Кондиционер
svitiv54
4 Ноя 2019
ХМАО-Югра г.Сургут
VW Tiguan 2017г.в.
Всем привет! По причине отказа кондиционера приехал на СТО VW, где поставили диагноз: вышел из строя клапан регулирущий! Отдельно клапан в зап. частях не идёт - только в сборе! Вопрос: возможна ли замена клапана репликой оригинала: если да, то какого производителя?
У меня Тигуан 2017 гв.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Клапана разные, посмотри какой у тебя компрессор, у меня Sanden, клапан ставил КО260 839
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Гевондян
2 Июл 2024
TIGUAN
Добрый вечер у меня Тигран 2017 г 2.0 дизель,подскажите кто сталкивался с проблемой кондиныоннра , включил кондей дует горячий воздух, заехал на закачку фреона закачали 550 г кондей начал холодить , проработал мин 20 и начал дуть горячим снова заехал на диагностику проверили и сказали что клапан неисправен , поменял клапан цена 6.500 ,кондей не запустился сейчас грешат на компрессор , подскажите пожалуйста какие могут быть причины , особо доверия нет мастерам так как много кто грузят методом тыка
Alex5-6, Alex5-6,
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Гевондян, без вариантов. Только искать хорошего мастера, т.к ты сейчас оперируешь данные те, что тебе напели горе-мастера. Что на самом деле произошло выяснит специалист. Для начала необходимо подключить диагностику на выявление ошибок по климату. Может быть вышел из строя копеечный датчик давления(там в основном отгнивают контакты при попадании внутрь воды), который может поменять любой, даже не особо рукастый. По крайней мере похоже на него. Ну и утечка. Компрессор обычно умирает если какое-то время ездить с разгерметизированной системой
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Максут30, дополню, что изначально, лучше бы сделать полную диагностику...
Гевондян
2 Июл 2024
TIGUAN
Спасибо , как найду причину отпишусь !
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Чтобы не плодить темы.
При включении кондиционера слышен не сильный гул.
Что может быть? Может начинать чинить, пока не сломался?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Здесь так не работает... должно сначала сломаться, а потом чинить 🤣
Гевондян
2 Июл 2024
TIGUAN
Звука и гула нет,вчера заменил клапан на компрессоре , поездил не долго сегодня после езды заглушил авто и чрез пол часа был хлопок клапан выбило с места
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Т.е. выломало стопорное кольцо или его элементарно не поставили на место?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Неделю назад заправил кондей и он тупо перестал холодить. Сегодня в дальней поездке на малых оборотах вентилятора кондей начал-таки выдавать холод... Потрогал его трубку под капотом - наконец-то она стала холодной. Но... решил проверить как он будет вести себя на положении LO.. - сразу пошёл теплый воздух, как будто печь включили. На малых оборотах при t= 20 в принципе холодит... но как-то не уверенно, не так как прошедшие 9 лет. Видимо компрессор не справляется. У кого стоит компрессор 5К0820803С ? Чем его заменить? В качестве замены выдают Denso DCP02050 или есть другие ? DCP 32045 чем-то отличается?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Это какая-то таблица для выбора клапана есть?
Нет. В каталоге (Я на автодоке) по VIN выбираешь свой компрессор и в аналогах будут и компрессоры и комплектующие, в том числе и клапан. Для этого номера показывает только клапан NRF38450. Но может ещё где поискать?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
cum, да, я так и сделал, нашел именно этот номер клапана, то есть он с гарантией станет на мой компрессор?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Вроде должен подойти. Но я, когда себе в это году менял, приехал на СТО на котором меняли, и у них заказал. Дороже, но в этом случае совместимость их проблема и дали год гарантии.
