Мигает контрольная лампа температуры двигателя
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
При пуске на холодную (без работы ППП, который установлен дополнительно) на улице -20 начинает мигать контрольная лампа температуры двигателя. запустил замигала, выключил снова запустил и на второй раз нормально работает не мигает ничего, так же если ППП отработал тоже работает нормально. Есть у кого идеи?
"Камасутра" говорит, что неисправность в системе охлаждения двигателя. но если иконка не мигает то значит нормально и можно ехать. как быть? до следующего ТО довольно долго еще.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
макс, уровень жижи в расширительном бочке смотрел? может антифриза мало? есть еще вариант, что антифриз по плотности не соответствует нашим морозам и частично кристаллизуется.
проверять надо! ;-)
MaksST
23 Дек 2011
проверять надо! ;-)
кстати уровень не смотрел, а вот по поводу морозов спорно так как сильные морозы были работало все ок вебаста работала, если бы кристализовался вебаста отрубалась бы по местному перегреву (ну когда помпа не прокачивает) сейчас пойду проверю уровень. плотность готовая с салона ничего не менял только у Сани вебасту ставили кода, они доливали, но уже вторая зима траблов небыло. так то все работает в штатном режиме температура набирается до нормальной печка греет. Обилдно что на сервис в случае чего поась почти нереально до середины января как минимум.
Добавлено через 1 час 1 минуту
вот видео как иконка вылазит http://youtu.be/th7vxVQRMm8
вот фотки уровень и температура
http://s002.radikal.ru/i197/1301/67/d0b9957f2438.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1301/04/cc59599a1aec.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1301/e4/71a5d9f21aa1.jpg
kostes
30 Окт 2011
Саров
долей антифриз или немного дистилерованной жидкости. Утром тосол холодный и чуть уменьшаеться, а как прогрел движок он расширелся и поэтому тосол в раширительном бочке прыгает верх вниз возле попловка, поэтому долей жидкость. Но проверь куда уходит, может где то утечка.
MaksST
23 Дек 2011
а на каком уровне должен быть антифриз? разве не между метками где " min"? выше которых уровень. ну попробую долить
kostes
30 Окт 2011
Саров
далей до максимум- это будет правильно
MaksST
23 Дек 2011
kostes
30 Окт 2011
Саров
значит что-то с поплавком или с датчиком
MaksST
23 Дек 2011
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Уровень антифриза в норме, лить ни чего не надо, на хододную и так выше нормы.
