Монтаж микрофона
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
у меня только один товарищ жалуется на качество, все остальные говорят, что все ок
Roman_Z
10 Сен 2012
Volkswagen Tiguan Track&Style, TDI
Друзья,
так и не нашел нужной инфо. Все никак не дойду до установки микрофона на рнс 315. уж и комплект куплен и блютус активирован и форум перелопачен а воз и ныне там:( Вопрос к знатокам: подскажите какой номер торкса нужен для снятия потолочной консоли, лицевой накладки рнски и собственно самой рнски? Я насколько понял везде один и тот же размер болтов. И можно ли при отсутствии торкса открутить шестигранником, и если да то каким номером? Да и еще, может кто подскажет: для снятия накладки правой стойки нужно для начала снять правую торцевую накладку торпеды а затем тянут накладку стойки сверху вниз и вперед?
Заранее всем спасибо!
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Друзья,
Купи набор и не парься пригодится
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
Roman_Z, я в OBI купил набор торксов за 300 руб. Микрофон поставил, все открутил, все закрутил.
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Roman_Z, торкс 20, цена вопроса рублей 20. А пластиковую накладку я снял старой кредитной картой )))))
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
запомните эти ссылки и делайте свое дело все уже понятно.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8514
[URL="http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=328713#post328713"]http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=328713#post328713[/URL] -Голосовое управление телефоном в RNS-315
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=339967#post339967 - Включение голосового управления кнопкой на руле
Roman_Z
10 Сен 2012
В субботу наконец выделил время и поставил микрофон. Неспешно потратил полчаса. Но конечно это благодаря информации коллег с форума. Наибольшую аккуратность требует при обратной сборке правая стойка. Кто то писал на форуме что можно снять не срезая верхний фиксатор. Можно то можно, но при этом само крепление в стойке покорежится. Так что кто будет ставить купите также один верхний фиксатор. Распайка оказалась верной. Черный 1 пин, красный 7 пин. Слышимость хорошая. за счет более широкого диапазона автомобильных колонок слышно не только собеседника но и соответственно все посторонние шумы. Но как бы на втором плане. Как по частотам так и по децибелам. Вобщем не мешает. Бардачок снимать не надо, места вагон. А вот правый козырек можно и обойтись но для удобства лучше снять. Благо держится на одном торксе. Только шлейф подсветки зеркальца потом не забудьте обратно подключить. На неделю поеду к уже помогшему коллеге с форума активировать тетеньку. Пусть разговаривает.
DasAuto
26 Май 2011
Подольск
Tiguan АКПП 2.0TSI S&S 2011 RNS-315
Установил микрофон
Наконец пришел микрофон. Установил. Собственно все как уже описано.
Готов ответить на вопросы. Рнс-315 тоже устанавливал и кодировал сам.
Могу отметить что протянуть провод микрофона удобно с использованием куска мягкой алюминиевой проволоки. Снять ДВЕ накладки с центральной части потолочной панели. Накладку с рассеивателями ламп для чтения снимать не надо Открутить панель ( два торкса). Снять пенозаглушку микрофона и установить микрофон в защелки в штатное место. Пластиковый переходник от микрофона к кабелю установить рядом в штатную защелку. Снять правую накладку торпеды, снять накладку с правой стойки. Я еще снимал бардачок (5 торксов и отстегнуть разъемы подсветки, датчик открывания, выключатель подушки и шланг охлаждения). Бардак снимал для удобства прокладки и крепления кабеля плюс там на железную пластину я установил GPS антенну на магните. Правый Козырек не снимал просто вынул плафон подсветки рукой. Далее вставил алюминиевую проводку в это отверстие по направлению к потолочной панели. Поймал конец на выходе примотал изолентой конец кабеля и вытащил его. Далее таким же образом протащил его к правой стойке. Далее провод уже можно тащить руками и алюминиевая проволка не нужна. Клипсу на правой накладке стойки срезал. Провод на стойке крепил входящими в комплект черными поясками - их основания вставляются в имеющиеся отверстия на стойке - всего три штуки равномерно по длине. Собственно вот и все.
Кому что непонятно - пишите или спрашивайте.
tishatdv
22 Авг 2012
Tiguan S&S
Ну вот и я установил себе микрофон. При установке обошелся без клипсы. Снять клипсу со стойки (выдернуть из железа) я не смог. А использовать её повторно практически невозможно. При детальном рассмтрении клипсы стало понятно что "усы" (1) нужны только как ограничитель и в собранном положении они нагрузки не несут. Нагрузку же несет поверхность (3) - она ближе к основанию клипсы, поэтому я со спокойной совестью отрезал усы где-то в районе (2). Т.о. дополнительная клиса не требуется. Конечно копеечное дело - просто я забыл её заказать, а откладывать мероприятие по установке из-за 20 рублей как-то не хотелось. Так что адресовано тем кто окажется в такой ситуации.
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
tishatdv, эти усы на клипсе нужны для того, чтобы если подушка (не приведи Господи) сработает, накладка не прилетела к вам. Так что лучше ее заменить.
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
Уважаемые! Подскажите пожалуйста кат. № черных стяжек. Планирую по левой стойке провести провода сигналки, регистратора и микрофона. Комплект не нужен, т.к. микрофон не штатный будет. Есть предположение, что № стяжек 3D0 971 838N.
Также вопрос снимавшим обе стойки: на левой стойке есть отверстия для этих стяжек?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Подскажите друзья, заказал тигуан с RNS-315, решил купить комплект для установки микрофона, забиваю в экзисте и автодоке каталожный номер 1T0 057 900, предложений нет, их что разобрали или можно купить где-то ещё.
master7
16 Апр 2008
звоните 89637504619
1800р микрофон с проводкой это дорого?
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
Нет не дорого. В принципе цена нормальная.
Добавлено через 48 секунд
master7, у тебя есть в наличии?
DasAuto
26 Май 2011
Подольск
В яндексе забить номер и будут варианты. Ценник до 2000 считаю норма.
Karpin
26 Дек 2011
VW TIGUAN
брал у одного из партнеров форума - vag factory, комплект для установки микрофона + крепление на стойку - 1712 руб.
Enot
25 Янв 2013
Москва + МО
Volkswagen Tiguan
появились микрофоны в exisт
