Машина дергается при резком ускорении
вава
17 Июн 2020
фольксваген
Доброй ночи.
В поездке по трассе (400 км) заправился на сетевой заправке. Через 100 км. при попытке ускорения машина задергалась и загорелся чек. После перезапуска чек пропал, но при ускорениях подергивания появлялись и чек мигал. В общем кое-как вернулся домой.
На диагностике ошибки пропуска воспламенения по 1,2,4 цилиндрам и отключения цилиндров. Заменил катушки (все 4) и топливный фильтр. Машина стала ехать лучше, но при сильном резком ускорении (в пол) подергивания проявляются и мигает чек (несколько секунд). По диагностике показывает ошибку - пропуски воспламенения по 4 цилиндру. Что делать?
Свечи после поездки не менял, т.к. были заменены 2 месяца назад.
Есть мысли промыть форсунки (но пишут что 50/50).
По итогу: оказались левые свечи. Хотя покупал оригинал в ваговской упаковке.
Vov4ik32
14 Ноя 2018
У меня похожая история. При резком ускорения в районе переключения 3-4 передачи, дёргается машина, пинок такой ощутимый. А при простое на холостых, чувствуется вибрация (подтраивает) диагностика obd показывала вначале пропуски в 4 цилиндре. Грешил на свечи и катушки, но читая форумы, это проблему не решает. Сегодня ради эксперимента решил поменять местами катушку с 4 на 2 цилиндр, а со второго на 4 цилиндр. Это проблему не выявило., после смены троение на холостых осталось, думаю на плохой бензин, поэтому решил поездить с ускорения и на спорт режиме, думал поможет, в итоге теперь ошибки пропусков по всем 4 цилиндра. Сейчас читаю форумы и планирую искать сервис. Причин множество. Смотрю в сторону заднего сальника коленвала. т.к больше года на стыке коробки и двигателя хорошее запотевание. Висит обычно пару капель и есть следы на защите двигателя, капает от туда. Боюсь сальник может не справляться и от туда в обратку засасывает воздух, поэтому машина троит. На первых тигуанах это была частая проблема, судя по форумам. Может ещё кто подскажет, в чем может быть дело или случаи кто сталкивался с этим у меня бензин, двигатель 1.4 czda.,
    46.2 KB · Просмотры: 22
    42 KB · Просмотры: 23
    38.6 KB · Просмотры: 19
    51.5 KB · Просмотры: 21
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
У меня автомобиль задергался сразу после замены свечей. при получении было подозрение, что прислали контрафакт, а после того, как машина при ускорении задергалась, двигатель затроил и выскочил чек - стало понятно, что контрафакт оказался еще и бракованным. Если езать спокойно, без резких ускорений, то троения не возникало и чек не выскакивал. ТУТ же поставил старые свечи - проблема сразу ушла. Купил в проверенном оффлайн магазине новые, опять оригинальные, и всё - троения и чек больше не повторялись.
