Масло Ravenol dsg-dct
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Добрый день.
Ребята, подскажите, кто-то заливал в dq250 масло ravenol dsg-dct?
Решил попробовать его, но как-то результат пока не очень радует. На авто пробег всего 75 кк и до смены масла коробка переключалась идеально. После замены же масла появились неприятные рывки, если авто переключается на низких оборотах до 2тыс. Особенно сильно чувствуется переключение с 1-2. Вниз передачи щёлкают хорошо. Если крутить в отсечку, то все передачи щёлкают идеально. Когда масло в коробке нагреется, то переключения становятся более незаметными.
У кого-то было подобное?
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Уровень точно в норме, т.к. грел до 40 градусов и потом на запущенном двигателе спускался вниз, откручивал пробку и как только с прерываниями масло начало вытекать, так сразу закрутил. Адаптацию сделал, но что с ней, что без нее эффект +/- одинаковый. В муфту тоже равенол залил, но с ней все более чем - не закусывает, едет плавно.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Лучше заменить масло например на такие:
Синтетическое трансмиссионное масло для DSG Liqui Moly
Синтетическое трансмиссионное масло BIZOL для DSG/АКПП
Синтетическое трансмиссионное масло ReinWell "DSG/DCT", 1 л
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Добрый день.
Да, заливал в Dq-250 дизельного Пассата B8 отца, выставлял уровень как полагается, 30к машина проехала без проблем и была продана, коробка работала в штатном режиме, масло покупалось у дистрибьютора по скидке. Скорее всего дело не в масле, либо масло левак.
Если не уверенны то купите Вальволин DCT, его я заливал 2 раза в Dq-250 на Октавии А7 с полным приводом, коробка работала как с завода, покупается в Озоне у магазина VAL, это дистрибьютор. Если и на Вальволине будут пинки то дефектуйте коробку или сделайте адаптацию, дело явно не в масле.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Брал масло у оф дистрибьютора на сайте, поэтому про левак сложно говорить. Изменение в поведении коробки заметил сразу, т.к. на родном масле все было более чем великолепно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Очень странно... У меня недавно знакомый в Dq-500 залил такой Равенол, сказал что разницы не ощутил. В 381 так же лют Равенол но там маловязкий LV, так же по отзывам коробка работает как с завода. А кто менял масло, Вы точно видели что залили то что Вы привезли?
В общем берите Вальволин, Ликви, что дешевле у дистриба и меняйте, только не забудьте тут отписать дабы другие знали. Так же можно брать Вульф, Лукойл, Феби, ещё раньше были хорошими Тоталь DCT и Кастро Даулмакс но думаю сейчас цена будет не гуманной.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Масло менял самостоятельно. Пока коробка остывала, снял площадку аккума, фильтр воздушный и добрался до фильтра самой коробки. Пока решила вопрос с ним, то и масло уже стало оптимальной температуры, а дальше уже спустился вниз и слил. Заливал через сливное отверстие 5 литров равенола и после PRND (3 раза) и погнали уровень выставлять.
Отпишусь, когда сделаю)
Меньше шанс нарваться на подделку Феби или валволайн?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Вальволайн продают у дистрибьютора, на Озоне VAL. А так же есть проверенный продавец которого ни разу пока не ловили на леваке, Фениксы, вот ссылки.
https://www.ozon.ru/product/transmissionnoe-maslo-valvoline-dct-kan-5-l-1380413784/?asb=enTeEVee46woZ4MLJVzJgQmbgSuh6jcg%2FvD%2BIlSKqKc%3D&asb2=5-Ol01Q_aGoGLmKPEP2hS1ujudqKm_261nZUd0dF6WJdoj-PwP9MyzwpfytC2CLf7FSv4IB-EtZDDnZ_GIY6Xw&avtc=1&avte=2&avts=1716829336&keywords=Valvoline+dct
https://www.ozon.ru/product/zhidkost-akpp-valvoline-dct-1l-161627616/?asb=nbIC4YX3Om%2B1IdAlkioLGf2W1FbfVDOjHCw1YRaie3s%3D&asb2=7fUFTxb7vQe4XV_T8Vj49TKcORP7ypErglbPkLortasuLXGGmzh0yhkFdLdbXP3J&avtc=1&avte=2&avts=1716829399&keywords=Valvoline+dct
Подделок на этом масло не видел но сам проверил 2 раза, была чипованная на 240лс и 350нм момента машина с полным приводом, коробка работала как часы.
Вместо Феби я бы предпочёл Ликви Моли, у них есть дистрибьютор на Озоне и тоже есть 5л Тара но между Ликви и Вальволином я предпочту Вальволин, у них есть R&D отдел и фирма более старая, хоть и тоже блендер. Плюс Ликви в DSG лично я, не проверял, а вот Вальволин проверял, поэтому рекомендую от себя Вальволин.
Но на всякий случай вот ссылка на Ликви Молли, Вальволин выгоднее.
https://www.ozon.ru/product/sinteti...vte=2&avts=1716829655&keywords=ликви+моли+dsg
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
https://www.ozon.ru/product/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-dsg-liqui-moly-doppelkupplungsgetriebe-oil-8100-5-l-466173343/?asb=f8XfEyFOJplh7M3O9gSKMlG2ystGN3HT%2FtB6TFbgSIY%3D&asb2=PQvHsYjTkPL8kQ5A7NYozxM2RvqbdUgK2PeAUWkQ_ZRAXel7qSnTGHnEVs0xbzAevn5LXHuowVgWbBT2d2B6Jg&avtc=1&avte=2&avts=1716829655&keywords=ликви+моли+dsg
Благодарю)
А в халдекс 5ый что бы посоветовали?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Для эксперемента можно купить Лукойл или Зик c Киксом масла отличные.
