Моторное масло для дизеля
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Дык это цена за 4л, а 5л обойдутся в районе 2500-2600.
Если из недорогого и опять же отечественного, то вот: Роснефть Премиум 5W-40, вполне себе 505.01. По цене 1500-1600р за 5л уложишься.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8648-8648/
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Строитель, Хз-это как на черкизовском Армани покупать вроде бренд, а вроде и нет... не могу переступить через себя)))) и налить туда наше масло))))
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
сегодня в нашел масло в наличии в магазине:
SuperPulsar-N 5W-30 4л
Спецификации
API SN/CF
ACEA A3/B4-10
VW 501.01/505.00
Добавлено через 55 секунд
Если без маркетинга лишнего, то масло то не плохое по написанному, за 2060 руб!!!
1. у меня на CBAB 4 литров хватает
2. Допуск выделенный - правильный?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
верно подметил! не обратил внимание:eek: может опечатка на сайте надо на канистру глянуть а VW 501.01/505.00 не подходит нам вообще?
Такое есть у них, но уже щелочное пониже и 5 литров:
XTS 5W-40 5л
Объем: 5 л.
Полностью синтетическое моторное масло предназначенное для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оборудованных противосажевым фильтром, трехкомпонентным катализатором и турбонаддувом.
Свойства
Специально создано для дизельных двигателей VW/Audi/Seat/Skoda/Ford Galaxy, использующих систему «Pumpe Duse» (PD ) - «насос-форсунка» с прямым впрыском.
Уменьшает расход топлива. Обеспечивает быстрый и легкий старт.
Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей, оборудованных системой постобработки выхлопа и требующих моторного масла со спецификацией ACEA C3.
Эффективно противодействует перегреву двигателя.
Усиленный комплекс моющих присадок гарантирует постоянную чистоту мотора.
Обеспечивает превосходную защиту двигателя при любых погодных условиях, как в жару, так и холод.
Спецификации
API: SM/CF
ACEA: C3 / A3 / B4-04
MB 229.51 — 229.3 / 229.31
VW 505.01 / 500.00 — 502.00 / 505.00
BMW LL-04
PORSCHE A40
FORD M2C-917A
RN1710
Характеристики
Параметр Значение
Плотность кг/л при 15°С 0.858
Цвет ASTM 3.0
Вязкость мм2/с при 40°С 86
Вязкость мм2/с при 100°С 14
Вязкость мм2/с при -25°С 6000
Индекс вязкости 160
HTHS cP 3.0
Температура застывания -39°С
Температура вспышки 230°С
Щелочное число T. B. N. 7.2 мг КОН/г
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Объем: 4 л.
Спецификации
ACEA A3/B4-10
VW 501.01/505.00
HTHS @ 150°С, cP 3.2
Температура застывания -36°С
Температура вспышки 222°С
Щелочное число T. B. N. 10.0 мг КОН/г
масло не соответствует выделенным допускам , так как HTHS должно быть не менее 3.5 . Да и все остальные параметры весьма посредственны.
как ты определил что оно неплохое ? только по цене ? поделись сакральными знаниями .
Добавлено через 6 минут
HTHS cP 3.0
Аналогично .Весьма наглядно характеризует уровень производителя. Не масло , а сплошная опечатка . Масло низковязкое , с пониженным HTHS , твой мотор рассчитан на такое масло ? Почитал бы чего-нибудь про масла , прежде делать гамновбросы.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
на вкус не пробовал, посмотрел
Почитал бы чего-нибудь про масла.
читал на оилклабе про них непосредственно не нашел там негатива и не нашел там супер восхищение пишут что масло как масло никакого волшебства.
совет на использование данного масла или рекламу от меня слышал?! НЕТ!!!. Тут вроде как ищут ответы на вопросы, для решения своих ситуаций!!!
тебе спасибо, что с ориентировал копать в другом направлении!!!
alt66
19 Мар 2009
Москва, Алтуфьевское ш.
VW Tiguan 2.0 TDi CLJA
Помогите разобраться с маслом.
Сначала приглянулось масло LM 4600 5w-30. Отзывы на ойлклабе - за такие деньги (3750) есть и получше!
Также в фокусе внимания Motul 8100 x-clean 5w-40.
До этого ездил на Motul Specific 505.01 5w-40 и Motul Specific 504/507 5w-30 и Bardahl TECHNOS C60 5W30
По ощущениям, на 5w-30 мотор работает тише. Ни разу не доливал масло. Меняю каждые 7500 км.
Или не париться взять что-то подешевле?
Несколько позиций для изучения вопроса перечислите.
Спасибо!
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
с 504/507 на 505.01 и обратно... у меня тоже ощущения, что на 507 тише работает машина хотя...хз пишут что нам 505.01 нужен!!!
я тоже сейчас ломаю голову над этим вопросом и из дешевых, и из дорогих. я выкладывал последние рекомендации ВАГ там их десятки выбирай любое, но есть одно но главное чтобы жижа соотвествовала написанному, в каких канистрах это ... не понятно.
alt66
19 Мар 2009
Спасибо!
Почитав немного статей про высокий уровень серы нашем дизеле прихожу к выводу, что лучше бы приглянуться к маслам с щелочным числом побольше. Или не так все однозначно? Статья
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Спасибо!
Motul 8100 x-clean 5w-40. хороший выбор... Specific смысла брать нету...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
потому что у x-clean лучше показатели и допуск MB есть
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Только 5-30 все же думаю... У меня на 5-40 температура масла в двигателе высоковата. На 5-30 гралусов на 5 ниже в сравнении с 5_40. Меня это парит..
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Все зависит от температуры на улице и режимы движения Но обычно не менее 98 градусов чаще 100 102
у меня прошлое масло было фонфаро 507, поменял на мотюл 505,01 (на нем заметил небольшой угар на 10000 грамм 700). раньше выше 98 градусов не повышалась, сейчас в городе 98-103 причем, когда стою в пробках, когда ОЖ уровень был низкий (шланг сифонит) 106-109 (ИСПУГАЛСЯ). жду шланг, мою раиаторы наблюдаю...
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Промывка радиаторов мне не помогла никак. Похоже 505_507 без 01 допуска масло более тихое если и менее температуристое. Это только наблюдения. Вернусь на 5w30с 505.01 но с допуском и щелочью от 9.. Мотюль наверное будет.
alt66
19 Мар 2009
Проанализировал немного разных масел, возможно, пригодится информация:
Addinol Giga Light MV 0530 LL 5W-30 - щелочное 6, застывание -40
Fuchs Titan GT1 Pro C3 5W-30 - щелочное 5,69, застывание -50
LM Top Tec 4200 5W-30 - щелочное 6,5, застывание -42
Motul 8100 X-CLEAN 5w-40 С3 - щелочное 7,9, застывание -39, артик 102051 3340р
Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30 - щелочное 7,5, застывание -33, артик 104776
Motul Special 505.01 - щелочное 7,4, застывание -36, артик 101575
RAVENOL® HLS SAE 5W-30 - щелочное 7,2, застывание -36, артик 4014835723054
RAVENOL® VMO SAE 5W-40 - щелочное 7,7, застывание -39, артик 4014835723856, 2364р
Pentosin HC 5W-40 - - щелочное 7,62, застывание -42,
У равенола отработка как то не очень, хотя цена заманчива.
Благодарности: ZZZ
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Спасибо!
Берите Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30 505.01
