Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Gadgik, погуглил. Этот предохранитель еще и на следующие потребители:
«муфта приводного нагнетателя, Нагревательный элемент лямбда-зонда, Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора, Диагностический насос топливной системы, Реле топливного насоса, Блок управления свечей накаливания, Реле электрического топливного насоса 2»
Я вообще смогу завести двигатель и проверить ?))
Gadgik
12 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2010
Я вытаскивал всё работало)
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Gadgik, вы вытаскивали пред тоже с целью проверки муфты компрессора?)
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Gadgik Alex_T65, отсоединил предохранитель. Прокатился- тишина, эти звуки издает муфта компрессора.
Естественно появились ошибки, стер их.
Благодарности: Gadgik
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Далер, если у Вас вот такой блок предохранителей:
То это F10, но учтите, что на нём висят ещё куча блоков...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, значит поищите электромуфту отдельно...
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, ранее точно было. Сейчас покопаю стародавнюю переписку.
Опять же можно с разборок взять, но что то мне подсказывает, что лучше все же помпу в сборе менять
Ведь электромеханическая муфта нагнетателя установлена на одном валу с вторым шкивом и крыльчатко, поэтому, скорее всего все же проблема в игольчатым подшипнике вала.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
@Далер, если у Вас вот такой блок предохранителей:
Интересно , значит все таки окончательно отказались от процесса регулирования тока на муфту:Hi1: ,Вижу только простые реле ...
    89.9 KB · Просмотры: 5
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denis Turbo Union, если Вы про тонкости управления электрической муфтой по ШИМ, то я в это не вникал подробно.
Если получится, то постараюсь проверить тестами.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
именно про нее ..Ведь основная задача такого регулирующего реле с датчиком тока -ПЛАВНОЕ включение муфты и увеличение ресурса ее за счет этого процесса
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Побрызгал силиконовой смазкой внутреннюю часть ремня муфты компрессора. Писк про нажатии на педаль газа пропал.
Спустя 100км писк снова появился.
Предполагаю что писк исходит от того что ремень проскальзывает когда на газ нажимаешь.
Может ли это быть это что ремень растянулся?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Он мог износиться по "ручьям" ,когда боковые поверхности одного клина не плотно прилегают к шкиву ,само растяжение ремня компенсируется натяжным роликом в довольно большом диапазоне .
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Заменой ремня и/тли ролика решится проблема с писком? Как думаете ?)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, ролик, обычно, не издает писк. Обычно он издает характерные звуки износа подшипника, т.е. своего рода гул. А вот писк наверняка от ремня
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
ЕСЛИ при попадани жидкости именно на РЕМЕНЬ писк прекращается -решится , но ,как уже здесь писали головастые товарищи ,при замене ремня нужно проверить люфты в подшипниках муфты компрессора дополнительно ..
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, Denis Turbo Union, коллеги, при беглом гуглении замену ремня не нашел. Выдает в поиске только замену помпы…
Может быть есть у кого нить под рукой ссылка на замену ремня? Буду очень признателен)
Насколько я понимаю чтобы снять ремень муфты нужно будет предварительно снять основной ремень. С этим, как я понимаю, проблем особых не должно быть - расслабить 2 натяжителя и снять основной ремень. А как снять ремень муфты без снятия кожуха компрессора? Под ним ведь натяжитель электромагнитной муфты…
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, спасибо. А как быть с кожухом компрессора? Отодвигать его или сразу отломить ту часть, которая закрывает натяжитель (что бы снять ремень)?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, Сам корпус не вытаскивал. я снимал отверткой с пластиковых фиксаторов и чуть отодвигал в сторону. Вроде бы ничего не отломил.) Мне этого хватало, чтобы открутить натяжитель и снять ремень.
