Личные НАБЛЮДЕНИЕ 1.4TSI (122)
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Дак это фича такая у всех. Прогрев катализатора, работает от +16
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
фича-то фича
а вот дыма из выхлопной не должно быть, тем более чёрного.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Фича-то, она, конечно, фича. И мерзкая притом. К счастью не у всех. У меня бывает, но почему-то довольно редко. Судя по тому, что пишут - повторный перезапуск помогает. Хотя тут мнения делятся на "не мешай машине работать" и "обязательный перезапуск"...
Поскольку у меня такая байда редкость, я "машине работать не мешаю".
Никит
25 Дек 2016
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
дилер говорит ничего страшного, так и должно быть. у меня такое летом часто бывает
jkida
1 Фев 2015
Владимир
VW Tiguan 1,4 TSI МКП 122л.с."Blue Motion"
у меня такая байда редкость.
Сначала и у меня была редкость, а вот теперь напрягает как-то.
И что самое интересное, зимой такого идиотизма нет. Все заводится как часики.
Фердинанд
29 Авг 2016
Башкортостан
Фольксваген Тигуан, белый, 30.11.2015 г.в., 1,4tsi, 122 лс, 6МКПП,club. Эксплуатация с 20.12.2015 г.
Еще раз про температуру масла:
Защита двигателя у Тигуана глухая, без отверстий и прорезей, из-за этого считаю и повышается температура масла!!! Кто-нибудь сам делал отверстия в защите и повлияло ли это на снижение температуры моторного масла?
Никит
25 Дек 2016
В масляной системе стоит теплообменник. Масло охлаждается от антифриза. Главное что бы радиаторы чистые были. А от прорезей на защите толку мало будет, на поддоне даже рёбер охлаждения нет.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Фердинанд, надо холодные термостаты ставить, тогда толк будет, а ковыряться с отверстиями в защите... мне кажется смысла нет.
Фердинанд
29 Авг 2016
Башкортостан
Еще раз про температуру моторного масла:
Один блогер в You Tube сказал, что температура моторного масла не должна превышать 120*С. У меня максимальная температура масла была 112*С, это при движении со скоростью 140 и более км/ч. Температура ОЖ стоит на отметке 90*С.
Добавлено через 8 минут
Не может ли температурный датчик моторного масла показывать не правильную температуру? У кого-то может показать реальную температуру, у кого-то - завшенную, а у кого-то, самое худшее, - заниженную !?
potap
18 Июн 2012
Алтай
(с) "Строго говоря, понятия "критическая температура масла" не существует. В разных местах двигателя температура деталей разная. Например, температура масла в поддоне картера может быть 100- 120 градусов.
В то же время температура поршневых колец, омываемых маслом, 350 — 400 градусов, выпускных клапанов — до 700, турбины, приводимой выхлопными газами — еще выше.
Масло циркулирует по всем этим разогретым зонам. Если масло нагреть до таких температур в статическом состоянии, то оно будет интенсивно окисляться. Но благодаря тому, что масло движется очень быстро, степень окисления за каждый отдельный проход таких областей не очень велика, и масло в целом сохраняет все свои свойства до конца интервала замены, т.е. до очередного ТО. При этом оно выполняет, помимо всех других функций, еще и функцию охлаждения этих разогретых зон. Достаточно сказать, что в современных мощных двигателях масло для охлаждения поршней нагнетается специальной форсункой под днище поршней.
Отмечу еще один факт: в таблице SAE, определяющей классы вязкости моторных масел, имеются требования по вязкости, определяемой при 150 град С в условиях очень быстрого сдвига в парах трения. Так что упомянутые Вами 120 град С — это сравнительно мягкие условия работы моторного масла."
vw-golfclub.ru/forum/showthre…3%F0%E0&page=4
А вот ответ на мое письменное обращение в ФВГ РУС:
Уважаемый, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
При нормальной эксплуатации — если двигатель достиг своей рабочей температуры, то показания температуры моторного масла могут быть в пределах 80-110С. При большой нагрузке на двигатель и высокой наружной температуре показания могут быть еще выше. В этом нет ничего страшного, до тех пор, пока не загорится или не начнёт мигать контрольная лампа в комбинации приборов.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы всегда будем рады на них ответить.
С уважением,
Дятлов Андрей
Технический консультант Volkswagen
Колл-центр "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"
Так что ИМХО до 120 градусов маслу ни чего не будет. Если конечно не постоянно держать его в таком температурном режиме.
У меня прошлым летом в жару под сорокет при скорости 130-140 км.ч масло было 115-117 градусов. Сбрасываешь скорость до 100-110 температура опускалась до 110-112…а так без отжигов где то в районе 102-107 держится.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
(с)
У меня примерно такой же разброс температур. На мфа постоянно работает табло темп. масла
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Температура ОЖ стоит как вкопанная на 90 градусах, при реальной от 75 до 115 град. Сделано специально, чтобы народ не волновался.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Так реальную прекрасно климат контроль в сервисном режиме показывает канал 19.2
potap
18 Июн 2012
Алтай
Увы на рестайле климат уже не показывает такие параметры:( по крайней мере на моем 2012 г.в.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Fair_ustal,
7-й климат? Не у всех он стоит.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Показывает.Но как ниже правильно написали, нужен 7 поколения.(дисплейчики нужны одним словом)
Fair_ustal,
Угу.Мне повезло.С завода он.
