Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
vlas
15 Окт 2008
Я не правильно сформулировал.
Писк кратковременный (менее 1сек.) при подключении компрессора с холостых. Потом пропадает. Предполагаем с мастером, что муфта проскальзывает....
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Это решается за 500 рублей. В шкиве компрессора стоит стандартный сменный подшипник NSK. Его можно заменить отдельно
А вот уже интересно, каким образом:confused:, у меня тоже что-то свистит на холодную в р-не компрессора, потом пропадает свист. (помпа поменяна недавно на новую - оригинал) Может опишите технологию замены, и номерочек подшипника для заказа.:eek:
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
А вот уже интересно, каким образом, у меня тоже что-то свистит на холодную в р-не компрессора, потом пропадает свист. (помпа поменяна недавно на новую - оригинал) Может опишите технологию замены, и номерочек подшипника для заказа.
Шкив в сумке на работе лежит, сфотографирую и отправлю номер. Но чувствуется мне не в нём дело на новой помпе
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Подшипник шкива компрессора: dxDxB 35x50x20 (B - ширина) с двумя пыльниками
Маркировка 35bd5020duk NSK
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Фото подшипника шкива компрессора на помпе
    99 KB · Просмотры: 115
    95.8 KB · Просмотры: 100
    96.4 KB · Просмотры: 88
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Всё ближе и ближе к цели. Выпрессовал обойму подшипников, используя вырезанную на плазме шайбу из листа 10 мм. Внутренний диаметр в алюминиевом корпусе 24 мм.
Попробую установку двух игольчатых подшипников 12х24х20 по краям вала и одного шарикового 12х24х6 в середине для компенсации осевых нагрузок
    95.6 KB · Просмотры: 91
    97.3 KB · Просмотры: 83
    89.3 KB · Просмотры: 84
    93.6 KB · Просмотры: 79
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Закупился сальниками и подшипниками. Сальники пришлось аж точёные из полиуретана заказывать. Есть в наличии манжеты армированные по ГОСТ, но они не протянут долго. К концу следующей недели приедет минимум
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Помпу-то я собрал взад, а вот старую снять не удаётся =) Встал на шумоизоляционном кожухе компрессора 1.4 TSI. По ельзе нужно "отогнуть 4 защёлки наружу и снять кожух". Я эти защёлки аж эндоскопом искал, а они не поддаются. У кого был опыт самостоятельного съёма этого кожуха без разбора половины двигателя? Куда его потом снимать: наверх, в бок или в сторону багажника? Резать кожух не предлагать.
    14.3 KB · Просмотры: 57
    18.3 KB · Просмотры: 52
    15.9 KB · Просмотры: 52
    16.4 KB · Просмотры: 52
Рич
25 Июл 2012
РЕЖЬ ЕГО НАХИР)))) ну ту часть что шкив компрессора закрывает, у меня он отломан был
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Вот здесь #256 http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1635966&postcount=256
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Снимал два раза! В принципе пол двигателя не надо разбирать, собственно говоря двигатель я вообще не трогал! Но поработать надо будет, покрайне мере кожух остается целым. Описание первого раза: Начал снимать один, снял переднее правое колесо, потом подкрылок, потом часть воздуховода идущего от воздушной заслонки к турбонагнетателю, потом часть воздуховода идущего от итеркулера к дроссельной заслонке, потом поликлиновый ремень.
Дальше разобрал сверху воздушную заслонку с воздуховодами, потом дроссель вместе с дроссельной заслонкой, только тогда добрался до кожуха.Однако помешало снизу крепления (2 шт.) выхлопной трубы(ёпона-мать)ослабил одно из них (открутил один болт у крепления с пружиной), и открутил планку-крепление выхл. трубы открутив 2 болта от нее, тогда только добрался до 2-х верхних креплений -защелок кожуха потом снялся кожух, закрывающего компрессор и слева: 1)шкиф ком-ра; 2)натяжной ролик; 3)ремень компрессора.
Начал в 18-00 после работы и закончил в 21-35 (3,5 часа)
Во второй раз было проще и разобрал за 3 часа по накатонной.:) Снимается кожух, как это по русски, назад или взад, или как Вы написали в сторону багажника.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Уиии! Самоделка интегрирована ) Не успел прочесть пост klik134 и Nick29, но при помощи всем известно какой матери смог отодвинуть кожух компрессора наверх и к левому переднему колесу, дав возможность подвести гаечный ключ к натяжителю ремня компрессора. Отличия только в том, что не снимал заслонку, колесо и подкрылок.
Ну и к результатам. Я и забыл, какая у меня тихая машина ). Когда собирал помпу, выставил зазор в муфте около 1 мм, теперь даже щелчка не слышно, когда компрессор подключается.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
В принципе, из доработок помпы получилось отделаться малой кровью, думал, что придётся корпус вала растачивать. Я срезал только буртик на вале, чтобы облегчить его сборку и следующие разборки.
