Масло в новый двигатель?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Все движки в таком режиме будут лить бензин это нормально. Как вариант сделать капельный тест на бумаге бензин хорошо будет виден.
Right, по идее любая более-менее нормальная поездка уже испарит бензин из масла. Я вот стараюсь кружок по кварталу дать минимум лишний, чтобы масло прогрелось до 85 или выше. Только ради этого.
Я не думаю, что масло из 30 превратиться в 20 с 7% бензина... Даже в моем анализе показатели существенно выше, чем у масла 0w20. А сам двигатель вполне спроектирован под двадцатку.
skyrat, кстати, все же причина в ТНВД или просто несгоревшее топливо не полностью в трубу улетает? Раньше подозревали именно ТНВД, пока он холодный, через уплотнители задубевшие бензин и льется.
Добавлено через 51 секунду
Да, наклейка 502.
Просто у форумчанина одного наклейки нет, например. И он уверен, что масло было 0w20 с завода. :)
Right
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2017
А зачем? То что бензин попадает в масло это факт,как минимизировать негативное влияние на качество смазки,вот задача.
Льётся то скорее на авто с большим пробегом,где уже форсунки требуют чистки,но анализ то делался на новом авто,где всё еще должно быть в порядке.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Поднимали уже тему про масло конвейерной заливки, у него своя классификация и требования , вот почему масло где-то близко к 0w-30, 0w-20 но есть отличие
Имхо 7% топливо в масле , что очень много,:eek: может отработку не корректно взяли ?
Right
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2017
Согласен.Я когда после пробега 5000 решил поменять масло,то слитое заводское было ощутимо жиже чем 0W40 Mobil,которое я потом залил.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Алекс7,
Я думаю когда мотор холодный(во время прогрева) масло бензином накачивается, а пропуски ТНВД это реально косяк мотора и бензина будет гораздо больше.
Ездить дольше или лить качественное масло и менять его чаще.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
На сколько я понял, из программы самообучения, то при холодном пуске впрыск бензина происходит чаще, до трех раз написано, для прогрева катализатора. Вот может и попадает в этот момент. Тоже самое и на прогреве, до 70 градусов. Хотя не знаю, может он чаще впрыскивается, но меньшими порциями?
Right, льется и на новых авто. Здесь уже копья ломали, и не только здесь. Четко при коротких поездках у людей с началом холодов уровень масла даже на щупе повышается, а весной-летом возвращается. Ну или после хорошей поездки. Не у всех, но одна зависимость прослеживалась. А здесь я до сервиса доехал на холодном двигателе, масло даже до 50 не нагрелось, все, что при заводе налилось, все и осталось в масле...
Опять же, не уверен, что бензин и масло равномерно смешиваются в двигателе. :) И могли пробу взять так, что как раз основная часть бензина и вытекала. В идеале же надо брать в середине процесса слива.
ayk60
26 Сен 2017
Алекс7, А куда отправляли на анализ и сколько стоит?
ayk60, чуть меньше 3 тыр, на oil-club есть тема по лабам, куда отправлять, цены (для форума со скидкой), типы анализов, рекомендации. Сложнее всего было найти курьерскую, жидкости не берут...
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Александр68
6 Май 2019
Тамбов
Tiguan 2019г.в.
А кто рекомендует? В Европе 30000 км, в России в 2 раза чаще, 15000 км получается.
Я вот тоже не пойму, раз в Европе с такими же маслами замена каждые 30 тыс., в России из-за якобы плохого бензина срок сократили в двое, так с какого перепугу еще наши умельцы решили еще сократить до 5-7,5 тыс?
Еще в 2000-ных мастера говорили Вы же льете синтетику, она спокойно ходит 10-15 тыс. Зачем менять часто, это же не минералка.
А теперь видимо сами продавцы масел и увеличившихся магазинов навыпускали страшилок, чтобы поднять свои продажи, жить то всем хочется, а народ ведется и делает то, что им советуют(
Александр68, у нас фиксированный интервал, 15 тык или раз в год для бензина, в случае тяжелых условий масло необходимо менять чаще (но в новом мануале не написано, насколько чаще, а раньше, если не изменяет память, рекомендовали в 2 раза чаще).
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Слово чаще - это неопределенный интервал времени, остальное это выдумки, имеющие одну маркетинговую цель - увеличение прибыли за счет этого магического слова! Научного подтверждения этого "чаще" нет и быть не может.
Я делаю анализ масла в лаборатории Zeppelin. 100мл. отработки отправляю почтой. общая стоимость 2200р. https://www.zeppelin.ru/services/integrated_solutions/sos/monitoring_centre/full_list_analyzes/
Вот удивляюсь маниакальным людям, делающим анализы какого то там масла, не понятно зачем? Понимаю если это анализ крови или мочи, или кал, тут здоровье и жизнь....
Какие есть люди, 60 лет живу и не перестаю удивляться, насколько природа многогранна
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
и опять я со своим самоваром , двигатель попроще , простые атмосферники 145 ;180 лс , рекомендации производителя 10К , при тяжелых условиях сократить вдвое , новое для российских машин убрали рекомендацию по 0w-20 , для европейских оставили как рекомендуемую . Масла по API и ILSAC , но они часто пересекаются с WV . Пост можно считать лирическим отступлением
A-boss, не уверен, что это было для тига, но раньше я встречал, что для дизеля или жестких условий (они перечислены) 7500 км вместо 15000. Это вполне точный интервал. Вопрос, что считать жесткими условиями.
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
производитель двигателей внутреннего сгорания рекомендует сократить интервал замены масла вдвое , с 10000 до 5000 км - это графа В , а например по п.1 еще и применять более вязкие масла
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Квадроцикл продал, арбалет и карабин приелись, остался Тигуан и эндуро 250куб., время есть, вот и масломаньячу .
