Моторное масло для дизеля
Swift59
17 Фев 2014
Урал
тигуан 4мотион
я продолжаю лить масло Gulf Formula ULE 5W40 505,01, полет нормальный и левака нет.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Слил масло через пробку, машина без пробки стояла минут 5. Залил масло оригинал 5w-30 по метку макс. Завел заглушил проверил уровень. Через пору дней масло заметно потемнело. Причина? Пробег 25000. До этого был кастрол.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Причина в дизельном двигателе..
С айфон 2G
Благодарности: A.Fox
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
все ровно,на тракторе так должно быть.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
По ETKA для дизеля бьется масло с допусками VW 504.00|VW 507.00
Масло моторное (оригинальное) , 4 л VAG G 052 195 M4
Но в Мануале пишут, что если сажевого фильтра нет следуют лить масло 505,01.
Подскажите номер этого оригинального масла с таким допуском. И могут ли официалы снять с гарантии если приеду с не оригинальным маслом?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
watersteampro, VW масло не выпускает. "Оригинальное" - словоблудие. Приезжайте с любым маслом, имеющим допуск VW:
  • step_50200_50500_50501.pdf
    12.3 KB · Просмотры: 72
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
У нас официалы любят говорить, что у вас масло может быть левое, гарантий на это никаких нет и мы можем снять с гарантии из-за этого, особенно если будут проблемы с мотором.
Как их правильно послать.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Это зависит от Вашего французского:)
После этих слов набрать горячую линию и убедится, что официалы хозяева своего слова...
С гарантии Вас могут снять только после экспертизы, которая докажет, что Ваши действия привели к поломке. Никак иначе. Максимум, что могут сделать официалы, так это прописать в акте выполненных работ, что масло заказчика. Требуйте, чтобы в таком случае прописывали какое именно и сохраняйте чеки оттуда, где приобрели масло.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Если все подытожить, то правильно ли я понимаю, что для Калужского дизеля CLJA (без сажевого фильтра и DPF) допуск по маслу 505 01 и при этом в качестве оригинального масла можно (нужно) лить G 052 167 M4 (Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40") вместо G 052 195 M4 (Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30").
15 Янв 2013
Если говорить о этих 2-х маслах, то правильно.
Александр1980
17 Ноя 2014
Зеленоград
TDI 140
Всем привет,стал обладателем Тигуана дизилька,опыта с дизилем ни когда не было,какое масло лучше туда лить,я про марку) Спасибо!
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Александр1980, главное, что бы масло соответствовало допуску VW 505.01(как рекомендует VW Rus). Многие льют (и я пока в том числе) масло с допуском VW 504/507 (как написано в мануале). Так же следует обратить внимание на качество масла (покупать в проверенных местах), ну и менять его почаще - раз в 7500-10000 км.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
Александр1980, а двигатель то какой? если что то 505.01 это для CLJA. Если брал новый из салона то на 2 года забыть о выборе. лей то что оф предлагают, хотя их тоже надо контролировать ну как минимум про 505.01
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Лью RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Duse. Расхода практически нет, двигатель работает мягко. Снимал поддон для замены шестигранника насоса - двигатель чистый, отложений нет. По текучести зимой RAVENOL в лидирующих местах. Короче доволен.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
sergeyEKAT,
507 пройдет в любой год, при условии качественного топлива и сокращенного интервала замены ;)
Swift59
17 Фев 2014
Урал
тигуан 4мотион
Gulf Formula ULE 5W30 5W40, вязкость которая по душе, масло зачетное.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
