.
конечно в первую очередь на данную неисправность указали ошибки про опросе блоков шнурком.
далее.
где то на просторах форума прочитал, что при включении задней передачи, при включенном климате, электроника автоматом выключает подачу воздуха из вне (фОшЫсты знают в этом толк, по этому предусмотрели этот вариант работы климата:)) из за этого звук работающего климата менялся.
у меня он не менялся. даже при принудительном нажатии кнопки рециркуляции в любом положении.
я очень долго подсовывал эти ошибки дилерам. только с третьего или четвертого раза удалось загнать машину на диагностику (под видом "ать, у меня ошибка ассистентов". с ошибкой ассистентов меня послали со словами: нехрен самому менять RCD на RNS (была ошибка распознавания знаков. онлайн адаптацию мастер делать не стал, сказав, что по моему VIN идет RCD и по этому немцы не дадут адаптацию. мене это не очень опечалило). а с климатом я их стал дергать.
датчик качества воздуха сразу сказали на замену.
а исполнительный механизм заслонок сказали, что там скорей всего вышел из строя элемент разморозки, ремонту не подлежит - замена.
в точность передачи сути поломок могу ошибаться.
после ремонта и замены отпишусь, что да как.
way
25 Сен 2013
Астрахань,
посмотреть не удалось. так как был записан на 16:00, ремонт+шиномонтаж. так что меня отправили домой и отдали машину только с утра.
за одно исправили ошибку ассистента распознавания знаков (все равно работает с ограничениями).
по поводу климата - видимых изменений в работе не обнаружил. так, что сказать, ни чего пока сказать не могу))
15 Янв 2013
И всё же мне интересно, что послужило поводом обращения к ОД по климату? В моём случае, я не чувствую плохую работу климат-контроля. Если бы у меня не было бы случая для подключения шнурка, то я бы и не знал об ошибке. Но коль она есть и я об этом знаю, то её надо устранять. Но как?
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
Забить и забыть!!!! :confused:
way
25 Сен 2013
    104.9 KB · Просмотры: 93
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
А оно вам надо??Если будет как то проявляться неисправность и вы сможете ее продемонстрировать при приеме в сервис то нужно ехать и чиниться.А по ошибкам делать диагностику конечно же можно,но если автомобиль на гарантии будь то мастер-консультант или мастер-цеха попросят вас ее проявить,другое дело если автомобиль не на гарантии то предложат обновить ПО или вообще заменить что нибудь дорогостоящее.
Ревизия: 00001004
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 162
Пробег: 16772 km
Дата: 2013.14.25
Время: 21:14:37
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 124
Пробег: 16019 km
Дата: 2012.14.19
Время: 19:12:29
По поводу парома конечно переборщили они вам:D
А датчик состава воздуха находится в таком месте на нашей марке,что постоянно приходят в негодность.Как сами датчики так и оплавляется разьем и требуется ремонт проводки соответсвенно.
way
25 Сен 2013
а что ему выходить из строя то? он вроде бы находится справа в районе дворника.
Lesik68
19 Май 2013
Агрессивная среда,вода,снег,реагенты.попадают под разьем ну не знаю как но попадает.Неоднократно видел сгоревший разьем,и сгоревший изнутри сам датчик состава воздуха.
way
25 Сен 2013
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Привет всем!
Давно присутствуют ошибки:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D2BFFA7F23F454
2 Faults Found
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
Насколько понял, это моторчики, поворачивающие заслонки.
Зимой как ни странно проблем не испытывал, сейчас же - заметил, что по ногам дует холодноватым. Есть опыт "лечения"? Только замена моторчиков? Или могут быть другие нюансы?
Спасибо заранее.
Пашкин
11 Июн 2013
Попробуйте сначала адаптацию сделать. По моему АС и поток на себя, удерживать пару секунд.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Потер ошибки кабелем, сделал адаптацию. Ошибка пока не появляется.
Заметил, что если включить зажигание, но не заводить - под панелью "стрекочет" что-то долго, похоже на звуки заслонок. Стрекочет минуты 2 точно, раньше думал, что охлаждающая журчит, звук похожий. Дольше 2 минут не ждал.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
словил сегодня глюк: - температура на климате +20, скорость - 1, душно, добавляю до 2, потом 3 - ноль эмоций - из дефлекторов не дует, добавил до максимума - вентилятор во взлетном режиме слышно, потока из дефлекторов нет, приоткрыл окна.
Потом на светофоре выключил климат, включил заново, установил температуру в LO, поток появился, что было - хз..
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Всех приветствую, подскажите пожалуйста кто и ка лечил свист/писк при работе вентилятора, если у кого есть картинки буду признателен за помощь!
raror
7 Авг 2013
Сделайте тестирование заслонок. Если глюк повторится, то к дилеру по гарантии. Мне меняли рривод заслонки ю, не прошла их тестирование, хотя мой шнурок ошибок не показал.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Fan_FERRARI,была акция по перепрошивке блока климата.
Узнайте у дилера, не попадает ли ваша машинка под эту акцию.
