На холодную не включить заднюю передачу и 1 на МКПП
Тигуан53
30 Май 2021
Алексей 123 799
28 Фев 2022
Тигуан Респект 1,4 МКПП 125 л.с. 2021 года с зимним пакетом
Добрый день всем!
16 декабря в сервис не попал, приболел.
Перенес на 6 января.
Отпишусь по результатам.
Вычитал на просторах Интернета, что человек делал здесь: АВ-Сервис Техцентр VAG, Skoda, Audi, Volkswagen Цюрупы д.1 стр 20
Стоимость 15 000 руб. со сход-развалом.
Записался на 16 декабря.
По результатам отпишусь.
Привет всем!
Был в АВ-Сервисе на Цюрупы 6 января.
Сделали за 3,5 часа вместе со сход-развалом, т.к. снимали подрамник. Сцепление не прокачивали, троса переключения не регулировали.
На шлицах первичного вала и на диске сцепления было что-то похожее на клей. Очистили, смазали вал Саксовской смазкой из маленького пакетика. Её очень мало там.
Коробка так не переключалась никогда!
Первая и задняя включаются всегда с первого раза.
Проехал около 2000 км. по Москве и области. Температура была до -25.
Вопросы, которые остались и беспокоят:
Это резиновый скрип при отпускании педали сцепления на 1 и 2 передаче, на холодную.
И как вторая передача после первой заходит - без усилий, но со ступенькой. Но это только при быстром переключении.
Снятие, установка, очистка, смазка - 12 тысяч.
Сход-развал - 3 тысячи.
Замена масла в коробке - 2 тысячи (через сливное отверстие.
Пробег 37500. Старое масло было абсолютно чистое. Корзина и диск сцепления в отличном состоянии.
    72.4 KB · Просмотры: 28
    104.8 KB · Просмотры: 27
    50.9 KB · Просмотры: 28
    54.5 KB · Просмотры: 28
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Без замены масла никак?
Тигуан53
30 Май 2021
Алексей 123 799
28 Фев 2022
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Спасибо, коллеги. Есть машины, где не сольёшь масло - КПП не снимешь, поэтому спросил.
Тигуан53
30 Май 2021
Не на тиге нормально, валы не надо вытаскивать из коробки, флянцы откручиваются и все.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
Странная затея поменять оригинальное масло в мкпп на пробеге 40т.км, а если учесть количество контрафактной жижи под видом оригинала- то затея совсем неудачная.
Педаль сцепы скрипит из-за износа пластиковой втулки, ее можно провернуть и скрип уйдет.
Тигуан53
30 Май 2021
Я по дурости тоже на 60 оригу слил, думал из за него плохо передачи включаются. Сейчас тотал такой же вязкости как и орига, разницы нет , на джетте тоже тысяч 100000 на тотал отъездил, сейчас гонятся за оригой смысла нет, что в мотор, что в коробку. Кстати авто простояло с 31 по 9 морозы были до- 34, сегодня на -12 завел, и чудо новогоднее задняя включилась с первого раза.
Тигуан53
30 Май 2021
А когда задняя плохо включалась, как первая врубалась при этом?
Да тоже крайне плохо, иногда со светофора на второй. На первой машине за 30 лет, такая беда на механике, ну бывало что и на других задняя потяжелее и первая но от тиги такого не ждал, почему дилеры этого не делали не могу знать.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
тоже крайне плохо
Я первую втыкаю, когда задняя не получается. Чуть вперёд дёрнешь, буквально на пару см.... и после этого уже задняя включается.
Аналогично. Уж какое только старьё не гонял в своё время...
Тигуан53
30 Май 2021
Да и после первой раз на раз не приходилось, ерунда вопрос, а возни аж коробас снимать, слава Богу сделал.
Алексей 123 799
28 Фев 2022
Господа!
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь были/есть похожие симптомы?:
Резиновый скрип при отпускании педали сцепления на 1 и 2 передаче, на холодную. Этот же скрип при проезде жестоких лежачих полицейских.
Вторая передача после первой заходит - без усилий, но со ступенькой. Только при быстром переключении.
Если есть/были, отпишитесь в чем причина, и как боролись.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Господа!
Резиновый скрип педали сцепления был только на холодную, зимой. При прогреве салона исчезал. Летом запшикал педальный узел и видимые резинки, сочленения силиконовой смазкой. Больше скрип не проявлялся. По передачам претензий нет.
Алексей 123 799
28 Фев 2022
Вероятно, неправильно выразился. Скрип не педали сцепления, а при трогании и ускорении. Может подушка коробки/двигателя, в момент когда трогаешься/ускоряешься.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Левая подушка двигателя. Лечится силикононовой смазкой, лучше подлезть снизу.
Тигуан53
30 Май 2021
А лучше новую опору , но надолго не хватит, я менял на 35000 потом на 75000 , видимо болезнь, некоторые ставят гидравлику, я денег зажал.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
А какой смысл в новой опоре?
Несколько пшиков силиконом убрали скрип минимум на год(по крайней мере пока еще не скрипит), других претензий к подушке не было и нет, пробег 102 т.км.
Rina_salsa
31 Мар 2021
Привет всем!
Проехал около 200 км. по Москве. Температура была до -25.
Подтверждаю! тоже на холодную непонятный звук издает педаль сцепления, то ли потрескивание, то ли похрустывание. Быстро проходит. Один раз был скрип. Про с 1й на 2ю со ступенькой - это было всегда. Либо паузу, либо дополнительное движение
