Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 251 37.1%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.4%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.8%
  • Всего проголосовало
    677
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Кстати сейчас на горячую посмотрел уровень (через 10 минут после поездки),показывает максимум. На холодную напомню примерно на 2 мм ниже от макс. Не знаю,не дурите мужики,4 литра как раз хватает,сразу выливайте всю канистру и не парьтесь,не перельете,и не недольете.
На десятый круг пошли, с тем уровнем на горячею.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Если ты не видишь, то у меня St3 c гибридом. Чем больше масла , тем дольше оно живёт.
Ну я понял вашу логику,да,вы не один так думаете, и в этом ничего нет осудительного,ваш Тигуан,ваше дело. Ну а если у вас стейдж-3,то тут вопрос закрыт,это серьёзно,здесь наверное и правильно,что чем больше,тем лучше,ну а если сток или ст-1,то думаю это лишнее.
Sergey69
21 Июл 2020
Volkswagen Tiguan 2020
Решил попробовать zic zero 0w30. На масле проехал чуть больше 3тыс. Сейчас проверил уровень, чуть ниже середины(((. Масло покупалось в ситилинке. До этого лил Шелл 5w40( на 40 тоже был правда расход, где то пол литра на 7500) . Не знаю что делать, понаблюдать насколько еще уровень упадет или покупать литруху на доливку. Сначала масло понравилось, мотор показалось легче крутиться стал, но расход масла, жесть просто.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Почему не взяли top 5w40?
Никит
25 Дек 2016
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Sergey69
21 Июл 2020
Sav40
4 Авг 2021
Tiguan,2021,1.4 TSI, Status+
Я на лето заливал 0w30 neste,угара не было,менял через 7500.На зиму залил sintec 0w20,при езде 120-140 уровень не падал,по весне перед заменой прокатился 170-180 на большое расстояние, уровень снизился на 5мм по щупу.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Логично,0w20 более жидкое и если даёшь просираться, то шанс возрастает на угар. Я не парюсь,лью 5w40, от -30 до +30-35 самое то,и то обычно диапазон температур в моем регионе меньше.
Но можно летом лить 5w40, а зимой что-то более жидкое,0w20 или 0w30,если прям так хочется.
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Такое же масло залито, после пробега 5000 км. изменения уровня не заметил, в основном езда по городу в спокойном режиме
Сергей.П.
24 Июн 2019
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Значит не всё старое слили. У меня если 4 литра заливать, будет чуть выше середины.
Я старался как мог,даже тонкую изогнутую трубку вставлял в сливное отверстие,чтоб больше слоюилось старого масла, как ещё делал и на Каптуре,там точно также,сливное отверстие чуть выше находится,чем самая нижняя мёртвая точка,тем не менее залив 4 литра,получилось почти по максимум,где-то на пару мм ниже,что более чем хорошо. На Каптуре с мотором 1,6 было точно также,4 литра почти максимум.
Видимо вы,и некоторые в том числе как-то особенно сливаете, либо у всех отличаются поддоны,либо щупы,либо с маслами дурят,кому-то ровно 4 литра наливают,а то и больше,а кому-то 3,8-3,9 например.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Я сам не менял, но в сервисе стоял рядом и смотрел, даже дал мастеру шприц с трубкой, чтобы слить побольше, ничего не получилось слить. Залили канистру 4 литра равинол ,vst 5w40 и ещё доли 150 гр. С литрухи и до верхней риски осталось 2-3 мм. Думаю ещё бы влезло 100-150гр. Но я по мак. не заливаю.
