Напряжение бортсети и возможные проблемы с ним
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Дима_89, на ток внимание обратил? Он же в громоотвод не уходит.
пс напряжение на хх через минуту приподнялось до 12.5 в.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Для статистики.
Напряжение в бортсети, наружняя +25, езда по городу в течении 22 минут:
attachment.php
У авто короткие поездки, но зимой и летом часто молотит на автозапуске.
    90.6 KB · Просмотры: 681
ВИКТОР 1961
8 Авг 2019
Когалым
Тигуан 2
Я тоже сперва парился с бортовым напряжением , взял мультиметр и проверил АКБ , потом начал осматривать генератор
Так вот , ОБГОРЕЛ ЛАК , на статоре генератора , полез в ютуб , там видео о обгорании обмотки от плохого контакта на проводах , ну думаю здесь причина в плавающей зарядке .
А так как машине 8 месяцев и пробег 8000 , поехал к дилеру на замену генератора . НО .
Всё пошло как обычно . Спорил с приемщиком , спорил с мастером , прибежал технический директор и с ним спорил . И ! Они мне показали 2 новых тигуана ( 6 км пробег ) с обгоревшими обмотками и начали меня уверять , это нормально .и пообещали сделать запрос на автозавод . Я тоже сделал свой запрос . И ответы совпали . Оказывается , что обмотка покрыта прозрачным лаком , и он ( темнеет от температуры ) ! Спросите у любого электрика . А я то думал , что генераторы с браком или с конструктивной недоработкой .Так что сильно не парьтесь , ничего страшного , стоимость генератора 58000 около
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Кто что думает по этому поводу?
Примерно лет 15 назад, генераторы на авто стали получать команду на управление (выше ток / ниже ток) не от собственного встроенного реле-регулятора (как в классической схеме ВАЗ-2106), а от ЭБУ. Иными словами, нынче существует внешнее управление генератором. ЭБУ сам решает какой ток вырабатывать генератору. Поэтому вполне закономерна та ситуация, при которой обороты двигателя будет высокими, а ток будет вырабатываться низким, т.к. ЭБУ подсчитает имеющийся уровень зарядки АКБ, включены ли обогрев стекла, печка, А/С и т.д. Подсчитает требуемый для потребителей ток и даст команду генератору выдать именно тот ток, который и требуется.
ЧАТский
14 Авг 2019
Электросталь
Tiguan SportLine 2019г. 2.0 220 R19
StarLine и видеорегистратор постоянно работают!
машина поехала 14,2
машина остановилась 13 - 12,4 смотря сколько стоит восновном это 12,5 - 12,3
стояла неделю без движения, высаживал до 11,4 машина завелась.
Был на 0 ТО, ОД на диагностике АКБ показал ошибку, поставили на зарядку на 1,5часа (на сильный ток, быстрая зарядка) значения не сильно изменились, ОД говорит, что зимой показатели будут хуже и авто может не завестись. Планирую выставить авто запуск по заряду АКБ. А есть вобще таблица значений АКБ движение, стоянка и т.д.?
Yura02
1 Дек 2019
WV
Ситуация такая.
Начал я в последнее время наблюдать пониженное напряжение АКБ в режиме охрана включена. 12.5В. Смотрю через приложение Старлайн. Сверял с мультиметром, показывает так же.
Зимой напряжение держалось в пределах 12.7В, по-этому 12.5В для "лета" (а у нас сейчас +15) явно маловато, учитывая, что режим работы авто остался таким же.
Затем я ради спортивного интереса открыл приложение, когда двигатель был заведен, и увидел цифру 13.0В. Это не много расходится с моим представлением о работе связки генератор-регулятор. Всегда считал, что напряжение должно быть в пределах 14-14.8В. Еще месяц назад, когда у нас было около 0 С, напряжение стабильно держалось на 14.7В.
Сегодня вооружился мультиметром Флюк и провел замеры на клеммах АКБ (родная Варта АГМ).
При заглушенном двигателе 12.53В.
При заведенном двигателе в первые минуты было 12.47В. Через минут 5 уже 12.7В.
Далее уже наблюдал в поездках через приложение Старлайн. Максимум видел 13.2В один раз, чаще было менее 13В. Минус приложения в том, что оно не показывает измерения в реальном времени. Данные обновляются с какой-то периодичностью, но тем не менее факт на лицо, напряжение низкое и нестабильное. По моему мнению.
Кто что думает по этому поводу? ОД в 350 км, но если проблема в генераторе, то конечно поеду. Для интереса поставил другой АКБ, то же самое.
Владельцы мультиметров, сделайте замеры на АКБ при заглушенном моторе и при заведенном. Интересно какие будут показания в теплую погоду, зимой у меня стабильно держалось на 14.7В. А летом я первый раз на этой машине измеряю.
Так же интересно сколько при холодном моторе (заведенном) и когда под капотом африка.