Ещё отшлифовал и отполировал участки контакта с сальниками. Грязь с установочных поверхностей, разумеется, тоже убрал.
Затраты именно на помпу+муфту получились демократичными:
  1. Подшипники помпы ~3600 руб. Игольчатые, конечно, дорогие, но по своим характеристикам, превосходящим заводские подшипники, должны быть вечными
  2. подшипник муфты компрессора 600 руб.
  3. Сальники - 300 руб.
  4. Появившаяся ремонтопригодность - бесценно
С подшипниками выбор большой: комплект 2 игольчатых + 1 радиальный можно взять от 300 руб (китайцы NIS) до 6000 руб (FAG). Думаю, в любом случае года на три хватит минимум, потому что игольчатые подшипники имеют надёжность в 1 млн оборотов при нагрузке до 1100 кгс каждый, чем, естественно, в помпе даже и не пахнет. Край килограмм 30-50 давит ремень.
Касательно долговечности фрикционного слоя муфты компрессора. Помпу мне отдали с пробегом 120 тыс. Не заметил разницы в износе между своей 60 тыс. Так что, фрикцион в муфте вечный.
Теперь можно смело восстанавливать помпы с нормальными подшипниками, а не с программируемым сроком годности =)
    103.9 KB · Просмотры: 103
    97.2 KB · Просмотры: 103
    95.3 KB · Просмотры: 101
    94.2 KB · Просмотры: 107
    99.7 KB · Просмотры: 104
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Применил два сальника между ОЖ и подшипниками. Тем более, подшипники имеют защитные контактные уплотнения. Между сальниками есть дренажный канал, так что, когда первый сальник потечёт, подшипники и их смазка будут в безопасности.
Foland11
6 Июл 2015
VikluhaVaklay, я немного не понял. То есть ты напрессовал на вал с крыльчаткой три подшипника - два по краю игольчатых, по центру - радиально-упорный шариковый. А корпус помпы, куда это дело запрессовывается, расточил под внешние обоймы этих подшипников. Так? Хорошо бы фото увидеть.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
В том-то и дело, что корпус вала я не протачивал! =) Все размеры корпуса, вала остались заводскими. По центру стоит один радиальный шарикоподшипник - у него есть способность нести осевую нагрузку в обе стороны до 70% от неиспользованной радиальной. Радиально-упорный несёт осевую нагрузку только в одном направлении. Фото сборки не делал, потому что моя помпа развалилась в прямом смысле этого слова в самый неподходящий момент, и в рекордно короткие сроки мне нужно было установить новую =( До сих пор под капотом нахожу шарики от старой помпы.
Foland11
6 Июл 2015
То есть внешние обоймы новых подшипников как раз под размер корпуса для запрессовки.
Ловко ты придумал конечно. Ты собственно внутреннюю обойму стокового подшипника использовал как вал для сменных теперь подшипников. Но! Но если разлетится крыльчатка (все бывает), где собственно доставать подшипник с крыльчаткой, ведь вал - это часть одного подшипника, а крыльчатку пластиковую без повреждений вряд ли выпрессуешь.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Именно! Корпус помпы под запрессовку имеет диаметр 23.93 мм
Дык вал и был внутренней обоймой =) Правда хреновой, раз его так разносит в хлам.
Её можно снять с убитой помпы. Ну, это чтобы колхозом не заниматься по подбору, переточке крыльчатки и т.п. Тем более ВАГовская крыльчатка сделана из очень прочного термостойкого пластика.
Вообще без проблем. Крыльчатка напрессована на вал через промежуточную втулку. Воздействуя только на неё и на вал, вал вылетает без ущерба крыльчатке. Только, вот сколько случаев поломки крыльчаток? Даже моя разлетевшаяся помпа на ошмётки немного лишь потёрла крыльчатку о корпус. И всё, вполне рабочей осталась.
Foland11
6 Июл 2015
Ага, понял.
Дык это мы знаем, просто я может криво написал как. ))
Ага, понял. Металлическая втулка в крыльчатке - это гут.
Слышь. Ну если крыльчатка без проблем выпрессовывается, то не легче заменить весь стоковый подшипник. Размеры то есть, а подшпник подобрать-купить сегодня не проблема.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Вот тут уже я не понял :eek: Стоковый подшипник состоит из: вала (он же внутренняя обойма тел качения) + тела качения с пластиковым сепаратором + внешняя совмещенная для двух подшипников обойма. Всё это запрессовывается в алюминиевый корпус помпы. Конкретно стоковый подшипник в таком составе разработан исключительно для этой помпы и его как раз таки и меняют на заводе VW, когда помпы восстанавливают. Нам такое нигде не купить. Поэтому остаётся использовать стандартные подшипники для запрессовки на вал и в корпус.
И ещё: штатный сальник тоже самодельный и какой-то хитрой конструкции, тоже нигде не купить. Только подбор под вал и корпус.
