Косяк в работе коробки DQ-500 с мотором 220л.с.
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
Я прошил двигатель, проблема есть, но не критична, хотя может после прошивки как раз лучше и стало. Коробку не шил, но по отзывам помогает
А можно отдельно коробку прошить ? В принципе что эта прошивка даёт ?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Отдельно можно вроде. Толчки и дерганья исчезают, но это по отзывам, я сам не делал, в другой ветке было обсуждение
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
W Tiguan 2.0 TSI 220 2019
Коробка шита сторонним софтом?
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
У меня на софте е тюнерса были подобные косяки при трогании. Ушел на сток все пришло в удовлетворительное состояние. Момент пульсирует при трогании без газа только при существенном сопротивлении качению. Очевидно это некая стандартная страховка сцепы. Проверяет не зочешь ли ты на хх тронуться упершись в стену или под уклон в 45%) Роботы себя берегут. Если эти толчки возникают на ровной поверхности при отсутствии какого либо сопротивления началу движения то это не нормалтно, при условии, что с железом коробки все ок. Можно попробовать сделать адаптацию одисом.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Прошит и двигатель и коробка. Не помогает.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Прошивка грубо говоря смещает точки переключения передач вверх, чтобы не ехать на 7 передаче на 60 км/ч. Вверх уходит позже, ближе к тому как я бы сам переключал на механике.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Дерганье при трогании без газа под уклон были и на стоковой прошивке, а вот толчки с 3 на 2 как мне кажется после прошивки стали сильнее.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Ну пиарят tvs, что дсг в автомат zf превразается) у меня к стоку нет претензий по плавности. Может чуть заметнее между 1 и 2... далее гладко. В части точек переключения. Ну да сток быстро забирается наверх. Ну так вме мы в салонах при покупке интересуемся расходом. Производитель дает то что спрашиваем)
Благодарности: Quark
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Я вот хотел спросить у общественности другой момент. Особенно у кого коробка и двигатель в стоке. На каких оборотах коробка переключает передачи вверх при разконе тапка в пол (или кикдаун)?
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Красная зона там длинная) на каких примм оборотах? У меня ближе к 7000
pro1
14 Мар 2020
Котлас
У меня TVS Drivability, после прошивки тоже толчок 3-2 и ощутимое торможение двигателем в диапазоне 26-18 км/ч продолжительностью 3 секунды. При этом подключив диагностику выяснил что на этот момент включается две муфты одновременно ! Вобще хочу попробовать прошить TVS STAGE 2+ у неё есть опция "уменьшение торможения двигателем" может что даст это. А так, голландцы меня отшили, а до Москвы 1000 км пилить. Если не понравится то придётся на сток возвращаться и 27 т.р. на ветер.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Писал уже в другой теме, что TVS не стоит своих денег. Чип коробки ИМХО нужен, меньше переключений, меньше затуп за счет т ого что обороты двигателя всегда ближе к оптимальным, НО zf из дсг в городских пробках не получился и расход бензина тоже подрос, но это логично, обороты то тоже выше теперь. Если бы вернуть время назад, то я и двс и дсг снова чиповал, но дсг уже любой толковой конторой без привязки к TVS.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Тоже давно катаю в голове мысль сменить прошивку ДСГ, но не на сток а на другое ателье
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Можешь проверить один момент. Разгон в пол. Именно в пол. Не отпускать. И посмотреть не зависает ли коробка при переключении вверх между 3-4 и 4-5. Переключения происходят естественно в отсечке. Двигатель долбиться в отсечку но коробка вверх не переключает, пока не отпустишь газ на 1/3 или не переключишь принудительно лепестклм. У мегя при таком разгоне в пол Между 3-4 зависает 1-2 сек. Между 4-5 уже значительно дольше. Между 1-2-3 зависаний нет. Т. Е. чем выше скорость и выше передача на повышение, тем дольше зависание коробки. Замечал кто- то такое?
SerSan
16 Фев 2017
Opel
А может, на tvs ст 2+. Про данный конфиг плохого не видел (или плохо искал).
Просто, вроде как драйвабилити - это совсем неглубоко....
