На холодную не включить заднюю передачу и 1 на МКПП
ЛЮБЭ
9 Мар 2021
Приветствую. Проблема 1 в 1 такая же. Пробег 45000. При минусовых температурах очень "плотно" включаются передачи, а еще пока не прогреется, при выжиме сцепления с первой на вторую, происходят посторонние шумы.
К дилеру обращался- результат нулевой, ничего не стали делать. Масло в коробке поменял-тоже без результата. :( от досады начал новых китайцев рассматривать
СПАСИБО за ответ могу сказать что китаец не вариант у меня был новый продал и рад.. а по маслу я на днях поменял на ZIC 75W90 проблема не ушла но стало включатся намного легче.. утром -17, включилась задняя с первого раза что раньше надо было включать 3-4 а потом в задние....
Тигуан53
30 Май 2021
Igor53, я из Боровичей тоже Тигуан на механике 21год пробег 25кк в морозы такая же фигня . вы в первый раз ездили в евроальянс ? И они ничего не сделали? А что дилер в Питере? Решили проблему?
Alexey.Rodionov
19 Дек 2021
Volkswagen Tiguan 2019
Пробег 45000. Съездил на ТО-3, поменял масло в ДВС на Лукойл Генезиз, и тормозуху (оригинал). После этого стало реально туго включаться 1 и задняя на холодную. На прогретую, все хорошо работает. Но в первые часы, пока двигаешься, бывает и первую надо с усилием втыкать, как на тракторе, блин. Бывало и раньше такое, но зимой и в хороший мороз, а сейчас минимум около 0 градусов по ночам бывает. Поехал к официалам, так как машина на гарантии еще (осталось всего неделя до конца гарантии). Целый день смотрели, отдали вечером и сказали что все нормально, разбирать ничего не будем, регулировать тоже, масло в коробке менять не будем ибо это не даст результатов, просто такая особенность МКПП и масла в коробке (типа густое и все такое). Дали официальный ответ Фольсквагена (прилагаю).
В начале лета была проблема - залипала педаль сцепления пару раз, ездил к официалам, прокачали тормозную систему через аппарат (в Тиге контур единый со сцеплением) и проблема ушла. Я думаю, что может быть после смены тормозухи опять где то воздух в системе, прокачать нужно. Но переключение сейчас мягко сказать "несколько затрудненное" - оно просто не возможное, пока не переключишь на 1, двинешься чуть, или попереключаешь 1-2-3-4. А бывает стоишь мордой , колеса в бордюр уперлись, вот и крутись как хочешь.
Добрый день. У меня появилась тоже проблема что и у вас 45 тыс пробега. По утрам стала плохо включаться задняя скорость. Официалы говорят ничего страшного все нормально. Вы случайно не смогли установить причину? Если вас не затруднит-ответте. Заранее спасибо.
ЛЮБЭ
9 Мар 2021
Alexey.Rodionov,
день добрый пока ничего не помогает не масло не прокачка не регулировка .. попробуйте с утро на холодную не сразу в задняя а в 3-4 потом задняя войдет легко будем думать может быть буду пробовать купить тормозную жидкость оригинал для WW может дело в ней .. еще попробуйте утром медленно нажать на педаль сцепления держать 10-15 сек и включать . тоже работает.. вот и думаешь что может быть масло или тормозная жидкость..
vlas
15 Окт 2008
Alexey.Rodionov,буду пробовать купить тормозную жидкость оригинал для WW может дело в ней
Напрасная трата средств и времени.
В задней части коленвала есть подшипник (по моему игольчатый) в который вставляется конец первичного вала. Если в нём замерзает смазка, то чисто теоретически может возникать эффект "сцепление ведёт."
ЛЮБЭ
9 Мар 2021
спасибо но даже при +5 +7 тоже есть такая проблема..
vlas
15 Окт 2008
Ок. Давайте заменим в моём сообщении слово "замерзает" на слово "загустевает".
Просто даю наводку на возможную причину обсуждаемой проблемы, не претендуя на истину.
Alexey.Rodionov
19 Дек 2021
Alexey.Rodionov,
Большое спасибо, буду пробовать
SerNN
19 Окт 2020
VW Tiguan 2
@Yuran83,все тоже самое что написал. Буковка к буковка.
Давай созвонимся тел9506100222 Серёга
Надо решать проблему
SerNN
19 Окт 2020
VW Tiguan 2
Кто нибудь нашёл причину?