Сам сейчас езжу на Зике.
Что то на Равенол пошли негативные отзывы, учитывая не большую популярность и их агрессивный маркетинг.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Благодарю)
Феби, Ликви Моли. Ликви продаёт бывший дистрибьютор, возят в серую и пока негативных отзывов о работе муфты не видел, а Феби это просто давно проверенная жидкость которая работает аналогично OEM но стоит намного дешевле. Скайрат выше кстати правильно напомнил, так же рассмотрите ZIC DCT.
Из дешёвых и проверенных производителей есть ещё Soil DCTF но продавцы непонятные в отличии от Зика, Кикса и тд. Лукойл есть на Автодоке, можно взять если не боитесь нашего производителя в теме DSG.
ZIC для Dq-250-500
https://www.ozon.ru/product/zic-dct...vtc=1&avte=2&avts=1716885993&keywords=zic+dct
Кикс.
https://www.ozon.ru/product/kixx-maslo-transmissionnoe-1-l-1-sht-1416704244/?asb2=-0aA5s57gQre5JKP_81OpSZNq45R2yIenKqMLcXR6G-jYQ4Pw8QIVV_zQyCGzTa1mXKI9R4gZh2i17L9Tyb2kg&avtc=1&avte=2&avts=1716886223&from_sku=1416704244&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fsearch%2F%3Fdeny_category_prediction%3Dtrue%26force_spell%3Dtrue%26from_global%3Dtrue%26opened%3Dseller%26sorting%3Dprice%26text%3Dkixx%2Bdct&keywords=kixx+dct&oos_search=false
Наверное одно из лучших масел для 250-500, Амсойл.
https://www.ozon.ru/product/maslo-transmissionnoe-sinteticheskoe-amsoil-100-synthetic-dct-fluid-0-946l-1196849842/?asb=8jva7LSS20i9%2Bv6DS9fOocRIsWxagTVq2Kud2P2uZ64%3D&asb2=FKPEgCvluyRzrPSYNTqUVs1buo4SkP6J-vecgny1C2ZWF2WuD5BF9uo7_bG7N6FqSPxqUkZB7LTl2uZz9We94g&avtc=1&avte=2&avts=1716886312&keywords=soil+dct
Febi для Халды.
https://www.ozon.ru/product/febi-maslo-transmissionnoe-5-l-1164371121/?asb=nJUkz%2Be0Z3%2FMcyls2AK%2FrW60vpdDY%2BcTuL1FC2cvjYU%3D&asb2=ciznRt5nXpqn64bgPEOaJkwaVABTwI0eLdz2-si16NFvmirPgaZomWWFo-tlJNONQB1fwuykJv5WT7UN7bU_yg&avtc=1&avte=2&avts=1716886040&keywords=febi+101172+haldex
ЛиквиМоли для Халды.
https://www.ozon.ru/product/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-muft-haldex-liqui-moly-lamellenkupplungsoel-1-l-393656298/?asb=%2F6jnBHsr0hdOgClUg0cva%2Bb%2F9aQPkI45BUlzX9ZEVwU%3D&asb2=Hu7t1g5efUOUp7fdsLIXdIu_GOg7b4E83o414LBRA6tlYEfB_NI3GmhcmaI0IiKstOSfuneWr_2swMW8NzNrZQ&avtc=1&avte=2&avts=1716886109&keywords=haldex
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Ребята, большое Вам спасибо) очень информативно и познавательно.
Равенол покупал, потому что опасался нарваться на подделку у остальных брендов, но теперь имея ссылки на поверенных продавцов попробую другое масло.
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Менял 4ткм. Назад, масло Равенол, вот только коробка dq500, коробка работает штатно, никаких изменений нет. Машина 21г.в. пробег был 36ткм.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Всем привет)
В продолжении данной темы: в итоге заменил Равенол dct/dsg на FUCHS FFL-2 (FUCHS FFL-2 по всей видимости сейчас везут с китайского рынка, судя по канистре). Сделал базовую адаптацию через Васю и изменения не заставили себя ждать. Коробка стала переключать практически бесшовно (вверх и вниз). Даже какое-то ощущение лёгкости при движении накатом появилось.
Также недавно встретил на просторах Д2 запись, в которой человек также описывает негативные изменения при переходе на Равенол (мои подозрения касательно масла подтвердились).
Ссылка на эту запись: https://www.drive2.ru/l/680198850824112957/
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На жижку для Халдекса вообще много жалоб на Равенол.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Удивительно, но с халдексом все более чем хорошо, но канистру Феби я тоже купил и после зимы 24/25 наверное заменю. Напряжение и ток через Васю проверил на халдексе в разных режимах и вроде все соответствует оптимальным значениям (находил таблицу, где в разных режимах собраны показатели работы муфты).
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Еще не все догадались, что дерготня не из-за масла, а от того, что немного уходит адаптация в коробке. Поменял масло, сделай правильно БАЗОВУЮ АДАПТАЦИЮ СЦЕПЛЕНИЯ.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Так на Равеноле базовую адаптацию я также делал, но положительных изменений замечено не было.