Все гораздо проще, чем вы думаете. Подобное у меня было на предыдущем авто - дизельный спортейдж на 136лс. Тоже был недозаряд. Скорее всего делается ради экологии и экономит. Уменьшают нагрузку на двс посредством генератора. После киа, на тигуане тоже стал мониторить напряжение. Было тоже самое, что и у вас. И исправляется за 10 сек. Нашёл я этот датчик. Надо просто отсоединить разъём на одной из клемм аккумулятора. Позже сделаю фото фишки и фото напряжения. Теперь стабильно напряжение выше 14В. Ещё летом хотел написать темку. И ещё. Под наш Agm аккумулятор нужен свой зарядник. Производители настаивают на 14.4В, никаких 15В.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Все гораздо проще, чем вы думаете. Подобное у меня было на предыдущем авто ... Тоже был недозаряд. Скорее всего делается ради экологии и экономит. Уменьшают нагрузку на двс посредством генератора. После киа, на тигуане тоже стал мониторить напряжение. Было тоже самое, что и у вас. И исправляется за 10 сек. Нашёл я этот датчик. Надо просто отсоединить разъём на одной из клемм аккумулятора. Позже сделаю фото фишки и фото напряжения. Теперь стабильно напряжение выше 14В. Ещё летом хотел написать темку. И ещё. Под наш Agm аккумулятор нужен свой зарядник. Производители настаивают на 14.4В, никаких 15В
После этого автор пропал, и ни обещанных фото, ни темы. Видимо, что-то пошло не так...
Yura02
1 Дек 2019
WV
sme, у меня все так))) никто не писал в ответ. А просто так делать фото не вижу необходимости. На ТО у официалов мастер-приёмщик подтвердил эту информацию. Так что вы сами можете проверить мультиметром, раз не верите другим. Да и в сети уже много информации.
Блок управления контроля АКБ
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Почему Вы решили, что я не верю другим? (А Вы про кого, кстати?) Я напряжение на ЭБУ и др. показания через диагностический разъем мониторю практически постоянно, да ещё и с записью.
Для поддержания темы: Вот, например, вчера (после недельной стоянки, наружная температура ок. 10 град.) включил зажигание - на графике 11,2В. При пуске упало до 9,2В, после пуска в течение 2 сек. напряжение было ок. 10,8В. Потом за 5 сек плавно поднялось до 14,8В и практически не изменялось (+/- 0,1) в течение всей поездки в 40 минут.
Далее буду краток. Осенью, при температуре ок. 16 град. поддерживалось напряжение ок. 14В. Летом при температуре ок. 24 град. поддерживалось напряжение ок 13,8В.
Yura02, так вот и вопрос - у Вас теперь и зимой в мороз, и летом в жару (под капотом, по крайней мере) в сети одно и то же напряжение выше 14В независимо от температуры?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
По теме. Меня бы не напрягали все эти напряжения АКБ, если бы я каждую зиму не имел бы проблем с запуском. Вот недавно -35С. Старлайн показывает 12.2В в режиме охрана. Это машина дней 5 простояла, так как в такие минуса стараюсь не ездить. До этого где-то 12.5-12.6 было.
Все! Вебасто родная не запускается, так как напруги мало, а крутить двиг в -35 у меня желания нет.
Вот и кажется мне, что зимой тоже напряжение плавает и не подзаряжает АКБ до максимума, вечный недозаряд и в хороший минус АКБ подмерзает из-за пониженной плотности электролита
А лето мне по барабану что с напряжением, там проблем не испытываю.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Тоже думаю об этом. Есть ссылка на девайс?
Одной ссылкой не обойтись. Да и там, где брал конкретно мой, таких уже нет. Но могут быть у других продавцов. Ищите, например, на Ali по признакам "Vgate iCar Pro WiFi OBD2 сканер ELM327 v 2.1". Он маленький и беспроводной. Смотрю и записываю на старом IPhone 5s.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Посмотрю. А что он еще может?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ну... Такого вида устройства очень много чего могут показать и изменить в машине. Да практически всё. На эту тему на Форуме есть целый раздел. Сам OBD2 сканер это только интерфейс для доступа к машине. А что умеет приложении, которое, например, использую я, можно посмотреть, например, здесь.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вася у меня есть, а это что то вроде обд11 получается?
Yura02
1 Дек 2019
WV
sme, да. Смотрю китайским вольтметром в прикуриватель. Зимой на прогретом двс диапазон 14-14.5. Сегодня с утра вернул разъём на место. Первые 15-20 минут были скачки 12-15В. Далее после стоянки, диапазон 14-15 стабильно, изредка до 15,9В. На улице -18 ‘С. Сегодня на ночь поставил зарядку на 14,4 В. Посмотрю что будет завтра на заряжённом аккумуляторе. Летом разъём всегда подключён. Диапазон 12-15В.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
15.9? Похоже нужно выбросить эту китайскую приблуду.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Аха выкинуть. Заодно ещё несколько мультиметров. Разница показаний 0,1 В. В мороз -24 ‘С есть скачки выше 15 вольт точно.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Продолжаем тему) Машина частенько стоит, напряжение на Starline за неделю падает от 12.6 до 12.3, один раз в -20 не завелся. Кто то замерял ток зарядки и напряжение на клемах АКБ на холостом ходу, интересно, какой он может быть максимальный для быстрой зарядки акб? Возможно ли такое, что напряжение сети отличается от напряжения зарядки? Напряжение в starline на холостом после недели простоя 14.8-14,9 показывает, хотя не рекомендуют вроде выше 14.4 АГМ заряжать.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
1. При подключении источника напряжения для зарядки (внешнего или внутреннего (генератор)) к сети, напряжение в сети будет равно напряжению зарядки. Как иначе-то, если они соединены параллельно? Или Вы что имели в виду?
2. Такое напряжение в сети для зимы нормальное. Летом будет ок. 13,8. То, что Вы пишите про 14,4 - это рекомендуемое максимальное напряжение на ЗУ про зарядке в нормальных условиях (мастерская, дома и т.п.)
