Настройка датчика Освещённости.
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Добрый день.
Настройка датчика освещённости на более позднее включение по кодировкам 3CA8D7 и 3CA8D2 актуальна и применима на рестайле 2021 г.в.?
номер блока 5Q0937084DP, ECU software version: 0411
Ставьте 3C88D3. И в бэтта версии каристы были 2 параметра с lx люксами, точное название не помню - их в 2 раза уменьшить
svol
16 Апр 2019
Tiguan II 2.0 TSI, 180 h.p., City + Innovation
Друзья, приветствую. Не нашёл отдельной темы по этому вопросу.
В тёмное время суток, за городом, без фонарей, ближний свет светит как то очень близко. Прям перед носом. На скорости 80-100км уже не успеваешь среагировать на яму. Друг говорит, что у него на polo заметно дальше и виднее.
Мы померили шагами на ровной дороге и без источников света, получилось где то 18 метров, что маловато по рекомендациям.
Я так полагал, что фары тоже поднимаются в зависимости от освещения окружения, или это розовые фантазии мои?)
можно ли поднять пучок освещения для ближнего света с помощью OBDeleven?
Спасибо.
PS: дальний светит прекрасно. Но поток не позволяет всегда с дальним ехать..
Здесь почитайте Плохой ближний свет.
Благодарности: stiks
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Добрый день. У меня CarScaner... Спрашивал разработчика OvZ в личке по этому поводу:
Это пункт "Датчик света: включать ближний свет позже"
Но там чуть-чуть другое значение в варианте №1: 3CB8D7
Или можно через длинное кодирование, там одна из подсистем блока 09 (уже не помню которая)
Хочу предупредить: я не знаю как на новом тигуане, но вот на новые кароки и кодиаки стали ставить немного другие датчики дождя и света и на них эта кодировка может работать некорректно.
Вот, на нашем форуме мне ответили, что довольны результатом:
Я поступил пока также - наблюдаю.
В любом случае, я далек от "длинных кодировок", байтов, битов и пр..., но если эффект будет неудовлетворительным - буду пробовать Ваш вариант в т.ч.
Благодарности: be1yaev
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Длинное кодирование, 09 (RLHS), поставить галочки как на фото, "Применить".
Поставил по 300 в соответствующих пунктах, чтоб совсем поздно ближний свет включался.
    60 KB · Просмотры: 296
    41 KB · Просмотры: 296
    36.4 KB · Просмотры: 324
    58.5 KB · Просмотры: 318
AndreySy
1 Мар 2021
Tiguan 2021 R-Line 180 hp
Через бэту каристы сделал себе на Тигуане 2021 г. Теперь всё устраивает.
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
На 4 картинке 4 пункт сверху стоит значение 2000, а у меня 4000. Чтобы это значило?
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
Спасибо. Сделал кодировку 3C88D3 через CarScannerPro с помощью ELM-адаптера. Отлично получилось, свет теперь включается именно тогда когда сам бы включал, а то до этого в светлое время суток ездил с ним.
nick2076
23 Сен 2021
А через каристу дополнительно 2 параметра с lx люксами не меняли? Т.е. и так работает с выставлением кодировки в карсканере?
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Тигуан 2020, сделал также. Прям как надо стало. Единственное, оба одинаковых параметра с люксами скорее всего не очень верно. Свет то включается, то выключается в зависимости от темных/светлых участков. Надо скорее всего с паузой сделать. Включение света при потемнении ниже 150 допустим, а выключение при светлее чем 300
Благодарности: Karpuha
Alexp1011
27 Мар 2021
Вы только кодировку сделали?
Никаких больше адаптаций?
Благодарности: Sysmax
Alexp1011
27 Мар 2021
Никто не разобрался с датчиком освещения?
В чем разница между кодированием 3C88D3 и адаптациями включения выключения в люксах?
Или каждый сам себе экспериментатор?
Alexp1011
27 Мар 2021
Именно так.
Прекрасно, если рассказывают о результатах.
Конечно прекрасно и спасибо за рассказ, но часто так рассказывают так, что не понятно, меняли один параметр кодированием или несколько (кодированием и адаптацией). И часто не указывают на машине какого года выпуска. Поэтому и возникают дополнительные вопросы.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Так какой самый нормальный способ?
Berserk
5 Июл 2022
Audi Q3
Всем привет. При включении переключателя в габариты - ближний не выключается. Машина так куплена и кажется неправильно это. Если решается кодировками и кто то сталкивался подскажите пожалуйста что сделать нужно. Вася есть
Авто Тигуан 2 2017. Есть автодальний...
В каком канале может 09 блока это кодируется или адаптируется ..
То есть надо чтобы при включении переключателя в габариты ближний бы отключался
