Навигация - полная потеря местоположения
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
антенну в голову? (блок что в бардачке) ??
а скрин не очень информативен.
получается 75 блок? и там все выключить? или как ?
Антенну в голову в бордачке, ее же и настраиваем (блок 5F), согласно скрину. В 75 блоке изменяем [LN]_GPS: [VO] internal_GPS_output_on_CAN на extanar_GPS_output_on_CAN ( в необходимости этого нет точной уверенности)
    90.8 KB · Просмотры: 45
Rathenn
16 Дек 2011
САО, МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Так-с..
антенна пришла в выходные переключусь на неё.
лазил шнурком, увидел ошибку по ГПС антенне - "замыкание на массу" (до этого лазил не было ничего). сбросил ошибку и минут 40 катался с четким определением местоположения..
но счастье долгим не было(( и снова все потерял.
есть тут клубни кто разбирал салон? где шнур идет? может просто перетерся и коротит? его заизолировать и ездить счастливо?
nob
6 Окт 2017
Tiguan II
Приветствую!
Судя по сообщениям, проблема с GPS имеет системный характер. Добавлю свои 5 копеек.
Итак, при длительных поездках в режиме проложенного маршрута через 2-3 часа движения точка на карте или замирает намертво или начинает отклоняться от реального местоположения.
Причём проблема проявляется как при работе встроенного навигатора Discover Media, так и с Яндекс.Навигатором через Android Auto.
Автомобиль VW Tiguan 2017г. Локация - Ставропольский край.
Rathenn
16 Дек 2011
САО, МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
В общем руки дошли поставить антенну.
в бардачке не ловит ((( но у стойки на торпедо ведет практически четко и увенно. (пару раз было отставание от реального положения метров на 500 на трассе).
руки дойдут - буду разбирать стойку и лепить антенну на стойку (рядом с антенной от андройд бокса)
кодил только блок 5F в 75-м даже таких параметров не нашел Васей.
можно решение выносить в 1-й топик кажется..
angara2002
19 Июн 2019
Павлово
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
А может кто подсказать как это всё Васей можно сделать?
Rathenn
16 Дек 2011
САО, МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
что сделать? антенну физическую добавить? никак.
а что делать васей написано.
блок 5F
Блок 5F → Адаптация: Navigation_GNSS_Receiver_Setting:
- default_hw_reception: Дективировать
- gps: Активировать
- galileo: Дективировать
- glonass: Дективировать
- compass: Дективировать
- external_gps_1: Дективировать
- external_gps_2: Дективировать
→ Применить
angara2002
19 Июн 2019
Павлово
Всё понял ,спасибо.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Если интересно, чем закончилась вся эта история - ничего не делал - всё заработало. И Я.Навигатор и родная навигация.
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
Вчера такая же беда и у меня случилась. недавно делал химчистку, думал может что залили по электронной части. а оказывается, проблема не редкая... делать с этим пока ничего не планирую
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
Сегодня решил проблему с навигацией. В настройках телефона отключил разрешение на геолокацию приложения Android Auto и всё заработало!
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
Вы имеете ввиду про использовании андроид авто заработало? А родная?
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
У меня, как понимаю, родного навигатора нет. При покупке авто был приобретены и активирован пакет для подключения телефона к головному устройству (уже не помню его название). С помощью Андроид авто на экран головного устройства выводятся яндекс, гугл карты и другие приложения. В последнее время навигация на машине от телефона практически не работала, хотя отдельно на самом телефоне проблем не было. При отключении геолокации в приложении Андроид авто на телефоне проблема пропала. То есть проблема с геолокацией самого приложения. У штатной навигации, думаю, вопрос в определении геолокации именно в РФ.
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
Теперь понятно
Коллеги по несчастью, вопрос.
У меня я так понимаю отвалилась антенна.
При подключении телефона по Кар плей телефон берет местоположение с антенны автомобиля. Соответственно и в Кар плей неправильно показывает координаты.
Можно ли отключить в Айфоне геопозицию, чтобы она работала только с данных телефона?
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
Теперь понятно
Если на андроид геолокацию приложения Android Avto можно отключить, то и на Айфоне CarePley полюбому тоже можно. Принцип один и тот же. Посмотрите в настройках - приложения - CarePlay - права приложения - геоданные.
Razdva
1 Июл 2013
Можно ли сделать так, что когда я использую на голове навигационное приложение (Я.Навигатор или 2GIS), то карта на интерактивном дисплее не исчезает с надписью "Работает навигационная система на мобильном устройстве"?
Эта надпись появляется только если построить маршрут. Если просто включить карту Я.Навигатор или 2GIS - то обе карты работают одновременно. Зато если построить маршрут и потом его отменить, то обратно карта на панели приборов уже не появится.
Ну и встреннпя навигация опять дурит, причем сильно, периодически возвращаясь в реальность. А на Андроид Авто работает отлично.
    159.8 KB · Просмотры: 21
    149.8 KB · Просмотры: 21
    148.5 KB · Просмотры: 21
Razdva
1 Июл 2013
Сегодня (дождь, низкая облачность, Москва) навигация вообще работать не захотела.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Razdva,
В дополнительном окне есть заклада про спутники, можно посмотреть сколько слышит система. У нас сейчас часто глушилки включают и\или подмены координат.
Razdva
1 Июл 2013
skyrat, это ВДНХ, тут нет никаких глушилок. Телефон работает идеально, но может быть за счет обращения еще и к российским и китайским спутникам.
Сегодня навигация ожила. Местами была не точна, метров 100 в бок показывала.
Но вот тут прям точно. На экране магнитолы 2ГИС - работает идеально в плане местоположения.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Razdva,
Как вариант испортилась штатная антенна, у меня был подобный случай на Фокусе.
В антенну влага попала и она постепенно умирала, ловила 1 спутник.
Вот замена антенны на Тигуане
Гарантия: замена GPS-антенны
Благодарности: Razdva
Razdva
1 Июл 2013
skyrat, в дополнительно окне чего? Шнурка или в самой магнитоле? В магнитоле не нашёл... 🤔
