MDI (Media Device Interface, Media-In)
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Всем привет. Очень захотелось иметь телефон в держателе на панели, подключённый к MDI.(ну, там Яндекс-навигатор и Яндекс-музыка). Но MDI в подлокотнике, а шнурок MDI-LIGHTING короткий. Заказал на али удлинитель lighting Папа/Мама. Но что-то слабо верится, что будет работать. Есть мысль переместить МДИ в район рулевой колонки. Вытащил вещевой ящик с МДИ из подлокотника, а сам блок из ящика вытащить не могу (болты открутил). Приклеен он там чтоли? И не знает ли кто ссылку на али на кабель от магнитолы до блока? Я сам на коленке сделал удлинитель от разъёма в подлокотнике (и даже работает), но хочется понадёжней, да и протаскивать его (самодельный) ещё придётся.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Не будет так работать, только музыку передаёт мди
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
анатолич, Я бился над этим часа три!
Нет там очень жесткие защелки самого корпуса и их нужно и можно отжать только тонкими металлическими полосками.
Это я к тому если Вам конечно важен сам пластиковый корпус, чтобы его снять ничего не отломав.
защелки изнутри:
Опять же там два корпуса.
Основной снимается вот так:
В моем то случае MDI я установил как раз в нижней части "бороды" под блоком управления климатконтролем!
В подлокотнике у меня все как было так и осталось, т.е. только вход AUX, который благополучно вживлен в действующий MDI вкупе с USB.
А вторичный, как раз с самыми жесткими защелками:
Надо очень долго и мучительно подпихивать вот сюда:
Вам то видимо, в итоге, надо получить корпус вот в таком виде?
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Да. неее. Я и хотел, чтобы звук передавался. Просто, чтобы телефон перед глазами находился. А для карплея я уже устанавливал дискавер вместо РНСки, но это другая история.
Благодарности: EDD XXI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
анатолич, Значит я все же Вас правильно понял, что Вы имеете желание перенести Media In из подлокотника в "бороду" авто, ближе к магнитоле?
Если да, то я выше все Вам объяснил, хотя может быть не все, но основное....
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Да, именно так. Большое спасибо за подсказку. С первой попытки не удалось победить эту скобу. Потом уехал, а потом пришло сообщение, что пришёл проводок lighting Папа/Мама с али. Сижу на почте в очереди. Сейчас получу и сразу попробую. Если не взлетит, буду выковыривать блок.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
анатолич, с вторичным корпусом из подлокотника не влезет никуда, и даже за бардачок, - надо "выковыривать".
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Получил проводок. Передача данных (в смысле, музыка, работает). Но с зарядкой проблема, пишет « нет зарядки». Но зарядка, вроде, идёт. Было две коротких поездки минут по 10. Во время первой вроде добавилось два процента, во время второй вроде не добавилось. Ещё пишет «usb аксессуар не поддерживается». Хотя и без китайских удлинителей тоже бывает так пишет.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
нафига вы тратите деньги на мдиай и всё что с ним связано? там колхозно реализовано и ничего не стоит, лучше в аукс купить отдельный цап современный за эти деньги и с телефона слушать, качество будет на уровне СД а то и лучше!
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
попутно вопрос!
Ктонить разбирал это устройство? MDI ? какой цап там интересно? просто тогда были старые цапы примитивные и дорогие, сейчас прогресс далеко впереди можно почти хайэнд решения купить не дорого....
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
MRBUBBLE, если у вас паяльный фен то и вопрос имхо не должно бытьwink-emo я бы провод посмотрел и разъёмы потом
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
На MDI деньги не трачу, он с завода. Тратил на удлиняющий кабель lighting папа/мама. (2 метра). С айфоном работает, и заряжает, и музыку передаёт. С айпадом музыку передаёт, но не заряжает. Проводок с али стоил рублей 300. И там к тому же всё управляется с ГУ. Что это за ЦАП за эти же деньги?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
я не знаю тогда про какие вы деньги, носвисток от самсунга с usb выдаёт звук лучше штатного в телефоне с цапом от вольфа... попробуйте с айфона через аукс теже флаки послушать... что с мдиай вообще не возможно, разница есть, если вам не заметна разница с диска и с мп3 то вам можно не парится...
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Если бы мне было без разницы CD, или mp3, я бы просто слушал через блютуз и не заморачивался с MDI. Хотя в случае с яндекс-музыкой так и получается, что можно и через блютуз «Высокое качество» звука в платной Яндекс.Музыке местами оказалось «низким» → Roem.ru.
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Здравствуйте. Может кто подсказать, с какими ГУ работает блок Media In, который в подлокотнике стоит? У меня стоит сейчас rns 315. Планирую заменить это ГУ на Discovery Media. Нужен ли этот Media In, будет ли он работать? Или вытащить его полностью для большего места в подлокотнике.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Pvslocal, так вроде бы в Discovery Media свой блок bluetooth, зачем тогда блок MDI...
Pvslocal
9 Янв 2023
Так Bluetooth и в rns 315 есть, пользуюсь сейчас. Блоком MDI никогда не пользовался, стоит с завода сейчас вместе с rns 315.
Я к тому, что если я поставлю discovery Media, блок MDI будет хоть как то задействован, при желании послушать через него музыку по USB например? Или после установки Discovery Media, он - MDI, работать вообще не будет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вместо блока media IN замечательно встает бардачок от ВАЗа
ссылка
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Pvslocal, а зачем тогда такой "огород" то городить с двумя bluetooth. Думаю конфликтовать будут, а если не будут, то в Discovery Media и USB есть.
В таком случае блок MDI вообще не нужен.
Pvslocal
9 Янв 2023
А разве Bluetooth не в самом rns 315? А блок Media In, который в подлокотнике, типа только для флешек, ipod, и тд.?
И в Discovery Media я не увидел слота для USB. Разве что этот USB не ставится отдельно в нишу возле прикуривателя вместе в AUX.
