Магнитола перестала включаться, предохранители везде целые
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
Магнитола китайская ISUDAR не андроид. Работала отлично пару лет. При постановке на зарядку через usb через приккриватель фонаря, сгорел предохранитель на приккриватель. Поменял. Прикуриватель заработал. Но магнитола не включилась. Не знаю, имеет ли это значение или нет, но после проблемы со сгоревшим предохранителем магнитола отключилась. И больше включить её я не смог. Проверил все предохранители в салоне и под капотом, все целые. Разобрал и вынул магнитолу, предохранитель на ней тоже целый. Нашёл старую родную магнитолу, подключил её как было раньше, но и она не включилась! Скорее всего нет питания с CANшины. Что могло так выгореть, что нет питания? А все предохранители целые. Куда копать??
Штурман, а просто надо было аккумулятор заряжать нормальным, проверенным миллионами лет способом, с отключением клемм аккумулятора и подключением ЗПУ напрямую к клеммам!
Подключайте диагностику и смотрите.
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
Alex_T65, аккумулятор вообще не касался. Стоит он себе уже несколько лет и нормально работает. Все остальные потребители работают штатно. Всё, кроме магнитолы работает как и работало. Ещё идеи есть?
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
Заряжал в салоне авто через прикуриватель фонарик ручной. У него зарядка как у смартфона, через USB кабель. Возможно это к магнитоле не имеет никакого отношения. Но на всякий случай....
Я же Вам написал, подключайте шнурок диагностики и наверняка увидите точные логи и ошибки.
Ну так и пишите нормально, что Вы заряжали не авто, через прикуриватель, как сейчас новомодные ПЗУ пытаются делать!
А просто пытались запитать свой фонарик от USB бортовой сети автомобиля.
Так как в первом топике, Вы написали все так, как будто Вы пытались заражать авто!
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
@Alex_T65,да, уже так и делаю. Васей.
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
И так логи с ошибками. Через "Васю".
    140.4 KB · Просмотры: 11
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
2 лог
    243.4 KB · Просмотры: 11
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
3 лог
    297.2 KB · Просмотры: 6
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
4 лог
    307.2 KB · Просмотры: 7
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
Больше никаких ошибок нет.
Наличие gateway в машине?
Если на первый вопрос ответ, - да, то теперь зайдите в 19 блок и в длинном кодировании проверьте установлена ли галка в разделе проверки штатной магнитолы?
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
Alex_T65, ок, СПАСИБО!!! Посмотрю. Отпишусь. Гетвей должен быть.
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
Чуть позже отпишусь, как выполню все Ваши рекомендации.
sturmmann
14 Мар 2019
Одинцово
Фольксваген
Я так понял здесь снять галку? Не помогло. Магнитола просто не проходит тест, но и не включается. Есть оригинальная магнитола от этой машины. Ставил её, она тоже не включается. Такое ощущение,что с CANшины нет питания. Гетвей выгорел?
    174.9 KB · Просмотры: 8
Вот здесь.
И суть этого, чтобы показать Гетвэю, что оригигальноц магнитолы нет.