SerNN
19 Окт 2020
VW Tiguan 2
Я на 99%уверен что проблема в подушке кпп
SerNN
19 Окт 2020
VW Tiguan 2
До Тиги ездил на Кодиаке с МКПП MQ350. Первую зиму я проблем не помню, а вот во вторую и 30к километров началось. При температуре ниже +5 первую и заднюю воткнуть практические невозможно, в пробке просто ад, но если прогреется то в принципе включалось нормально. Дилер естественно ничего не нашёл, причём я обращался не один раз. Самое интересное что включились передачи непонятно как. То относительно нормально, с усилием, но терпимо, то просто нужно было коленом ручку кпп вбивать, но если втыкать передачи на заглушенной машине все встыкается идеально, т.е. проблема возникает при запущенном двигателе.
На Кодиак форуме нас таких с плохим включением было несколько человек.
После изучения вопроса (один камрад смог добиться ремонта через друзей) выяснили что такое включение может ещё связано с загустевшей смазкой на шлицах первичного вала. Диск сцепления иногда не отходит от маховика и продолжает немного мешать включению передачи, т.е. по факту сцепление не разжимается и его немного ведёт. Когда с силой вбиваешь передачу то он отходит и потом всё ок. Вот этому камраду почистили именно шлицевую и смазали, стало все ОК.
Свою машину я продал, неисправность не устранил. Кстати у всех страдальцев с Кодиак клуба такое поведение началось в районе 30-45к км.
Охренеть ??немецкий авто. Что то слабнет
Тигуан53
30 Май 2021
SerNN, ответил в переписке
Тигуан53
30 Май 2021
Про плохое включение понятно , скорее всего действительно плохо размыкается сцепление сегодня утром -19, было не включить не одну передачу, заглушил включил заднюю выжал сцепление завел поехал. Больше глюка не было. Еще интересует тычок, стучек при трогании с места или даже едешь на первой , второй ,газ скинешь потом добавишь тоже слышно вот в этом случае похоже на опоры двигателя, никто не сталкивался?
SerNN
19 Окт 2020
VW Tiguan 2
Всё то же самое.
Набери мне9506100222
Тигуан53
30 Май 2021
Всё то же самое.
21 год 125 мкпп про 1 и заднюю что не включить на морозе согласен, еще тычок, стучек , ударчик при переключении с1 на2 бывает на3 а также если на первой , второй газ сбрасываешь а потом порезче даешь такой же звук. Никто не знает двухмассовый маховик стоит на мкпп или нет? Привод по ходу не причем, сравнивал с джеттой небольшой люфтик там и там но на джетте стука нет. Остаются опоры двигателя , сцепление и маховик
ЛЮБЭ
9 Мар 2021
всем привет у меня 2017г 70ткм поменял сцепление + маховик+ выжимной причина высокая педаль (не забыть корзина и диск были хорошие а вот маховик имел люфт и выжимной не очень..),, скажу точно у нас двухмассовый маховик,, думал уйдет проблема но не ушла пару раз менял масло но не помогло.. как наступили холода тугое включение зад +1, потом прогреется и все хорошо, потеплеет хочу поменять тормозную жидкость на оригинал WW. пока мысли больше нету..
ТАК ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ТУТ НЕ ПРИ ЧЁМ..
Благодарности: SerNN
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Вообще то плохое включение 1-й и ЗХ, это классика - неполное выключение сцепления, у вас гидравлика? Если да, смотрите исполнительные механизмы.
Тигуан53
30 Май 2021
А стука мною вышеописанного у вас случайно не было? У вас передний или полный привод?
Igor53
2 Фев 2019
Великий Новгород
Tiguan 2 1.4 MT 125
Всем привет! Проблема не ушла. Но если честно, я уже не запариваюсь. Да, передачи 1 и задняя втыкаются на холодную также туго, но потом прогреется и все норм. Стук тоже присутствует с 1 на 2. На парковку стараюсь вставать так, чтобы с первой трогаться а не с задней, а если с задней надо начать движение, легкая раскачка с первой передачи и потом задняя втыкается. Так и раньше было но в морозы. Про масло трансмиссионное думаю поменять (хуже не будет) к пробегу 50000-55000. Хотя дилер уверил. что это не даст результата и родное масло скорее всего будет даже чистое при сливе. Дилера из Великого Новгорода было не пробить, три раза к нему ездил, даже машину на ночь оставлял, чтобы они попробовали, но ответ все тот же - все нормально, езди и не парься, подольше с утра прогревай, выжимай подольше сцепление. Но их тоже понять можно, в коробку лезть они не хотели пока машина на гарантии была, механизмы тросиков проверяли, все норм, ход передач тоже проверяли, сказали все ок. Санкт-Петербургский дилер сказал что смотреть нужно, скорее всего может быть закисание тросиков (но это только их предположение), Питерцы сказали что у них с такой проблемой вообще никто не обращался. Но в Питер было ехать не с руки, гарантия уже закончилась и я езжу дальше.
