Масла Лукойл - опыт использования
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
коллеги, приветствую.
скажите может кто в курсе, чем отличается
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40​
Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH, синтетическое, 0W-40​
и то и то имеет одинаковые допуски.
и насколько понял, полартеч уже не производят долгое время.
у них в магазине полартеч распродают со скидкой, стоит брать?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Благодарности: vicalex
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
...у них в магазине полартеч распродают со скидкой, стоит брать?
Смотри сроки годности. Именно из-за этого распродажа. В официальном интернет-магазине распродажа была с истекающими в конце этого года сроками (в зависимости от фасовки) и об этом было честно сказано продавцом
Gar
27 Ноя 2022
Поменял масло, залил LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 производство 11.09.2022, брал на оф сайте. Масло светлее и явно жиже, чем было раньше. Это заметил и слесарь, который менял масло. Хорошо это или плохо, не знаю, но масло явно отличается от своих более ранних версий.
Koder
26 Мар 2023
Фольцваген Тигуан 2 поколения 2016 2л ТД
Добрый вечер. парни подскажите пожалуйста, залил в свой дизельный тигуан масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40.
проехал 1000км температура масло по трассе до 114 С (при скорости конечно 160-170) по городу катаюсь спокойно 100 С.
Возможно я по неопотности залил не то масло не с тем допуском. Надо было 5w30 и с допуском 507. А LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 с допуском 505.
Вопрос какие последствия меня ждут с мотором (сажевый фильтр. турбина) Тигуан пробег 54000 км 2017г.
Заранее спасибо !
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Какая температура была до заливки? Есть мнение что вам стоит чистить радиаторы(16 год как никак), от масла большой разницы быть не должно, максимум несколько градусов в зависимости от вязкости. А вот если радиаторы перестанут отводить тепло то... Последствия для двигателя могут быть самые плачевные, да и для коробки тоже.
Благодарности: Koder
Rode_Orm
17 Фев 2021
Был (и навсегда останется любимым): Tiguan 1.4 TSI BlueMotion DSG Club 2015, теперь - Haval Dargo
А4 7
А какая у вас температура масла при 170? Неужели меньше 112-114?
Koder
26 Мар 2023
А4 7
Я только купил её, там был перепробег 1000 масляный сервис. И я перед тем как забрать поменял масло сразу. Поэтому не знаю какая была до этого температура масла
Koder
26 Мар 2023
А4 7
Когда обгоны и держишь 160-170 кратковременно максимум доходило до 114 С. При температуре за бортом +10 ночью
y65
16 Авг 2020
VW ТИГУАН, дизель, 2л., 150л.с. 2020г.в. комплектация офроуд
Заранее спасибо !
Думаю, что ориентироваться надо по допуску в книжке или в моторном отсеке наклейка...если 507, то надо 507..... там с сажевым фильтром завязано... ну а вязкость смотря какой регион... 5W-30 обычно.
Alexp1011
27 Мар 2021
А вот и нет. Ориентироваться, как показывает история последних двух лет, нужно на данные сервисной документации.😀
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Заранее спасибо !
Ты не ту машину купил и совсем не с тем двигателем для скоростей 160-170.
y65
16 Авг 2020
что есть сервисная документация?... то что прописал ОД в своем регламенте? типо шел-кастрол-лонглайф? на первом ТО ОД залил мне 5W30 на втором уже 0W30 это изменение сервисной документации.... нее... есть книжка по машине и наклейки куда и что лить... это главное...
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Что-то Вы все не то пишите. Температура как правило в районе 90 (стрелка вертикально) и при скорости 150-160 (170 уже не комфортно), и при скорости 90-100. Зимой опусается до 80, в сильный мороз падала даже до 70, приходилось сбрасывать скорость. Зимой радиаторы не закрываю, одеяло на мотор не кидаю. Летом тоже все штатно, в стоке.
Двигатель clja без сажевого фильтра с завода, все в стоке: не чипован, егр на месте. С 2012 года проехал 182 т км, один хозяин.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Что не так с ним для скоростей 160/170?
Один знакомый чел серьёзно занимающийся ремонтом двигателей ездит (ездил) к брату в Германию. Ну и посещал местные мастерские по ремонту, чем и сам занимается. Интересовался причиной выхода из строя дизелей у них,ответ был такой «их убивают автобаны « На меньших скоростях жили бы дольше , значительно.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Вы легко убьёте мотор перегревом, хотя стрелка будет вертикально.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Что покажет перегрев двигателя, если не стрелка указателя температуры. Случай неисправного датчика, или указателя не рассматриваем.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Что бы показания были корректными нужен не в одном месте датчик. Что бы было понятнее. Воткни в котёл отопления датчик он покажет температуру, но разве это указывает что на входе и на выходе одна температура.
