Кондиционер
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Благодарности: cum
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Я так не рискнул. Откачивают не только хладагент, но и масло. А компрессор у нас с постоянным приводом. Ехать крутить компрессор без масла я побоялся
Лучший вариант скинуть ремень 😀
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Ага. И отключить генератор и помпу. Чтобы в добавок к компрессору еще и двигатель :Biggrin1: :Bb1:
Масло не откачивают, его потом немного добавили, при съёме немного вытекло.
Вот тут возможно и так. Мне сказали, что откачали, а потом добавляли фреон и масло. Причем это было, когда клапан не трогали, просто проверяли фреон. Я и решил так, хотя было не совсем понятно, как вакуумным насосом можно выкачать масло.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Как это? Всяко у меня на дизеле от ремня. Может где и не так?
На дизеле не знаю, на czpa 2.0 есть дополнительный насос охлаждения электрический. Когда выключаешь двигатель, он ещё некоторое время работает. Иногда включается пока стоит
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Это про дополнительный. Не думаю что он на ходу заменит основной
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Sanych87
8 Июл 2024
Tiguan 1 2010 TDI CBAB
Ребята решили на вас бабла заработать, там нечего адаптировать, два положения: открыт и закрыт, это просто электромагнитный клапан.
Так это бесплатная для меня процедура.
Sanych87
8 Июл 2024
Sanych87, очень похоже на клапан, хотя и ТРВ исключать нельзя. Вообще эта система без электро-муфты уж больно геморройная. Проглядел разгерметизацию получил большую головную боль с заменой компрессора, ТРВ, конденсатора, плюс промывка и ещё не факт, что не нарвешься на контрафакт. С учётом нынешних цен вообще беда.
я поменял все на новое, и компрессор и трв и радиатор и промывали систему
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Теперь осталось проверить работу управляющего клапана подцепив на систему манометричку.
Алексей.Ф.
25 Май 2017
vw tiguan
Всем здравствуйте. Мыли пакет радиаторов с заменой фреона, по итогу кондиционер стал гудеть. Сервис как всегда не причём. Может кто подскажет что могло пойти не так.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Что входит в понятие "кондиционер"? Что гудит? Компрессор, вентилятор салона, радиатора? Сами радиаторы? Проверить может где алюминиевая трубка касается подвижной части. Или где-нибудь еще металл по металлу.
Sanych87
8 Июл 2024
так проверяли, система работает, но до 2 тыс оборотов, после отрубается и все. иногда может включится если клацать кнопку вкл/выкл.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Благодарности: cum
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Благодарности: P.I.F.
Алексей.Ф.
25 Май 2017
vw tiguan
Наверное компрессор, когда включаешь кондиционер через несколько минут начинает гудеть, выключаешь всё тихо.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Добрый день. На этом двигателе помпа приводится своим ремнем, от балансировочного вала.
