машина не заводится epc-ппц
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
мембрана чего поподробнее
Да я не помню, за смесь кислорода с бензином отвечает, они щуп достали на заведенной, мотор перестал троить и свист пропал и как будто там вакуум был, слышно было как воздух засосало через отверстие щупа. В инете поищу скажу. Говорят это беда на них, со временем рассыпается. У меня она на трассе рассыпалась, двигатель стал троить, обороты плавать, Джеки чан появился, свист как у истребителя, думал до ближайшего города не доеду, 150 км оставалось. Мотористам позвонил, говорят глуши, эвакуатор вызывайте, я на свой страх и риск поехал. Думаю итак я ее часто делать стал, будь что будет. То муфта, то цепь менял на 100, то электроусилитель в морозы утром не работает. То ступица, то виток у пружины лопнул. Был ниссан, 160 тысяч ничего не делал вообще, парню продал катается и радуется.
auron77777,Скорее всего речь про регулирующую мембрану МО.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
все с праздником флота!!!!!!!!!!!!!!!!
Во первых всех с праздником! особенно военморов!!!!!! И всем всего хорошего из Севаста!!!! Приехала дроссельная и вент. сразу скажу вент-супер. качество сборки и пластика лучше оригинала, есть даже балансировочная клипса. фишку не меняли, просто подпилили гравером разьем на малыше и все, решили так лучше будет сидеть. ДЗ новая, отличается весом ( легче ) и размером блока управления, также надписть континенталь (хз что они там делали вроде резинок там буть не должно. коллектор сняли, фтанг ( выражаясь словами эсидкэта) с штоком коллектора преодолели, реально трудно попасть торксом. снялось все бес форсов(остались в двигле,видимо потому что мы все разьемы отключили - перестраховка) внизу будет немного фото. в планах снять еще n75 почистить или сразу под замену, так как с него нет показаний. так же сделал глупость- чтобы открутить н75 решил снять шланг с бачка охлаждайки и все бы ничего все так делают но у меня еще и шланги с водительской стороны радиатора сняты (изза вентов) в итоге обратным давлением начало течь через разьем в радиаторе, вовремя увидел, но пол литра потеряно. мне не жалко просто боюсь что в системе много воздуха будет при старте даже если подлить. в планах еще и раскокосовка. Нужен совет. Прокладкам гбц и коллеткора 2 месяца но их уже снимают 2 раз. нужно ждать новых или можно эти втулить???? фото будет?????????
    86.2 KB · Просмотры: 30
    79.1 KB · Просмотры: 29
    85 KB · Просмотры: 23
    91.9 KB · Просмотры: 22
    82.1 KB · Просмотры: 22
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
1
еще немного фоток
    86.7 KB · Просмотры: 24
    91.1 KB · Просмотры: 20
    85.2 KB · Просмотры: 24
    88.7 KB · Просмотры: 25
    81.4 KB · Просмотры: 21
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
есть еще вопрос по разборке салона.. как оббивку порогов снять она на клипсах? торксов не нашел. цель - разобрать всю торпеду
    92.6 KB · Просмотры: 21
    84.2 KB · Просмотры: 17
    83.1 KB · Просмотры: 18
auron77777, Просто тяни вверх. Металлические клипсы.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
вот и снял 75 клапан. думаю залить в него контакт клинера может поможт. новый пока всераввно не заказал.клапана с трудом отчищаются, старые зумное щетки в помощь. где 249 клапан,я хз так и не нашел. хотя опять же надо поставить дз и проверить. знакомый с сервиса где турбы чинят сказал что если есть ошибка по дз мосх можжет клапан 75 рубить. кто чего думаеть?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ФОРСЫ СТРАННО КАКТО ВКИПЕЛИ... заткни их чтоб незагадить.... наверно выворачиваются поворотом. . ты про какие клапана говариш? кстати отлично отмывает нагар и кокс вот эта штука
Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger
и эта
Средство для удаления прокладок Dichtungs-Entferner
auron77777, 249-й прямо на турбине сбоку на 3 винта прикручен)
Как 75-й проверять я писал raror-у в его теме (ссылка была). Пошукай)
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
вчера морочились все поставили до 12 ночи. дроссельная хорошо обороты стали повыше. по ощущениям гораздо лучше чембыло. чтобы не сгорели клапана от карбклинера запшикал вдшкой а потом гласклинером . в результате завели с 5 раза так как просто не пробивала бенз искра :))) вродебы обошлось прям самому не верится. на маашине толком не ездил. клапан н75 так и стоит на 2 процента хотя я двигкрутил до трех тысяч. Проблема осталась с кондеем. вент не включаются при включении кондиионера. я так понимаю копаем в сторону датчика хладогента?
П.С беру вент супер! и континенталь дроссель тоже!
auron77777, К чёрту кондей, сдался он тебе при таких проблемах с двигателем! )) 75- й снимай и дома проверяй.
engineer
21 Дек 2008
Москва, Россия
Тигуан 2.0 бензин АКПП
Так чем дело кончилось?
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
n75
n75 третий шток в воздух?
    89.8 KB · Просмотры: 32
engineer
21 Дек 2008
Москва, Россия
Посмотрю сегодня на своей, сходу не скажу - не лазил туда и компа под рукой нет для изучения (пишу с телефона)
