Масло из под шланга
noname7102
7 Июн 2021
VW Tiguan 2.0 2013 CAWA
Добрый день! Подскажите, должно ли быть масло в этом патрубке? Если нет, то откуда может оно там быть? Хомут новый на этом шланге.
    91.2 KB · Просмотры: 68
    98.8 KB · Просмотры: 67
Oleg7777
16 Ноя 2016
noname7102, С маслоотделителя откуда ещё может. С самой турбины.
noname7102
7 Июн 2021
А в этом месте дует из турбины или в турбину?
Foland11
6 Июл 2015
Эта трубочка идет на клапан управления наддувом N75. Масла там быть не должно, там "воздух". Но если турбина "подразбита" то думаю маслу там место быть. ИМХО
Это выходной штуцер, значит дует из турбины.
noname7102
7 Июн 2021
Турбина куплена восстановленная вроде как в заводских условиях, а как можно ещё проверить, если турбина масло гонит?
noname7102
7 Июн 2021
Из-за маслоотделителя там тоже может быть масло в этом месте?
Foland11
6 Июл 2015
noname7102
7 Июн 2021
И при разгоне начиная с 3000и до 3500 примерно, слышны звуки как будто воздух выходит пшик пшик раза два потом попадает, вот можно в этот момент и летит масло из этого патрубка?а ещё заметил байпас в масляной пленке
Нет, причем тут маслоотделитель. Там трубки от N75 расходятся на впуск и на клапан вестгейта.
как раз причем этот штуцер вместе с клапаном находится на холодной стороне. Соотв. если в наддуве есть пары масла от ВКГ, то давить это масло будет везде, включая и клапан байпаса 249.
Значит либо масло из за дырявого МО, либо давит масло через картридж в холодную сторону
Foland11
6 Июл 2015
Тогда наверное нужно смотреть на N249, на его "сухость", что бы убедиться на неисправность МО. Если внутри все в масле, тогда он.
Ну естественно. Если в холодной части много масла конденсируется, то это жопа всему и 75-му и 249-му клапанам. В нижних пайпах под шкивом глянуть сколько вытечет.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сейчас Титаник не выдержит скажет откуда масло там))) Я специально молчу)))
Foland11
6 Июл 2015
Думаю, что все всё уже понЕли)))
Остаётся молиться, чтобы это был не картридж....
Если не картридж, тогда автора можно смело направлять к Олегу. На покупку доработанного МО. Мы понЕли. Выход то один! )))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там вход в турбину посмотреть и в трубу сразу всё будет ясно. Выход с турбины обследовать.
Foland11
6 Июл 2015
ам вход в турбину посмотреть и в трубу разу всё будет ясно. Выход с турбины обследовать.
Если на ваших моторах это сделать легко, вообще проблем не вижу для такой диагностики. Как автору это будет, не знаю. На наших моторах турбина спереди. ))
noname7102
7 Июн 2021
Поставил хомут на этот патрубок новый, стало чисто, поменял на старый маслооотделитель обратно ревизии H, везде вроде посуше стало. Vika купленный летом, видимо уже устал. Но пару рывков осталось все равно при разгоне, но звуки пшика пропали, может это мембрана порвана была у маслоотделителя Vika? Прикладываю логи с тестом турбины, при разгоне дергается один два раза. N75 новый.
    210.8 KB · Просмотры: 9
    238.3 KB · Просмотры: 9
noname7102
7 Июн 2021
Дерганья вылечились, заменой N249 клапана, хотя со старым ошибок не было совсем.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Добрый вечер! Засопливил сливной маслопатрубок турбины, поменял прокладку между фланцем и турбиной, пару дней поездил, опять сопли. Кто сталкивался и как лечил? Больше на двигателе подтеков масла нет нигде. МО от Oleg7777)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
А сам шланг сливной не забит коксом? Шланг весь снимался при замене прокладки? Фланец на шланге под прокладкой плоский?
