MDI (Media Device Interface, Media-In)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всё правильно написал
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Подскажите, может кто обращал внимание и сталкивался с таким нюансом в MDI, как сортировка файлов.
Недавно обратил внимание, что файлы на флешке, воткнутой в MDI, отсортированы хрен пойми как. Только если трек или папка пронумерованы (ну там 01, 02 и т.п.) то сортирует по порядку. Если без чисел, просто названия, то сортирует каким-то случайным, только ему понятным, образом. Причем, как мне кажется, каждый раз по разному. Пробовал на разных флешках - такая же фигня. На компе все сортируется нормально - по алфавиту.
В самом ГУ (RNS-315) никаких настроек относительно этого не нашел. Было ли так раньше или случилось недавно - не помню, не обращал внимания. Но, ЕМНИП, раньше сортировал по числам и по алфавиту. В какой-то момент что-то сломалось.
Может в самом блоке 2Е надо Васей что настроить?
Phin
20 Май 2011
Ой Ё?! пипец спор не выйдет или как? АЦП или ЦАП ?:cool:
Детский сад. Вы думаете кому то интересно разгадывать ваши тупые шарады?
Вам дали конкретный ответ на ваш вопрос - "Нет у мди АЦП, только цап"
Пишите с чем вы не согласны, тогда и будет повод для спора, ну или довольствуйтесь ответом.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Сударь если с глазами проблема, зачем флудить и писать откровенную чушь... где я писал про АЦП? только у вас возникла эта странная мысль...
Phin
20 Май 2011
А каким образом вы видите реализацию двойного преобразования сигнала, сначала в в цифру и потом обратно в аналог? При том что большей чуши я не видел, чтоб двойное преобразование сигнала хоть как то могло улучшить качество звучания в бюджетных устройствах. Так что бредите вы сударь)))
Коммутация аукса там чисто из соображений переключения сигнала с мди или аукс на единственный вход магнитолы.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Phin, не писал он об этом. Ты немного невнимательно прочёл его сообщение, речь о другом
Подскажите плиз, читаю тут что старый аукс нужно подключать к только установленному медиаину... значит ли это что в медиаине свой цап и звук преобразуется в аналог в этой коробушке? и возможно на диске в магнитоле звук будет качественнее?
Спасибо!
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
EDD XXI, Так где преобразуется сигнал? в магнитоле? или в этом эМДиай?
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
с диска в магнитоле
с сд карты в магнитоле
с внешней флешки в мди
с айпода в айподе
со старого афона в айфоне
с нового айфона в мди
с аукса подключенного к мди идет напрямую в магнитолу без преобразований
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
не пробовал, у меня на айподе с пятого года, всё в лосслес. С айпода лучше, чем с диска, если чё
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Phin
20 Май 2011
Дрянь это все. Мди лучше
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Тему просмотрел, ответа, таки, не нашёл.
Хочу снять МDI и AUX из подлокотника. Какой карман на их место поствить, но чтоб с 12в разъмом был?
Phin
20 Май 2011
Придётся менять целиком основание подлокотника пластиковое, при условии если хотите получить полноразмерное отделение. Можно просто открутить мди оставив карман, получите 2 кармана, побольше и поменьше.
А 12в розетку можно в любое врезать если её нет.
ALTOM
27 Окт 2013
А провода от AUX- и USB-разъёмов идут на MDI или на RCD-310?
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
на MDI, а с неё в г.у.
Phin
20 Май 2011
Мди по сути просто коммутирует сигнал с 2х источников
ALTOM
27 Окт 2013
Не коммутирует, наверное, а преобразует, ведь, йуэсби и аукс - разного вида интерфейсы... а вот в какой интерфейс эмдиай их преобразует и как он попадает в эрсидиху?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
я тут подобный вопрос задавал, так почти никто конкретно и не ответил , но шапками закидать попытались, насколько понял из этого "серого шума" то мдиай имеет свой цап и пускает звук уже преобразованный в нём, то есть всё равно что аукс, осталось только выяснить что лучше звучит встроенный в РСД цап или из МДиАЙ... или опять будут писать что 310 масдай....
