Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Добрый день. Отчитаюсь и я.
На 56 000км возникли те же сиптомы: шум/треск.
Почитал форум, посмотрел видео тут же и пришел к тому же выводу: помпа (очень расстроился, т.к. это ненормально для такого пробега).
Поехал в сервис (клубный), все симптомы подтвердились диагнозом.
Только, пока "ехал" неделю, и выбирал время: шум усилился и начал уходить антифриз. В конечном итоге, ехал на замену с банкой антифриза, подливая через каждые 10 минут по сигналу датчика про долив.
(помпу после замены показали, полное разрушение).
Самое интересное вот что: после замены помпы - для начала показалось, что в принципе стал двигатель работать значительно тише (списал на "эффект замены". Но когда приехал после интенсивной езды и выключил зажигание, то тут же заметил: шум принудительного охлаждения двигателя стал раза в два меньше, чем вообще был на новой машине.
Мое мнение: если разрушается помпа на таких пробегах (50к в среднем) - заводской брак, вот только гарантия у ФВ - 2 года была, а машине уже под 3.
Если есть подозрение по шуму при работе двигателя и при охлаждении после остановки, и если с самого начала изредка доливаете антифриз - можно уже подозревать помпу (я иногда доливал, совсем немного, сейчас уровень не ушел ни на мм за 5000км после замены).
А каким образом меняли помпу в сервисе, снимали защитный кожух компрессора или поднимали двигатель?:confused:
potap
18 Июн 2012
Алтай
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
кожух отрезается кусок, т к по другому ни как. Ни на что это не повлияет...
А удобства при след ремонтах, не сравнимы.
Подкрылок вообще смысла трогать нет... (у кого компрессор поймут!)
potap
18 Июн 2012
Алтай
а с другой работала с треском упорно до самого конца,
А она у тебя прежде чем трещать начала, не свистела (скрипела)?
У меня сейчас вот такой звук идет от навесных агрегатов https://www.youtube.com/watch?v=PP9cmLE2ciY давление из расширительного сбрасывал, вроде бы замолкло, потом опять свист появился.. короче закономерности пока не выявил, то есть свит на хорошо прогретом двигателе, то нет:confused:
raccoon
21 Окт 2014
VW Tiguan 1,4 TSI DSG
Был свист после дождя на холодную предварительно, через 20сек пропадал. (как я понимаю, уже был поврежден подшипник). Потом сразу треск.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
potap
18 Июн 2012
Алтай
У нас немного не такая помпа на 1,4 150 л.с., она идет с магнитной муфтой и еще с одним поликлиновым ремнем...
Ага, уже понял:) И ценник на нее как крыло от Боинга:mad:
Добавлено через 59 секунд
Не, у меня свист бывает только на хорошо прогретом двигателе. У тебя скорее всего ремень подсвистывал.
raccoon
21 Окт 2014
Ценник, да. Я брал за 24 000 руб.(можно найти за 20700 на экзисте, но я очень спешил и не мог ждать). На самом деле стоит она как у Туарега, специально сравнил.
По свисту: ремень свистел да я думаю, проскальзывал из-за развалившегося подшипника в помпе. Сейчас, после замены, ничего не свистит.
Sergj
21 Окт 2014
Смоленск
Как вариант брать помпу 03C121004JX по автодоку 16000
Рич
25 Июл 2012
это восстановленная помпа... буковка Хэ об этом говорит...
и возможно она восстановлена умелыми китайскими руками...
а цена зашкаливает, лучше уж тогда оригинал взять новый
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
Я ранее на 26 странице выше уже отписался, что купил ... J за чуть меньше 18тыр. Нашёл через zzap (РВВ-авто точнее). Причём искал и заказ сделал на Хепу, а менеджер перезвонил и уточнил, целенаправлено ли я хочу Хепу, почему не оригинал, ведь он дешевле, я прифигел, конечно, оригинал взял.
А внутри оригинала, также как и снятая заводская помпа, фирма KEB (фото с кодом выкладывал ранее).
Прошёл уже более 10тыс.км вроде нареканий нет. Жалею только, что ремень на компрессор не поменял заодно. Интересно, как долго он ходит?
кстати, ОЖ долили потом немного - купил на месте всего 1 ботлу концентрата.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Таки полдела сделано. Смог разобрать без повреждения крыльчатки
    94.9 KB · Просмотры: 150
Рич
25 Июл 2012
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Прям вообще подробных фото нет.
  1. Снял шкив вала крыльчатки
  2. Снял съёмником фланец шкива с вала крыльчатки
  3. Снял с некоторыми трудностями шкив компрессора
  4. Выковырял наружный сальник
  5. Разрушил сепаратор роликового (опорного) подшипника, выковырял сам роликовый подшипинк
  6. Разрушил сепаратор шарикового подшипника
  7. Свёл шарики вплотную в одном месте
  8. Поштучно выбил/высосал шарики
  9. Вытолкнул вал с крыльчаткой
    95.2 KB · Просмотры: 134
    91.4 KB · Просмотры: 122
    96.6 KB · Просмотры: 119
    101.1 KB · Просмотры: 128
    96.8 KB · Просмотры: 119
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Налицо неудовлетворительное качество обработки вала: ролики/шарики и наружные обоймы идеальные и без крапинки, а вот поверхность вала вся в кавернах =(
В смазке был один шлак, она даже на смазку была не похожа
    100.3 KB · Просмотры: 92
    100.2 KB · Просмотры: 82
    99.4 KB · Просмотры: 77
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Осталось выпрессовать втулку-обойму подшипников из литого корпуса помпы, выбрать подшипник и сальники, расточить корпус и собрать всё взад
Получилось разобраться в разборке помпы благодаря фото разрушающей разборки земляка Tutaev'а на 28-й странице. А ведь хотел нести на гидрорезку, чтобы узнать устройство в разрезе
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
а помпа оригинал была?
Ага, форумчанин из Саратова прислал, стояла на BWK, 112 000 прошла, начала греметь, но не текла. На фото крыльчатки оригинальный номер и год изготовления. Пластик PPS. Ещё видно сальниковое обжимное кольцо, которое не даст лавинообразное течение ОЖ при разрушении герметичных сальников.
    94.2 KB · Просмотры: 98
vlas
15 Окт 2008
О.... так этож моя помпа :)
Спасибо за пиво.
Удачи!!!!
А новая стелокс уже запищала при подключении компрессора....:(
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Это решается за 500 рублей. В шкиве компрессора стоит стандартный сменный подшипник NSK. Его можно заменить отдельно
