Ложное срабатывание штатной охранной системы
pbiv
6 Май 2011
санкт-петербург
Данная проблема посетила и мой авто. Машина три дня стояла, штатная сига срабатывала неоднократно-вплоть до полной разрядки аккума.
Моя ошибка что не стал вызывать эвакуатор ,а прикурил. Соответственно причину дилер не нашел, просто загрубил датчик обьема.
Вроде(тьфу 3 раза) помогло
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Меня Диллер после получения ответа из Москвы пригласил для уменьшения чувствительности этого датчика… Пока не ездил, правда…
gvozdkovi
25 Мар 2017
Спасибо Вам за этот пост. Tiguan II 2.0 TDI Highline. Сигнализация Призрак 840
Первый раз срабатывала «СРАБАТЫВАНИЕ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ» возле гаража в строго определенном месте (над лобовым стеклом на высоте 1.5 метра протянут кабель электрический между гаражами) отъезжаю в любое другое место, все в порядке, дошло со второго раза. Тут же созвонился с дилером предложили загрубить датчики объема, не помогло. После получаса консультаций сказали если будет часто срабатывать нажать кнопку на стойке у водителя на стойке (Необходима для транспортировки на эвакуаторе).
Сейчас Осень- зима срабатывает через 5-6 часов после того как оставляю в гараже. Попробую отключать видеорегистратор ( подключен дилером к переднему плафону)
Vit13
4 Июн 2017
москва
Nissan, VW Tiguan II
К сожалению и я вливаюсь в коллектив "счастливчиков", еще не читая темы начал думать на зависимость от температуры, почитал и понял что не факт! Но зато понял что не зачем ехать к ОД, вероятность решения проблемы крайне низка! Будем изучать инструкцию что бы отключить датчик объема!
Может кто подскажет?
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Спасибо Вам за этот пост.Tiguan II 2.0 TDI Highline. Сигнализация Призрак 840
Как вариант попробуй перебросить видеорегистратор на свободные выводы в блоке предохранителей, питание на которые не подается при выключении зажигания.
На Т1 при подключению к плафону глюки начинались. Сей точно не помню, осталось только то, что подключаться к нему нельзя (хотя для установщиков это самый легкий вариант).
Vit13
4 Июн 2017
москва
Коллеги, прошу помощи!
Изучил мануал и пошел в машину отключать датчик объема, но ни отдельной кнопки, ни закладки в инфотаймент в соответствии с инструкцией не нашел! Ткните пожалуйста носом, в какую сторону рыть! Машина июнь 17-го, комплектация HL.
knis
18 Сен 2017
Контроль салона поищите в меню, у меня так было, завтра выложу фотку, точно посмотрю
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
knis
18 Сен 2017
Меню CAR и там откр. И закр./отпир. и запир., пункт тот что у меня без галочки, охрана салона, это замена отключения контроля салона та что раньше была кнопкой на стойке со стороны водительского сиденья
Vit13
4 Июн 2017
москва
Большое спасибо за фото, был я в этом разделе, но вот окна "охрана салона" не видел! Завтра посмотрю повнимательнее. У меня магнитола с матовым экраном, которая шла до середины лета 2017-го.
ka3dg
27 Сен 2017
Крым
VW Tiguan 2017
Принимайте в ряды еще два хайлайна из Крыма, так же начались беспорядочные срабатывания. Вопрос не в температуре и скорее всего не в влажности. Общался с ребятами из Угона нет, т.к. на одной из машин стоит старлайн их установки. Пока порекомендовали отключить датчик объема, но вчера все равно была сработка. С их слов была похожая проблема с сигналкой Призрак, срабатывал дачик объема, причина была в наводках от сигналки, в итоге переставляли базу. В общем предлагаю всем у кого есть такая проблема указывать есть ли доп. сигнализация и какой модели. Пока наблюдаем за развитием темы.
И еще одно наблюдение, почему-то проблема выползла к концу прошлого, началу текущего года и набирает обороты. Раньше подобных жалоб похоже не было.
Vit13
4 Июн 2017
москва
Сигналка стоит Пандора. Ставил в ноябре, но была криво установлена, неделю назад исправил одно, вылезло другое! Выхожу из ситуации следующим способом, установил в сигналке способ постановки под охрану-по удалению метки, в данном случае штатная сигналка не задействуется и соответственно нет ложных срабатываний!
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
Была такая проблема, проявлялась при резком изменении погодных условий, возможно сильная влажность тоже влияет (по моему мнению). Стоит сигналка пандора. Посмотрел в приложении, стояла чувствительность 90%, убавил чувствительность до 80% проблема ушла. Но недавно при температуре ниже -20, опять срабатывала но сразу после автозапуска, была это два раза вечером и утром на следующий день. Грешу на резкое понижение температуры.
Vit13
4 Июн 2017
москва
Речь идет о срабатывании именно штатной сигнализации, а не установленной. В том то и дело что Пандора молчит, а штатная орет, только Вы про это и не знаете если случайно не услышите или не увидите! Я просто перестал ставить на штатную, что бы не орала весь день пока я на работе!
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Так нормально установленная сигнализация использует датчики штатной сигнализации по CAN-шине, и вообще они (штатная и не штатная) должны работать как единое целое. Не должно быть такого:
И я регулировал именно датчик штатной сигнализации, а не чувствительность не штатной сигналки.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Я Вас расстрою: ни одна Pandora с новом Тигуаном нормально (в плане чтения статуса штатной охранной системы) не работает: Вы либо теряете автозапуск либо теряете реакцию Пандоры на сработку штатки…
Vit13
4 Июн 2017
москва
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Velikom, У меня все в порядке.
Vit13, У меня в приложении pandora online на телефоне можно регулировать все датчики.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Тачка июнь 17 года, DXL5570 вроде.
    8.1 KB · Просмотры: 76
