Кодирование блока АБС
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Достаточно просто кратковременно нажать на кнопку, не надо держать 3 сек.
вроде раньше что бы отключить нужно было подержать кнопку, на короткое нажатие то же не реагирует, буду подключать ноут, посмотрю ошибки
Sn1PeR
27 Ноя 2014
VW TIGUAN 2.0 TSI CAWA 2011 год но ДОРЕСТАЙЛ (переходный).
По невнимательности в 5N0 614 109 P _0006 пытались запихнуть 0023. Соответственно, ошибка в середине процесса.
Восстановили прошивку путем записи 5N0698109__0009.sgo. Соответственно, кодировка слетела на 10000 .
Существует способ калькуляции кодировки под новую прошивку?
Старая кодировка 0002324.
Поставили кодировку 0002323, ошибки по ручнику пропали, но в АБС висит ошибка неправильно закодировн блок управления. Еще пробовали 0002338 - тоже с ошибками.
1 Мар 2012
Так вроде не так давно пару мес назад повторно обсуждали тему и понимали блок по аналогной причине.
0002338 подошла на дизель, а тут бензин.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2311 подошла
Hardkod
6 Фев 2019
Тоже самое произошло, тоже машина 2010 года, но с переходным блоком. Была 0003 прошивка, ни 14 ни 23 не залилась - ошибки. С грехом пополам нашел 0009 и залил. Но старая кодировка 10516 не заливается. Какую поставить? И каков вообще алгоритм?
2.0 АКПП, Бензин
И адаптации датчиков, после прошития АБС делать после подборки правильной кодировки или до?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Сначала все Адаптировать (все там адаптируется без Кодирования), а потом писать drsedoy чтобы помог на возмездной основе с нужной кодировкой.
Hardkod
6 Фев 2019
Ну не все адаптируется без кодирования.
2ххх какойто подошел, ошибки все убрались, но пропал контроль шин прямой. Как его восстановить - пока не понятно...
Hardkod
6 Фев 2019
Прибавил к своей 8192, получилось 10503 (2311+8192). Кодировка принялась, заработал контроль давления в шинах. Но не работает Автохолд... Старая кодировка 10516 не принимается :(
В принципе он и нафиг не нужен. Но хотелось бы восстановить справедливость.
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
Осталось проверить 3 бита
К базе 10503 попробуйте разные вариации
- добавить 16
- отнять 1
- отнять 2
Всего 7 комбинаций...
Предположу что +16 скорее всего то что надо ;)
Sent from my R2D2
Hardkod
6 Фев 2019
Спасибо, сегодня постараюсь попробовать. Обнаружил странность. При текущей кодировке 10503 автохолд работает, но только если его активировать кнопкой рядом с ручником. Не работает при активации "always on" с приборки. Включаешь и через 1 сек перескакивает само на "always off".
Hardkod
6 Фев 2019
Кстати 9я прошивка хуже родной 3й... На ямках на тормоз не нажмешь, сразу включается АБС и не выключается пока педаль не перенажать. Выше 9й прошивки не заливаются :( Походу путь только на смену блока АБС на новую версию?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
конечно только замена блока абс! до 14 прошивки ездить опасно
10 Янв 2020
VW Tiguan TSI 2.0 АКПП (2012г.в.)
Всем привет!
смотрю тема затихла, но свой вопрос не знаю даже куда лучше поставить :)
высветилась ошибка 03201 (сказали,что нужно обновить прошивку ABS)
может кто помочь в г. Саратов? к официалам ехать нет никакого желания
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Всем привет!
В другой теме ответил вам - прошивка тут не поможет . Надо смотреть что там с адаптацией бустер режима произошло .
Sergey9472
2 Дек 2022
Tiguan 2 2.0 tdi
IMG20221202192536.jpg Screenshot_2022-12-02-21-29-57-47_3e37e18b6ca6516f9b0720c43bc93efd.jpg
Поделитесь кто ни будь кодировкой блока АБС, тигуан 2, 2л дизель, МКПП, вин. WVGZZZ5NZHW939750 .
Всё скинул на заводские установки теперь в кодировке имею все нули . Предыстория такая : в дороге выскочила ошибка по ABS и ещё штук пять остальных в пути прочёл, что люди скидывали базовые установки в блоке ABS, так как у меня не пошло — дурная голова скинула на заводские установки и получил я такое счастье # как гирлянду и все нули
518
1 Мар 2012
Посмотреть вложение 140422 Посмотреть вложение 140423
Извините, Вам не сюда.
XPYCT
27 Мар 2013
местный..
ищу..
Скажите кто нибудь кодировку для дизеля дорест 2010г.в. на новом блоке от рест какая у вас стоит? (С косвенным контролем шин и без, я так чтобы контроль заработал надо менять приборку, не наш вариант)
И самый главный вопрос, возможно ли не подключая магистрали (трубки) к блоку, подключив разъём нового блока прошить его 23 прошивкой? (Понять сработает или нет, чтобы прокачкой два раза не заниматься, в случае неудачи или сомнения бу блока от реста)
