Масло Ravenol dsg-dct
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Так на Равеноле базовую адаптацию я также делал, но положительных изменений замечено не было.
Видимо равенол, был далеко за допуском по какому либо параметру. Я про вообще, что если сменил масло и стало не так, сперва надо сделать адаптацию и возможно повторить эту процедуру.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Согласен с Вами)
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
В общей сложности менял масло уже 4 раза получается в мокрых ДСГ, никогда не делал адаптацию, ни разу поведение коробки не менялось, всё и всегда работало штатно и ни в каких мануалах нет требования проводить адаптации, делаю вывод что проведение адаптации после замены масла не требуется. Если бы после заливки какого-то масла мне понадобилось сделать 1-2 адаптации то я бы очень крепко призадумался и как минимум масло сразу заменил. ИМХО
По поводу Равенола уже писал, я лил в Dq-250, знакомый в 500, проблем не было и нет, тут или качество от партии к партии плавает или левак появился, в любом случае странно ибо блендерок стабильно даже в том же списке ERWIN висит от Вага. Недавно вот знакомый на уже повидавшем виды(пробег 200к) Супербе в 381 коробку залил Равенол LV(это не Равенол из шапки если что), с его слов поведение автомобиля штатное. В общем непонятно...
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Tiguan II H/L и опции (220 л.с.)
Залил равенол в 500-ю, проехал 1000 пока изменений не заметил.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Специально заказывал их продукцию с сайта, чтобы не нарваться на левак. Посылку получил СДЭК. Главное позитивная динамика после замены появилась, так что останусь в данном случае при своих)
При этом в муфте оставил Равенол и к этому узлу вопросов никаких.
Плюс ffl2 в том, что там допуски только для 250/500 коробки, т е не мультимарочное.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Мультимарочные не важны, плюс минус но мокрые роботы все действуют по одному принципу(если нет каких-то очень нежных и редких материалов требующих какой-то присадки и тд), а вот если есть допуск для Dq-200 я бы призадумался, много негатива про такие масла читал, пинки и тд.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
В dq200 масло же есть как в мехчасти, так и в гидро, а они в принципе очень разные по свойствам. В первом случае это считай обычная трансмиссионка, а во втором нечто похожее на тормозуху.
Если кто-то может провести грамотный анализ того равенола, что был у меня в коробке, то остался ещё целый литр, могу поделиться)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я про масло в мех части, а не в мехатроник. В мехатронике то понятно, а вот если брать механическую часть то есть масла с допуском как для Dq-200 так и для 250-500. И вот на них я как читал так и лично слышал жалобы, например на Мотюль.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Интересно, не ожидал, что производители будут выпускать настолько универсальные масла.
Для себя пока решил, что остановлюсь на ffl-2. Тем более в Китае заводы ваг есть и на их рынке все это представлено.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Лейте то, что работает, главное проверенные каналы поставки.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
А где именно заказали fuchs масло? Сто за продавец (дистрибьютор)?
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Равенол заказывал через их сайт, а фукс заказывал через Автодок.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Понял. Тоже хочу уйти с равенола. 5000км.отеъездил, не нравится.. Пинки при трогании нодоели. Адаптацию кпп делали но комфортно было неделю, далее всё вернулось. Знакомый будет скоро менять на valvoline dct , посмотрим как поведет коробка у него.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
О каком именно Равеноле речь, о LV или в серых канистрах? Я на Вальволин DCT катал Dq-250, коробка работала как с завода, хорошее масло, думаю в 500 будет ровно тоже самое. Дистрибьютор опять же на Озоне есть.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Такая же история. Очень не нравилось как коробка переключается вверх 1-2-3. Дальше уже в целом было норм, но пугало факт того, что исправная коробка начала так работать.
Причем писал даже по этому поводу представителям равенол, но в ответ услышал доводы о том, что коробка могла быть грязной и этой заменой я там что-то отмыл. Пробег был при замене в районе 70 к из которых 60 были по Японии.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
После перехода на фукс и установки базовой адаптации все вернулось на момент как было до замены.
Сейчас ещё ст3 коробка от етюн. Все работает очень плавно и бесшовно. Если в -30 начинаешь ехать, то первые минуты 3 переключения ещё ощущаются, а дальше все супер.
Vinnie_Puh
30 Ноя 2024
Golf 7, 2.0 TDI, DSG6, EU5
У равеноль нет VW разрешения (VW TL 52 182 (G 052 182)), только рекомендация.
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
    137.2 KB · Просмотры: 13
