На индикаторе появилась надпись "долейте масло"
Поллитра надо долить после масленки, уровень как раз станет к max, если и после этого будет загораться, тогда в сервис...
Именно, а так можно вообще не доливать, просто открыть и закрыть капот масленка потухнет...но через 100км загорится снова )
Kertes
14 Июл 2018
Tiguan 2.0 TSI 2013
То есть масленка может загораться от середины уровня и до минимума, и не должна загораться от максимума до середины?
Правильно я понимаю ваши слова?
Kertes
14 Июл 2018
Tiguan 2.0 TSI 2013
До этого так и было. Для проверки всегда выбираю ровные участки.
Короче, пока спишем на глюк датчика
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Можно вообще не доливать, открыть - закрыть капот и лампочка не загорится 100 км. Отсюда вывод - мало долили в первый раз.
Bas
28 Фев 2012
Tiguan T&F, 2012, Revo st1.
Уведомление о низком уровне масла
Добрый день, комрады..
Имеем: Тигуан 2012, CAWA 2.0. пробег 157005 км. Машина у меня с новья.
За все это время ни разу не загоралась желтая масленка с просьбой долить масла..
Недавно залез проверить по щупу - ниже минимума. А предупреждения нет.
Залез диагностикой - в двигателе в группе 009 - вижу: текущий уровень 71мм, уровень предупреждения - 55мм - т.е. измерения идут.
А предупреждений никогда не было..
Вопрос: почему? где-то выключено? все блоки просмотрел - ничего не нашел :eek: Кто что подскажет - буду благодарен
vlas
15 Окт 2008
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
и предупредит не раньше чем через 100 км пробега, после последнего открытия капота
Bas
28 Фев 2012
О каком предупреждении может идти речь?:confused:
Предупредит когда текущий уровень будет 55мм....;)
Между "на щупе было сухо" и "уровень 71мм" - было долито масло..
Видимо не очень понятно я написал:
149000 км было ТО, уровень масла в норме
~ 155000 км проверил уровень масла - было на самом кончике щупа,
явно с таким уровнем я проехал более 100 км. Индикации не было.
за всю жизнь машины это не первый раз, когда я видел на щупе низкий уровень масла.. Предупреждение не работало никогда..
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
В двигателе нет вроде датчика, он к приборке подключен, если есть
vlas
15 Окт 2008
Датчик уровня есть.
Вот с датчиком температуры масла могут быть варианты....
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А сколько было долито? Хорошо бы фото щупа где масла "на кончике". А то представление о кончике может быть разным. Может просто машина неровно стояла?
Можете на фото показать где был уровень масла?
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Bas
28 Фев 2012
Машина стояла ровно на подьемнике.
Масла была капелюшечка на самом конце щупа (у меня там пластиковая пимпочка)
Уровень масла именно в измеряемых группах в двигателе (01)
Гар
4 Июн 2017
М.о Наро-Фоминск
VW Tiguan 2,0 170лс
Поставил её сегодня под уклоном заглушил через мин 5 щуп был вообще сухой... Включаю зажигание смотрю двигатель изменения, а там показывает опять 61-63 завожу машину уровень заколебался от 45-56 а напоминание 55.... Похоже мой датчик заглючил и приборка не сигнализирует долив масла.. жёлтая лейка так и не высветилось
https://www.drive2.ru/l/547762125502677567/
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите, где находиться датчик уровня масла на дизеле?
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Подскажите что делать. Загорелась желтая масленка проверте уровень масла. Ремонтировали турбину, патрубок подключили без прокладки, патрубок выход масла с турбины. Вся защита в масле. Устранил теч и долил масло. Надпись не исчезает. Скинул клеммы с аккумулятора, надпись не исчезает.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
тоже такая проблема, датчик поставил новый проблема осталась. что делать не знаю. Клемму снимал, предохранитель №14 приборная панель вынимал old-emo
